Digit.magnetofón DCC MARANTZ DD-82-najlepší DCC !
mediak2
Založený: 10 október 2008
PríspevokZaslal: Pi november 28, 2008 14:17:05    Predmet: Digit.magnetofón DCC MARANTZ DD-82-najlepší DCC ! Odpovedať s citátom
MARANTZ DD-82 je považovaný za najlepší DCC digitálny magnetofón aký bol vyrobený.Existoval aj DD-92,ten bol úplne identický,až na striebornú farbu predného panela a pridané bočnice.
DD-82 nahráva a prehráva vo formáte DCC /má 18 bitový prevodník/ a okrem toho prehráva aj klasické analógové kazety./Má Dolby B aj C/.
Dá sa preto použiť aj na digitalizáciu archívnych nahrávok.
Magnetofón je vo výbornom stave,ako nový,vrátane hláv.Minulý týždeň bol na celkovej kontrole a nastavení.Podľa vyjadrenia technika je stav mechaniky ako z továrne,bez najmenšej známky opotrebenia.
Cena 8 500,-Sk.
K magnetofónu sú káble a 3 DCC kazety-jedna originálne továrensky nahratá.
Prípadnému záujemcovi môžem predať aj cca 100 ks originálnych továrensky nahratých DCC kaziet-rôzne žánre a takisto čisté nenahrané DCC kazety rôznych dĺžok.
 Filesize:  21.27 KB
 Viewed:  354 Time(s)
 Filesize:  46.5 KB
 Viewed:  360 Time(s)
 Filesize:  36.9 KB
 Viewed:  415 Time(s)
fojo
Založený: 08 november 2006
PríspevokZaslal: Pi november 28, 2008 15:28:01    Predmet: Odpovedať s citátom
skoda ze DCC ma nizsi datovy tok ako CD Wink
mediak2
PríspevokZaslal: Pi november 28, 2008 16:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžeš ho použiť ako prevodník.Je tam taký istý ako v najlepších CD Marantz.
mediak2
PríspevokZaslal: So december 06, 2008 00:51:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte pre všetkých,čo sa na to pýtali-k magnetofónu je aj originálny návod.
mediak2
PríspevokZaslal: Po december 15, 2008 16:01:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Vianočné zníženie ceny na 7 900,-Sk.
V prípade kúpy aj s kazetami balíková cena dohodou.
Ruprecht
Založený: 16 júl 2009
PríspevokZaslal: Št júl 16, 2009 13:13:45    Predmet: bitrate Odpovedať s citátom
fojo napísal:
To moc nechápu? CD má bitrate 16 bitů a DCC 18 bitů. Originální nahrávka na DCC je kvalitnější než na CD...
Roman St
PríspevokZaslal: Št júl 16, 2009 13:56:34    Predmet: Re: bitrate Odpovedať s citátom
Ruprecht napísal:
fojo napísal:
Zapomněl jsi na ztrátový kompresní algoritmus PASC, který to obsahuje (vychází z MPEG-1, výsledný datový tok je tedy do 384kbits/s).
Ruprecht
PríspevokZaslal: Št júl 16, 2009 14:18:46    Predmet: Re: bitrate Odpovedať s citátom
quote]Zapomněl jsi na ztrátový kompresní algoritmus PASC, který to obsahuje (vychází z MPEG-1, výsledný datový tok je tedy do 384kbits/s).[/quote]
Koukám že pan Google je nápomocný.... Very Happy
v mých materiálech je toto:
DCC uses PASC (precision adaptation subband coding) to modulate the data to put it onto the tape. This reduces the data bit rate by roughly a quarter to 384KBps. Because the system is dynamic it can obtain resolution equivalent to 19 bits of linearly quantified audio. The DCC format can operate at 48KHz (as DAT), 44.1KHz (as CD) or 32KHz (as long playing DAT). PASM uses the same psycho-acoustic tricks as MiniDisc of hearing threshold and masking of quiet sounds. What it does with the data after that is somewhat different though. It divides the data into 32 subbands of equal width (to make filters simpler). PASC analyses each subband to see which band of frequencies contains the loudest noises and then allocates the most number of bits to that band. Levels are given relatively to the threshold value, which is worked out separately for each frame (set of 12 samples) After error correction codes and 8/10 modulation (a coding technique to allow for the fact that tracks on magnetic media interfere with each other) the final bit rate to tape is 768KBps which is recorded in the 8 96KBps data tracks. This is a fixed bit rate, so if lower sampling frequencies are used the dynamic PASC system has more bits to allocate and so gives better resolution. A ninth track is used to record subcode information, such as block address, track name and artist information (in 7 different languages!)
Každopádně by se nemělo v případě PASC jednat o nějaký průser, odlaďoval ho sám Ken Ishiwata a v dobovém tisku byl hodnocen velice slušně. Sám zatím hodnotit nemohu, čekám na zásilku origo DCC pásek, pak porovnám...
britishaudio
Založený: 14 marec 2009
PríspevokZaslal: Št júl 16, 2009 22:40:53    Predmet: najlepší???? Odpovedať s citátom
ja by som netvrdil že je citujem.......
ale cena OK
mediak2
PríspevokZaslal: Št júl 16, 2009 23:33:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som tým najlepší spomedzi digitálnych magnetofónov vo formáte DCC,samozrejme.
Ruprecht
PríspevokZaslal: Pi júl 17, 2009 06:21:26    Predmet: nahrané DCC Odpovedať s citátom
to: mediak2
poslal jsem Ti SS....
mediak2
PríspevokZaslal: Pi júl 17, 2009 07:55:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To:Ruprecht
Zatiaľ nedorazila.
Ruprecht
PríspevokZaslal: Pi júl 17, 2009 07:58:05    Predmet: Odpovedať s citátom
to: Mediak2
Prosím o zaslání seznamu nahraných DCC. Mail viz profil. Díky moc....
mediak2
PríspevokZaslal: Pi júl 17, 2009 08:10:26    Predmet: Odpovedať s citátom
V profile som tvoj email nenašiel.Kolonka je nevyplnená.
