Sítový Filtr Solitaer - má to smysl pořizovat ? ?
pipis
Založený: 14 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2008 15:39:17    Predmet: Sítový Filtr Solitaer - má to smysl pořizovat ? ? Odpovedať s citátom
http://cgi.ebay.de/GT200-HiEnd-Gleichspannungs-Netzfilter-SOLITAER-AUDIO_W0QQitemZ110311252934QQihZ001QQcategoryZ141224QQcmdZViewItem
Zdravím zdejší technicky zdatné členy. Pokud by jste někdo měl chuť, mrkněte prosím na odkaz výše a napište mi, co si o tomto výrobku myslíte. Popř. i o dalších filtrech této firmy. Díky.
Přikládám ještě omáčku přeloženou translátorem z němčiny, zajímala by mne pravdivost některých zde uvedených informací:
s originální LAPPKABEL Ölflex classic !!
my prezentujeme:
STEJNĚ - NAPĚTÍ SÍŤOVÝ FILTR GT 200
za HIGH END digitální a obdobný Audio
Zvukové studio a rozhlas
Jmenovitý výkon 3.700 / impulzových výkonů 10.350 VA (wattů)
s fázích - značením
( regulérní prodejní cena 379, - eur )
Proč stejnoměrné napětí- síťový filtr
V Audiogeraten bude interní provozní napětí nejvíc o síti - transformátor vyrábí, se síťovým napětím
230 voltů ze zásuvky bude zásobit . Tento transformátor je pro síťovou frekvenci od 50 hertzů (Evropa)
nebo 60 hertzů (USA) dimenzovaný. Pro dobrou účinnost je tento transformátor bez tak uvedená
Vzduchová mezera vykonal a mít z několika. vložený do sebe uspořádaného, plechu jádra vybudovaný
Feritové jádro. Bude transformátor - vinutí, s proudem ze sítě bude zásobit , také ještě se stejnoměrným napětím
ostřikovat, tak teče relativně rychle vysoký tok skrz transformátor, které jádro vormagnetisiert.
Tímto předmagnetizací bude schopnost, výkon ze střídavého proudu přenést , silný
redukuje, d. h. transformátor koncový stupeň, která celá energie pro zesilovač - elektronika k dispozici
stanovit má, věc se má tak jak byl by výrazně poddimenzovaný.
Příčina pro vlastnost sítě - transformátor, předmagnetizace stejnosměrného proudu vybuduje, je nízký
Odporoval, měď - vinuté stejnoměrné napětí opačný. Již u obléct malé
Stejnoměrné napětí v Millivoltbereich teče znatelný stejnosměrný proud, který transformátor neúčelný zatěžuje.
Tím není tento už ne schopný, také jen přibližně následující elektroniku s energií v
potřebných jakost zásobovat.
Příčiny za stejnoměrné napětí v síti
Je mnoho zdrojů za stejnoměrné napětí v našem síti na střídavý proud. Je měnič v
Solární-základní prostředky, vyrobená elektrická energie do veřejné sítě napájí a v místní
Síťová struktura rozdělí. Měnič kmitočtu za pohony, jak v dopravním zařízení a před přestavovacím motorem je
právě tak možný zdroj za stejnoměrné napětí, jak fázový úhel sepnutí- a Phasenabschnittssteuerungen
(Dimmer s triakem-, tyristor- nebo Hochvolttransistorschaltungen). Toto asymetrické zatížení sítě
vyrobit stejnoměrné napětí-doplněk v střídavém napětí, na Váš Audiogerate povede.
Teorie a praxe - zkouška
Podle v praxi měřeném transformátoru s výkonem od 1000 VA (wattů) se dá
nepříznivý účinek od přilehlého stejnoměrného napětí objasní. V první sloupcích vidíte
založilo stejnoměrné napětí, když tyto s 230 volty síťové napětí na transformátor zapojit .
Ve druhé štípání vidíte z toho výsledného stejnosměrného proudu, kterého transformátoru potom magnetický
zatěžuje. Ztráta výkonu tím vzniká, je v třetích sloupcích vypsal. V posledním sloupcích
můžete potom číst, na kterou úroveň kapacity toto 1000 VA (wattů) -transformátor
při tom hloubit.
Stejnoměrné napětí ve voltu způsobí stejnosměrný proud
v ampéru Ztráta výkonu u transformátoru
VA (watt) 1000 wattů transformátor zní jak transformátor s VA (wattem)
0,25 0,54 124 876
0,50 1,13 260 740
0,75 1,67 384 616
1,00 2,0 506 494
1,25 2,8 644 356
1,50 3,3 759 241
Die Následek
Představte si, Oni mají koncový stupeň s velkým rezervním výkonem a vysokým výkonem - dynamika,
na základě stejnoměrné napětí-ten, na němž spočívá daňové břemeno napájení může tento ale jen živost
průměrně plného - zesilovače vyvíjet. Celý základní prostředky-návrh, od přihrávky - zařízení o zesilovačích,
do tam k amplion znehodnocný.
Akustický důsledek
Zapojí GT 200 před celým zařízením, ukazuje se dva efekty. Za prvé stát se všichni
Přístroje o společný stejnoměrné napětí-filtrace zásobily, toto způsobí, že všichni přístroje elektricky
na energetické hladině hrát. Toto zase způsobí v zvukovém obrazu, že přístroje ne vedle sebe,
ale spolu pracovat a znít. Jednotlivé komponenty se taví k akustický
Funkční jednotka.
Za druhé k dispozici výkonnosti jednotlivý síťový zdroj v přístroji opěje plný
dal, stejně v CD-Player se spotřebou 30 VA (wattů), jak v koncový stupeň v
Vysoký výkon-obor do o 3000 VA (wattech). Každé zařízení vyvíjí tak opět od konstruktéra
usilovaná dynamika a může generovat všichni akustický parametr plný.
Proč je GT 200 od Solitaer- Audio jedinečný v návrhu a účinku
GT 200 nabídne nepřekonané vlastnosti. S jeho filtrem - kapacita od 0,2 faradu ( 200.000 uF )
předstihne GT 200 všichni tradičních stejnoměrné napětí-filtr o rozměry. Z této obrovských
Filtr - kapacita plyne také jedinečný nízký vnitřní odpor celý modulu s
jen 0,05 ohm. Pohybový vnitřní odpor je s 0,016 ohm bez přehánění jak jedinečný
ohodnotit.
GT 200 je aby výborný vhodný, Audiogerate nejvyšší kategorie s filtrovaným tokem
zásobovat. S jmenovitým proudem od 16 ampérů a obzvláštní schopnosti zvolené části stavby,
Impulzy s 45 ampéry (odpovídá o 10.000 watt výkon v napájení ze sítě) bezeztrátový zobrazí moci,
je GT 200 nelze se jich zřekne zařízení v celé konfiguraci technických prostředků.
Nikdo jiný stejnoměrné napětí-filtr může nabídnout plněný, jak GT 200 od Solitaer- Audio - definitivní !
GT 200 zapojí před společnou sítí - lišta a zásobila tedy všichni uvedených přístroje,
od jednotky diskové paměti, o CD-Laufwerke a předzesilovač do tam k koncový stupeň, lhostejný který
"kalibr" koncový stupeň je !
Excellenter síťový filtr k příznivé ceně :
Aby je nyní konečně možný, který plný zvuk-
potenciální Vaše investování do popředí přivézt,
bez obrazotvornosti- majetek za to investuje k
muset.
Připojení - variant:
1. Varianta: GT 200 stejnoměrné napětí-filtr
bude před uvedených Netzversorungs- komponenty, jak z. B. náš M 35
nebo NT 16 mk II od Solitaer- Audio zapojil. Tato varianta je cenově výhodný a filtrují všichni síťové - stranné poruchy , od stejnoměrného napětí-
podíl až k HF- zatížení
2. Varianta: GT 200 bude před dvěma síťovým filtrem, z. B.
der M 35 nebo NT 16 mk II od Solitaer- Audio zapojil. Na tu jednu síť - lišta zastrčí všichni obdobné přístroje, na ostatní síť - lišta zastrčí všichni digitální přístroje. Tak stát se všichni síťové - stranné poruchy od - filtrovaný, a to se vyvarují zpětné působení digitální - přístroje na analogový přístroj účinný.
3. Varianta: GT 200 bude před sítí - lišta
zapojil, na zase, z. B. náš M 35 nebo NT 16 mk II připojený jste. Každý Audiogerat bude na jednotlivý síťový filtr nakazil. Tak dostane každé zařízení, nezávislý z jiných podmínek, optimální jakost napájení dá k dispozici . Všichni síťové - stranné poruchy se stát od - filtrovaný, všichni vzájemný vliv stát se eleminiert. Zvukový obraz ukazuje, jak byl jen ještě obdobné přístroje s adekvátně příjemným a živým zvukem - vlastnosti přítomný.
Samozřejmě může v místě našem M 35 síťových filtrech také ve svém charakteristice přepínatelné
a tak na Vaše zařízení optimální anpassbare NT 16 mk II nebo také kombinaci v řadě M 35 a
NT 16 mk II byl nasazený. Aplikačně - mnohotvárnost nestanovila zde žádnou hranici.
Zařízení:
Elektronika GT 200 zabudovalo v pouzdru, který se již u M 35 nejlépe osvědčil .
Plošina, na které části stavby umístěn a kontaktuje se stát, byl do leistungs- a podnětu - optimalizovali
Úkolové časy designed. Vodivá dráha-úprava založil extrémní málo indukční, takže maximální možné
Durchleitgeschwindigkeit s nejkratší cestou signálu zajištěno je. Toto ukazuje se v maximální široký
a přímo geroutetený vodivá dráha, žádná úzká - místa mají.
Panel do popisu. Stylový design vznáší nárok pro GT 200 ne za Hifi- Rack tmavá přítomnost odložit, jak často za jiné periferní zařízení nejinak je možná, spíše je být místo přiměřený přímo vedle jiné ušlechtilé komponenty špičkové- konečné zařízení.
Srdce GT 200 - filtrů - modul.
Jen nejlepší části stavby s daleko přes stanovený
Požadavky ležící vlastnosti jdou
k využití. A u GT 200 ukazuje se
do funkce a výsledku opět: Celky jsou
víc než suma jednotlivé části !
Jen nejlépe zacloněné síťové vedení a solidně síťová zástrčka dává naši vysoce jakostní energii - přivezení k GT 200 . Kompromisní není zde . Na koncovku kabelu se stát nástavce nejený se zvláště vysokým tlakem speciálního nástroje nalisovat, ale dodatečný také ještě přiložený pájený. Tak zajištěno jistější kontakt za desetiletí.
Po kompletováně montáž se stát potom kontrola funkce mezi různým zatížením a předepsanou VDE a EMV- měření provedlo. Jeho jakost musí každý GT 200 , který náš dům opouští, potom na naši špičkové- konečné testovací zařízení dokáže (Threshold T200, Threshold Fet nine, thorium - ens
TD 320 mk II, KEF Speaker)
Technická data špičkového- konečného stejnoměrného napětí- síťový filtr GT 200:
Jmenovitý proud:
Jmenovité napětí:
Filtr - výkon:
Filtr - kapacita
DC filtr - napětí
Přívodní-příčný řez:
Vstup:
Výstup:
16 A
230 V (100 do 260 V)
pohybový výkon 45 A (asi 10350 VA / wattů)
Impulzový výkon 90 A (asi 20700 VA / wattů)
0,2 farad ( 200.000 uF )
1 volt / 3 volt
3 x 1,5 mm mědí vedení: Olflex classic od Lappkabel
(optional proti Aufpr. 2,5 mm vedení: Soneflex classic)
Vidlice s ochranným kontaktem černý
Zásuvka s ochranným kontaktem černý
