Zaslal: Ut november 11, 2008 10:22:40 Predmet: DPA - dvoupólová kompenzace |
| Hledal jsem odpověď na otázku, proč vstupní část zesilovačů DPA funguje tak dobře. Došel jsem k závěru, že korekční obvod v kolektoru jednoho ze vstupních tranzistorů dělá to, co se nazývá dvoupólovou kompenzací, přestože obvykle se tím myslí zcela jiné zapojení. A za druhé, na vysokých kmitočtech (když se uplatní pokles zisku touto kompenzací), získá na významu druhá cesta signálu (kolektor druhého vstupního tranzistoru), která je rychlejší, protože jde přímo do emitoru VAS. Možná to píšu kostrbatě a nepoužívám správnou terminologii. Přesto chci požádat o komentáře, jestli to takhle nějak funguje, nebo je to ještě jinak. Díky! |
Zaslal: Ut november 11, 2008 16:38:25 Predmet: |
Doplnil jsem obrázek, aby bylo jasné, o čem je řeč.
Oranžová je ta kompenzace, zelená je přímá cesta do emitoru VAS. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut november 11, 2008 17:06:53 Predmet: |
| Pro jaký typ DPA je to schéma ? |
Zaslal: Ut november 11, 2008 17:44:01 Predmet: |
| Roman St napísal: | | Pro jaký typ DPA je to schéma ? |
To je stará 220 z AR, ale princip je shodný u všech DPA. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 20:51:18 Predmet: |
Historie se opakuje, zase jsem za blbce. Tohle napsal danhard už v srpnu. Já to tehdy samozřejmě četl, ale jaksi jsem nevěděl, o čem je řeč.
Až jsem to musel sám "objevit". No nic, alespoň se tedy zdá, že to správně.
| danhard napísal: | ... Do toho VAS stupne vedou jaksi signalove cesty 2, jedna do baze, druha do emitoru, a ta do emitoru ma sice maly prenos ale je hodne rychla.
A to je duvod te male spicky pri buzeni obdelnikem. |
| danhard napísal: | | ... cela kompenzace VAS pres Cdom je dogma, jelikoz kdyz je to moc rychle, nejde sice VAS do saturace a do zaniku proudu, ale prenese se to na vstupni diferak. Kromtoho napetova nelinearita prenosu VAS je tam pekne zazdena tim Cdom. U toho rozkmitaku co pouziva DPA je navic ta rychla cesta, ktera umoznuje primou kompenzaci do vstupu, coz je to spravne reseni. Pro vysoke frekvence se stava ale vzdy ze vstupu s rozkmitakem zesilovac s napetovym vystupem, a ten potom nestiha dobre opravu prechodovych nelinearit koncoveho stupne. Tady je pak na miste lokalni rychla zv v koncovem stupni, prip. err.cor. na principu mustkove zv. |
A co tedy ta dvoupólová kompenzace ? Připomínky žádné, že by to tak opravdu bylo ?  |
Zaslal: Ut november 11, 2008 20:56:51 Predmet: |
"Opisujeme" od Curla, Leache a Borbelyho. PD ještě možná trochu od Cordella. Fsjo bólo. BV zase "opisuje" od Selfa  |
Zaslal: Ut november 11, 2008 21:10:44 Predmet: |
| PMA napísal: | "Opisujeme" od Curla, Leache a Borbelyho. PD ještě možná trochu od Cordella. Fsjo bólo. BV zase "opisuje" od Selfa  |
Ano viděl jsem předlohu, podle které je to navrženo, PD se tím netají. Ale o to nejde. Snažím se pochopit, jak to přesně funguje. Protože jsem při hrabání po internetu ani vlastními simulacemi nenašel nic, co by fungovalo lépe. Jestli se opět mýlím, budu rád, když mě kdokoliv vyvede konkrétním zapojením z omylu. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 21:16:10 Predmet: |
Když všechno selže, přijde Danhard s něčím nezkreslujícím  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut november 11, 2008 21:21:51 Predmet: |
| opa napísal: | | Protože jsem při hrabání po internetu ani vlastními simulacemi nenašel nic, co by fungovalo lépe. Jestli se opět mýlím, budu rád, když mě kdokoliv vyvede konkrétním zapojením z omylu. |
MC zchroustal úplně celé DPA bez "singularity" matic? Jak vyšly lokální stability? |
Zaslal: Ut november 11, 2008 21:35:33 Predmet: |
| citácia: | | BV zase "opisuje" od Selfa |
Neviem o tom, že by som niekde zverejnil schému... Ale zo Selfa to vychádza (ako on vychádza z iných). Ale má to výhodu, minimálne viem, akú tam mám NFB, a síce že je to 25dB, a rovné od 0 do 35kHz.. Je to Self?
Rovnako by som mohol napísať , že PMA "opisuje " z Tesly Vráble , symasym sa nápadne podobá ich PA koncom asi z r. 1994-95, tie sa zase podobajú dosť koncom, ktoré som začal robiť v r. 1990 a bavil som sa o nich s vývojármi v Tesle asi v r. 1992. Takže nič nové... |
Zaslal: Ut november 11, 2008 23:38:40 Predmet: |
| BV napísal: | Ale má to výhodu, minimálne viem, akú tam mám NFB, a síce že je to 25dB, a rovné od 0 do 35kHz.. Je to Self? |
Není to (NFB) překlep? Měl jsem dojem, že je to o hodně více. To by přeci nemohlo stačit na potlačení zkreslení koncového stupně na tak malé hodnoty, jaké byly prezentovány na internetu ? |
Zaslal: Ut november 11, 2008 23:59:51 Predmet: |
co třebas chybová korekce, to by tomu i při nízký NFB nepomohlo? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
mato Hifista
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 132
Zaslal: St november 12, 2008 09:33:36 Predmet: |
4 PMA,
vďaka za link. |
Zaslal: St november 12, 2008 09:47:53 Predmet: |
| citácia: | | Není to (NFB) překlep? |
Je to preklep,ospravedlňujem sa, miesto 2 je to 5, sú pekne nad sebou na numerickej klávesnici. Takže je to 55dB až do 35kHz, a je to bez problémov stabilné práve vďaka dvojpólovej kompenzácii ( a lokálnej kmitočtovo nezávislej NFB vo VAS).
Naposledy upravil BV dňa St november 12, 2008 09:54:57, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St november 12, 2008 09:51:00 Predmet: |
No tak to je dobrej atentát. Teď mám udělat co, vzít si týden dovolené ?  |
Zaslal: St november 12, 2008 13:00:10 Predmet: |
| PMA napísal: | | opa napísal: | | Protože jsem při hrabání po internetu ani vlastními simulacemi nenašel nic, co by fungovalo lépe. Jestli se opět mýlím, budu rád, když mě kdokoliv vyvede konkrétním zapojením z omylu. |
Celý zesilovač jsem simuloval dříve, ale to nebyly dobré modely tranzistorů a taky jsem to moc neuměl. V poslední době spíš zkouším jednotlivé dílčí bloky. |
