Bryston-vypínání
Zdeny
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 07:43:02    Predmet: Bryston-vypínání Odpovedať s citátom
Měl jsem 4B-SST a nyní mám 14B-SST. Pokud vypínáš konec tím membránovým spínačem na předním panelu, měl by být zesilovač při vypínání i zapínaní zcela tichý. POkud máš zapojený systém dálkového zapínání koncáku pomocí ovládacího napětí 12V ze zdroje, pak se tiché lupnutí může objevit a není to závada, spíše jak píše BV-nedtažené do konce řešení.
Mně například stačí, když opomenu vypnout nejdříve koncák a vypnu nejdříve phono preamp, pak je to celkem dost silný ráz do reproduktorů. Na to je třeba si dávat pozor a vypínat nejprve koncák, pak vše ostatní.
Zdeny
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 07:44:46    Predmet: Re: Bryston-vypínání Odpovedať s citátom
Zdeny napísal:
Kruci, omylem jsem založil nové vlákno. prosím admina, ať to smaže.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 09:19:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle ale u hlavou navrzenych komponentu resi vystupni rele nebo mute obvod, ktere pri vypinani vystup komponentu odpoji/zkratuje, aby impulz zpusobeny poklesem napajeni nevyrval basaky ze zavesu. Nastesti to na vsech komponentech mam a tak si muzu dovolit kouzelnou DIY krabicku, do ktere vedou ovladaci signaly z komponentu, ktera podle potreby automaticky zapina i preamp/koncaky a pripadne i DAC. Pri vypnuti zdroje signalu se to pak automaticky vypne vsechno najednou, ale bez nezadoucich zvukovych efektu.
