ozzy8 Hifista
Založený: 31 máj 2007 Príspevky: 102
Zaslal: Po august 29, 2011 17:21:22 Predmet: Zapojenie dvojitej triódy |
| V elektrónkových predzosilovačoch, lampizátoroch či SRPP elektrónkových častiach je na výstupe často dvojitá trióda na jeden kanál, čiže prístroj používa takéto triódy dve. Chcem sa znalých opýtať, prečo je tomu tak, či nestačí zapojiť jednu takúto triódu na obidva kanály a tým ušetriť jednu elektrónku a tým pádom hrať za rovnaké peniaze dvakrát dlhšie. Alebo ešte odpadá aj potreba používať dva párované kusy. Starší praktici sú za zapojenie jednej dvojitej triódy, ale v hifi prístrojoch sú zapojené po dve elektrónky. Čo je teda výhodnejšie? |
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 242 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po august 29, 2011 19:05:48 Predmet: |
Ponechme stranou SRPP, kde potrebujes dve triody na kanal.
Pokud jde o zesilovace, ktere maji na vystupu dvojitou triodu na kanal (nesymetricky signal), takze celkem dve dvojite triody, tak se muze jednat o:
*dva zesilovace v serii – anodovy zesilovac a katodovy sledovac
*katodovy sledovac, kde druha trioda v bance plni roli constant current sink
*bambilion dalsich moznych zapojeni
Dvojitou triodu jde bez problemu pouzit jako dva buffery pro levy a pravy signal. Nejlepe elektronky, ktere maji mezi triodami stineni – treba ruske elektronky 6n6p atd.
Komercni vyrobci se neboji pouzit jednu 2triodu na stereo vystupu – napr. wavelength audio nebo oblibene "red light whores" viz peachtree audio…
Duvody pouziti dvou elektronek muzou byt esteticke nebo pocitove – technicky neznaly uzivatel vidi dve lampy pro dva kanaly. _________________ L_u_k_a_s |
ozzy8 Hifista
Zaslal: Po august 29, 2011 20:49:50 Predmet: |
Je mi jasné, že kde má takáto trióda dve funkcie-úlohy, tak sa použije na každý kanál jedna, ale aj keď to nie je bezpodmienečne z funkčného hľadiska potrebné, tak výrobca použije na každý kanál po jednom kuse, hoci by stačil jeden kus pre oba kanály. Len som uvažoval nad dôvodmi, ako sú dlhšia životnosť, lepšia separácia kanálov pre priestorový obraz, alebo len ako psychologický ťah, že naozaj fyzicky vidím výstup pre oba kanály.
Ďakujem za odpoveď. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 05, 2011 07:59:33 Predmet: |
| taky jsem viděl hafo zapojení, kde jsou na výstupu ty dvě triody paralelně - prostě se tím zvýší výstupní výkon ( sníží Ri) a výrobce nemusí mít skladem další typ ( větší ) elektronky. ( Důvod logistický, nikoliv logický ) |
opamp Hifista
Zaslal: St október 05, 2011 09:01:33 Predmet: |
Paralelním spojením zároveň stoupne i strmost, čili ten vyšší výkon se dosáhne bez zvýšených nároků na buzení (tuším té topologii říkají Single Ended Parallel).
Výstupní trafo musí být navrženo na dvojnásobný ss proud. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 05, 2011 09:47:38 Predmet: |
Ondřeji, paralelním spojením se sice zvýší strmost, ale také se 2× zvedne průnik (Ri spadne na 1/2), takže zesílení je stejné. Jediný praktický důsledek paralelného řazení je zdvojnásobení pracovního proudu a mírné snížení šumu (teoreticky o 3dB) - zde nepodstatné věci.
Nejpravděpodobnější důvod použití samostatné baňky pro daný účel je separace kanálů, protože maximální dosažitelný přeslech je cca 40dB (a to i u duotriod se stíněním mezi systémy), což je pro CD málo. Samozřejmě, že logisticky jsou lépe zajistitelné duotriody.
Každopádně SRPP zapojení snižuje výstupní R a nevyužít možnost tohoto zapojení pokud je k dispozici dvojitá bambule je škoda. Ovšem nepřeceňujme schopnosti konstruktérů současných Hi-End přístrojů. |
shony Hifi obsluha
Založený: 11 máj 2011 Príspevky: 28 Bydlisko: Milovice
Zaslal: St október 05, 2011 20:14:40 Predmet: |
No a čo tak preto, že jedna trioda invertuje fázu ? a druhá to vráti spať ?
ale to srpp je v pohode teba skúsiť.
S pozdravom Shony |
enregistree Hifista
Zaslal: St október 05, 2011 20:25:01 Predmet: |
Pokud chces, aby zesilovac neinvertoval, je lepsi pouzit dif. zesilovac nez 2 x CC seriove. SRPP invertuje, stejne jako CC (common cathode, grounded cathode).
Pouziti 2 x CC seriove je celkem bezne v phono predzesilovacich. _________________ L_u_k_a_s |
shony Hifi obsluha
Zaslal: St október 05, 2011 20:57:13 Predmet: |
Ahoj
To je jasné že srpp invertuje asi som to zle napísal nepatrilo to k prvej vete, len som chcel podotknuť že je to veľmi výhodné zapojenie a tiež patent je pekne starý.
S pozdravom Shony |
