chors Hifi obsluha
Založený: 24 november 2008 Príspevky: 6
Zaslal: Po november 24, 2008 21:25:33 Predmet: Napájanie reprosústav |
Zdravím, mám na vás takúto otázku:
V domácom kine mám zapojené ako predné reprosústavy B&W 703 s receiverom Sony STR-DA5300. tie by som chcel využiť aj na pripojenie ku kvalitnejšiemu stereo zosilňovaču. Riešením je prepínač ale príde mi to dosť nepohodlné. Neviem ako by sa správali reprosústavy ich napájal z obidvoch zosilovačov hoci by bol v prevádzke iba jeden z nich.
Vie my niekto poradiť ako to vyriešiť??? |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 24, 2008 22:22:32 Predmet: |
| Vytáhnout z receiveru (pokud to umožňuje) pre out a zapojit to do jednoho ze vstupů toho stereo zesíku ... nevýhodou je pamatovat si nastavení volume toho stereo zesu aby byly přední bedny na stejné hlasitosti jako ostatní bedny.regulace by pak samože byla na receiveru v módu kino. |
chors Hifi obsluha
Zaslal: Ut november 25, 2008 08:21:20 Predmet: |
| Ano je to riešenie ale tomuto som sa chcel vyhnúť. Jednak som nechcel aby boli zapnute naraz dva zosilňovače a kedže systém je zapnutý niekoľko hodín denne (cca 8 až 10 h) striedavo ako domáce kino a potom ako stereo zosilňovač tak stereo zosilňovač by išiel nepretržite tých 10 hodín. |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Ut november 25, 2008 08:22:50 Predmet: |
Výhodné je použít zesilovač se vstupem Main In. Hlasitost DK potom řídíš pouze receiverem. Nějaké přepínače v cestě k repro jsou v zásadě možné (např. AQ), ale raději bych se tomuto řešení vyhnul.
Naposledy upravil Mih dňa Ut november 25, 2008 08:25:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 25, 2008 08:25:12 Predmet: |
On má zřejmě představu, že nechá trvale na jedny bedny zapojené kabely ze 2 výkonových zesilovačů, z nichž jeden bude vypnutý a druhý poběží.
Není to dobrý nápad |
Zaslal: Ut november 25, 2008 08:29:15 Predmet: |
No to určitě není dobrý nápad. Stačí když zařízení bude ovládat např. manželka.
Ještě lze uvažovat o blokaci na zásuvce 230V pro zesilovač, kde by muselo být předřazené silové relé s napájením 12V z Trigger receiveru. |
Zaslal: Ut november 25, 2008 08:36:34 Predmet: |
| Není to dobrý nápad nikdy, jelikož do vypnutého konce bude prát signálové napětí z výstupu druhého zesilovače, manželka nemanželka, zásuvka nezásuvka; koleduje se o zničení vypnutého (i zapnutého) stroje. Sice tam mohou být výstupní relé (rozpojená), ale doporučit takové řešení nelze. |
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Ut november 25, 2008 11:25:57 Predmet: |
Uz som to tu niekde pisal...mam to aj ja doma a funguje to perfektne...
...predne boxy napoj na stereo zosilnovac + audio komponenty pozapajaj do stereo zosika = mas vyrieseny audio posluch.
...pre DK - z receivera prepoj PRE-OUT FRONT L+R cez cinch do lubovolneho audio vstupu na stereo zosiku...a ked pocuvas domace kino - tak na zapnutom stereo zosilnovaci zvol ten vstup z PRE-OUT + otoc volume stereo zosilnovaca presne na polovicu...a hlasitost domaceho kina uz potom ovladas cez DO receivera.  |
Zaslal: Ut november 25, 2008 11:45:42 Predmet: |
| Takhle to používám také. Jen to Volume uprostřed se mi nezdá. To bude u každého zesilovače jinak ne? Já mám Pre s digi ukazatelem a abych srovnal hlasitost předku, centru a surround musím mít hlasitost Pre na 0 dB...to už "uprostřed" není. |
Zaslal: Ut november 25, 2008 13:24:16 Predmet: |
PRE-OUT mas na O dB - ale na akej urovni mas volume stereo zosilnovaca...?
Raz tato tema bola aj v STEREO&VIDEO a tiez doporucovali uroven na polovicny vykon...ak sa to niekomu nezda - tak moze pomocou DVD na nastavenie zvuku DK doladit tie FRONT L + R pomocou nastavenia dB na receivery.
Len si potom pri vypinani DK NEZABUDNITE stisit volume na tom stereo zosiku...  |
Zaslal: Ut november 25, 2008 13:37:39 Predmet: |
| Na receiveru v menu repro mám pro přední též 0 dB. Centr a surround jsem potom dostavil podle hlasitosti hlavních - tak nějak +/- 2dB. Master Volume na receiveru už řídí hlasitost všech repro. Je to bez problému... |
