Zdroj I
Mira
Založený: 26 február 2008
PríspevokZaslal: Št november 27, 2008 15:13:57    Predmet: Zdroj I Odpovedať s citátom
Dobrý den
Chci se zeptat jake schema by jste mi doporučili jako zdroj proudu? Potřebuji 30V/80A max. Bude se značně měnit R zátěže a musí vydržet skrat.
Trafo 2.5kW mám. Šlo by to řešit i jako spínaný zdroj ale jde o to že to musí byt zdroj I. Nemá někdo nějaké doporučení na takovýto zdroj? Možná by šlo použít i tyristorove řízení svářečky.. Tolerance nastaveného I může být max +/-15%. Za každou radu děkuji.
PríspevokZaslal: Št november 27, 2008 16:24:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Na co je takovy zdroj pro HiFi dobry ?
A co si mam predstavit pod pojmem zdroj proudu ?
Mira
PríspevokZaslal: Št november 27, 2008 16:36:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to pro audio. Spíš se ptám. Dělám pokusy s pokovovaním kovů a potřebuji konstantní proudovou hustotu. Protože s rostoucí teplotou se značně zmenšuje odpor elektrolytu. Proto zdroj proudu. To znamená aby proud zůstal třeba na natavených 40A +/- a ujíždělo napětí aby proud zůstával stejný se změnou R.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So november 29, 2008 20:00:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle není až tak velká sranda. Dal by se pro podobné účely upravit nějaký hotový spínák, třeba kolega měl zdroje 48V 75A a překopat se dají. Občas se dá sehnat starší Deltatron, který umí řízení na Ik, ale je to zastaralá koncepce, navíc vždy 3f přívod. Nebo koupit nějaký Sorensen nebo Xantrex, je to malé, lehké, moderní a na ebay jich bývá dost.
xvlk
Založený: 25 marec 2008
PríspevokZaslal: St december 03, 2008 20:19:30    Predmet: Re: Zdroj I Odpovedať s citátom
Mira napísal:
Dobrý den
Jsou v principu dve kategorie spinanych zdroju {neznam terminologii, neni
to muj obor.}:
1) Spinac {vetsinou H-mustek} - trafo -usmernovac
- chova se jako transformator a spinac jen zvysuje transformovany kmitocet.
- energie se odebira v case, kdy je vykonovy prvek sepnut.
2) Spinac {vetsinou jednocinny} - trafo - usmernovac {taky jednocinny}
- chova se jako gyrator
- energie se odebira v case, kdy je vykonovy prvek rozepnut.
Ty potrebujes tu kategorii druhou - neco jako zdroj pro TV obrazovku,
ktery ovsem bude transformovat DOLU.
Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf
