Flexo chranicky na kabelaž
rudo.mendez
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 16:24:53    Predmet: Flexo chranicky na kabelaž Odpovedať s citátom
Predam flexo chranicky pre dokonaly vzhlad kabelaze
14mm : 40sk/m
10mm: 35sk/m
7mm: 30sk/m
pre ilustraciu:
0903979334
rudo.mendez
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 16:28:11    Predmet: Odpovedať s citátom
petrmo
Založený: 14 február 2008
PríspevokZaslal: Ut november 11, 2008 13:46:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to jen v černé barvě nebo je na výběr i jiná barva?
wq
Založený: 09 marec 2008
PríspevokZaslal: Ut november 11, 2008 14:10:36    Predmet: felxo Odpovedať s citátom
pripajam sa, su aj ine farby ako cierna?
rudo.mendez
PríspevokZaslal: So november 15, 2008 08:01:46    Predmet: Odpovedať s citátom
len cierna
wq
PríspevokZaslal: Ne november 16, 2008 23:27:15    Predmet: Odpovedať s citátom
ten rozmer 7,10,14mm je max objem co do toho dostanem?
rudo.mendez
PríspevokZaslal: Po november 17, 2008 22:01:26    Predmet: Odpovedať s citátom
wq napísal:
kazda chranicka sa dokaze roztiahnut na raz taky priemer ,ale priamoumerne klesa jej dlzka.Cize pri pouziti na vatsi priemer treba pocitat s neakou rezervou naviac kedze sa stiahne
rudo.mendez
PríspevokZaslal: Ut november 25, 2008 21:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
aktualne
Robelles
Založený: 08 august 2007
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2008 15:47:58    Predmet: Odpovedať s citátom
mám záujem o 2 metre 7 a 2 metre 10
rudo.mendez
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2008 20:33:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri merani kabelaze a objednavani treba ratat z miernou rezervou naviac. Velkost chranicky je merana v ploskom stave. Navliekanim na kabel sa chranicka roztahuje. Cim sa viac roztiahne na priemer tym sa rapidne stahuje na dlzku!!! Kazda chranicka sa vie roztiahnut priblizne na raz taky priemer stym ze sa samozrejme dost skrati preto treba vyberat podla priemeru kabelaze na ,ktoru bude pouzita.
Postup pri manipulacii: najprv navliest az potom strihat, lebo nie vzdy 2m kabel= 2m chranicka!
po odstrihnuti stlacit vlakna k sebe a nahriat nad ohnom sviecky prip.teplovzdusnou aby sa konce zliali dokopy inak sa to bude rozplietat!!
na ukoncovanie sa pouziva zmrstovacia buzirka-zmrstovacka (el.instal.material) ktora sa pôsobenim tepla stahuje. pouzit ohen prip .teplovzdusnu pistol.
rudo.mendez
PríspevokZaslal: Pi december 05, 2008 15:11:43    Predmet: Odpovedať s citátom
uz len 10mm aktualne
po novom roku pribudnu rozmery 16mm
v rozmeroch 7 a 10mm bude este jeden typ chraniciek. Potom dam aj foto
rudo.mendez
PríspevokZaslal: St december 10, 2008 13:20:42    Predmet: Odpovedať s citátom
poslednych 11m z 10mm chranicky.
potom az vo Februari
Nucleon
Založený: 23 február 2008
PríspevokZaslal: Ut december 30, 2008 20:55:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ten februar by som si rezervoval 10m z tej 16mm chranicky ak by sa dalo
rudo.mendez
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2009 20:51:00    Predmet: Odpovedať s citátom
bude toho dost. potom napisem
