DPA380SSE a třetí harmonická
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Ďalšia
Roman St
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 18:01:11    Predmet: DPA380SSE a třetí harmonická Odpovedať s citátom
Koupil jsem si originál DPA380SSE a přímo od Kazzatele jej dovezl domů. Dnes, více než týden od této slavnostní chvíle, jsem se jal jej změřit. Spatřivše třetí harmonickou jako Tatry mě však přepadl podzimní splín.
Takhle krásný stroj přeci nemůže něco takového produkovat ! V těžké depresi jsem jej celý rozšrouboval. Trvalo mi osm hodin, než jsem s pomocí Pavla M. (PMA) a štěstí závadu odhalil.
Problém vykazovaly oba kanály a navíc zkreslení částečně kolísalo v čase. Jeden nesprávně osazený typ kondenzátoru na chvíli poskytl naději, ale neměl to bohužel nasvědomí (i když i to je bota).
V zoufalství jsem vzal desku z jiného zesilovače a osadil do vadného a hle třetí byla vysoká také ! Zbývaly tedy trafa a deska ochran !
Ano, možná jste to teď uhádli - výstupní relé, Finder 40.61. Má to u mě spočítané, ale na druhou stranu mám radost z dobré práce.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 18:14:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Je pre to nejake technicke zdovodnenie, preco to sposobovalo prave toto "pasivne" rele ? Nedostalo uz nejaku ranu (prechodovy odpor) ?.
Zrovna tento typ ma asi vacsina ludi pouzity v 222 .
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 18:19:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakpak je celý označení ?
Ona se ta alpaka za chvíli oprská Smile
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 20:10:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, před časem jsem se zařekl, že už se nebudu na téma relé angažovat. Ale dnešní Romanova zkušenost a jeho skvělá práce mi nedá.
Nesnáším výstupní relé, zejména ne v jejich levné používané podobě. Hlavní důvod je ten, že jsem se ve VÚSE v letech 1979 - 1985 účastnil výzkumných prací na kontaktních spínacích jevech zařízení od NN po VVN. Dost jsem psal o trhání DC oblouku na Lopuch.
Jak z toho ven? Podstatně více dimenzovanou součástkou (zvlášť když vezmeme v potaz důraz kladený na výstupní vodiče, ev. Cu tyče), a jiné kontakty. = prostor + peníze.
negramot
Založený: 02 február 2008
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 20:20:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak moc byly ty Tatry vysoký?
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 20:25:47    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak jste to pořešili ?
Roman St
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 20:29:01    Predmet: Odpovedať s citátom
negramot napísal:
http://www.lightaudio.unas.cz/DPA380SSSE_6kHz_0dBV.png
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 20:31:08    Predmet: Odpovedať s citátom
O dost horší, než LM3886 Wink
Roman St
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 20:35:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To je fakt Very Happy . Bez relé (přímo) je nyní zkreslení v tisícinách procenta. Předchozí graf je do zátěže 4R.
Teď hraju přímo, v pondělí koupím nový relé a změřím to zase.
negramot
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 20:49:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jejda Shocked
To už je skoro horší než horší...
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 20:50:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to Finder 40.61.9.024.0000 / 16A,24VDC ?
Roman St
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 20:53:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton napísal:
Jo, myslím, že jo, mám to teď bohužel zadeklovaný.
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 21:01:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci na "sousedském" fóru mají konkrétní radu:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1653405#post1653405
(nepodceňovat, nepodceňovat)
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 21:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je to bezvýkonové spínaní, lepší by bylo relé s 5um zlata na kontaktech, ale i to AgSnO by bylo asi lepší, takže zkuste Finder 406190244000.
Technicka vysvětlivka od Findera:
Odpor kontaktů: je stochastická hodnota, kterou nelze reprodukovatelně
měřit. Pro spolehlivost spínání kontaktů daného relé nemá odpor kontaktů ve většině případů užití podstatný význam. Typická hodnota odporu kontaktů při 24 V/100 mA je < 50 mR. Odpor kontaktů odpovídá kategoriím kontaktů.
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 21:22:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je to Amplimo : http://www.amplimo.nl/ => Amplifier modules a naspodu
This unique AMPLIMO relay has been designed for switching loudspeakers. It contains a tungsten leading contact which can switch 100A (at 50V) loudspeaker current.
After closing, this contact is bridged by a gold plated silver contact, giving negligible contact resistance even at small currents.
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 21:22:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, oblíbený problém je přehoření 10R a následné odpínání DC napětí/proudu - hlavní hrob.
Pozn.: princip 2 kontaktů rúzných materiálů s postupným zařazením/vyřazením se používá i u VN/VVN vypínačů zkratových proudů.
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 21:47:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedávno jsem ve vláknu o 222 upozorňoval, že to relé je poddimenzované. Asi víte, jak to dopadlo. Ale teď dotazy:
I u velkého relé se kontakty časem mohou zhoršit. Mělo by smysl ještě před zapájením relé do desky upravit pouzdro tak, aby kryt šel snadno sejmout a jednou za čas kontakty očistit ?
Za druhé, jak je to s použitím různých chemických přípravků na kontakty? Nemyslím teď nastříkat nějakým sajrajtem a nechat být, ale pečlivé ruční očištění a konzervace (ale čím vlastně ?)
Co mě naprosto dostalo, je ta veliká třetí harmonická. Nemá někdo tušení, jaký je mechanismus vzniku na kontaktech ? Čekal bych nepravidelné náhodné změny přechodového odporu a tedy velmi divoké spektrum. Ta čistá třetí harmonická je velmi zvláštní.
Co bylo za problém s kondenzátorem? Tipoval bych použití keramiky z jiného materiálu, než NP0 v signálové cestě (korekce, filtr). Trefil jsem se ?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 21:50:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Neni fakt lepší možnost vyřešit ochrany jinak než odpínáním zátěže od výstupu? Jinak použít 30A relé + paralelně něco jemnýho zlatavýho by neměl bejt problém, a jestli nepude postupný spínání obstarat logikou, tak to jistí digitální ovládání Laughing
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 21:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, ta změna přechodového odporu kontaktu je synchronní s procházejícím proudem, který ji vyvolává a je víceméně nezávislá na polaritě. Proto 3. harmonická (a další liché potlačeně) budícího proudu. Náhodý bordel si systematicky zlikviduješ tou Furierovkou.
Kyby ten kontakt byl v zemním přívodu, tak by jsi ten bordýlek viděl snadno osciloskopem.
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:00:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton napísal:
Jestli je to relé za pět euro, tak není co řešit. Ale vsadil bych se, že ta firmička to nevyrábí. Taková relátka se nedělají na koleně a když, tak by stálo desetinásobek. To musí být standardní produkt velkého výrobce, na který si lepí svoje označení. Chtělo by to sehnat vzorek, vykuchat a ověřit funkci. Teď jenom jak to nakoupit přes hranice. Crying or Very sad
Věděl by někdo, jak se to dá udělat?
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:00:54    Predmet: Odpovedať s citátom
I když je to teď OT a nesouvisí, 3.H je někdy i projev železných materiálů kdesi. Nebyl to dnešní případ, kdy šlo o opálené kontakty.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:05:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Shocked Shocked Shocked já se asi picnu a všichni co staví DPA222 se teda můžou picnout taky,pokud to myslíte vážně,že relé způsobuje zkreslení 3 harmonickou.Zrovna tohle relé myslím doporučoval Pavel Dudek do 222 a teď tohle?
Mě osobně by zajímalo,jak může relé způsobovat zkreslení,chápu ,že do určité míry zvýší výstupní odpor a tím sníží činitel tlumení,ale sakra proč zkreslení???A proč třetí harmonickou,proč ne stejně i druhou?
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:07:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednat to nie je problem, cca 6.5 Euro, ale to postovne 15E je fakt vela na kusove nakupy. Pritom je to z Holandska.
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:09:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Někdy je méně více.
Romanovo měření je absolutně nezpochybnitelné. Proč 3.?? Jelikož je to tam pro obě polarity. Proč ne druhou?? protože pasivní jev nefunguje jen v 1. polaritě. Danhard to vysvětlil tak dobře, že to líp nejde.
Je jasné, že to narazí na nevoli čistých praktiků, ale to na věci nic nezmění.
Obšák
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:09:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Šmankote,než jsem to dopsal,tak se tady objevilo dalších pět příspěvků Very Happy
Obšák
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:16:16    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: já se nechci nijak hádat,ostatně jsem doteď věci měřil jen osciloskopem a tam nějakou úroveň zkreslení nezjistím,jen mám chuť skončit s elektronikou,pokud se i taková "blbost",jako je relé s "dostatečně" dimenzovanými kontakty tak šíleně projeví Laughing
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:19:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton napísal:
No jo, to by se muselo vzít víc najednou, aby se rozložily náklady. Ale když se uváží, kolik je stavitelů DPA222... Jenže ani nevíme velikost a rozteče vývodů, jestli by to pasovalo. Díval jsem se ještě jednou na obrázek. To označení je snad domalovaný ve fotošopu, takhle přece nevypadá popis na relé, svítivou zelenou ?
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:22:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten problém je zcela reálný a je třeba vzít ho na vědomí. Vůle či nevůle kohokoliv nehraje roli.
Naposledy upravil opa dňa So november 08, 2008 22:30:28, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:28:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
Tu nezjistíš ani Ty, ale ani nikdo jiný, kdo se o ni jako o jedinou metodu měření opírá.
PríspevokZaslal: So november 08, 2008 22:29:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Pokud by byl problém se zajištěním těch relátek, tak to vůbec není blbej nápad. Zpožděné řízení by snad šlo nějak ušmoulat a použití průmyslových standardů se zajištěnou dostupností (náhradou v budoucnu) je docela silný argument pro tuto variantu. Nikdy není dobré, aby konstrukce závisela na jednom jediném dodavateli.
Pro tento případ, co byste doporučili jako to druhé relé se zlatými kontakty? (Dostupnost !)
Strana 1 z 11
