Zapojení repro
Psykus
Založený: 11 december 2008
PríspevokZaslal: Št december 11, 2008 23:29:45    Predmet: Zapojení repro Odpovedať s citátom
Dobrý večer,chtěl bych se zeptat,jak mám správně zapojit jaké repro,popř.z jakých hodnot vycházet?Na svou věž bych chtěl krom dvou základních repráků zapojit ještě i jinou dvojici repro-s čím počítat?Je v tomto případě hlavní hodnota impedance,nebo naopak výkonu?Nechci samozřejmě nic z toho vypálit!Jak si toto vše správně spočítat?Moc vám děkuji Question
Říkejte mi McGyver,ale taky mám svoje špatné chvilky Smile)
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Št december 11, 2008 23:53:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně nedělej žádný psí kusy.
U zesilovačů se uvádí minimální povolená zatěžovací impedance. Jsou to třebas 4 ohmy, je to někde určitě napsaný. Výsledná impedance dvou beden, co na to paralelně připojíš pod tuto hodnotu nesmí klesnout. R=(R1*R2)/(R1+R2)
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 00:28:42    Predmet: Zapojení repro Odpovedať s citátom
To znamená,že na tu věž mohu zapojit pouze repráky maximálně té hodnoty,jež je tam napsaná?Když se jedná o třeba impedanci 4Ω,tak tam mohu zapojit pouze v této hodnotě,nebo třeba i vyšší?Beru to z toho pohledu,že bych na tu věž chtěl zapojit (do quadra)ještě další dva repráky,ale nerad bych jí spálil zesilovač.Chápu to správně? Sad
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 00:36:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Když je na zesu napsaný 4 Ohm, můžeš připojit 4 a víc ohmů (8,16, víc se běžně nedělá) Když připojíš třebas 2 Ohmy, tak hrozí, že zes lehne popelem.
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 01:07:16    Predmet: Zapojení repro Odpovedať s citátom
Takže v tom případě nebude vadit,když zapojím na tu věž čtyři repráky s impedancí 4Ω a o jejich výkon se nemusím zajímat?
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 01:12:41    Predmet: Zapojení repro Odpovedať s citátom
A nevadilo by,ani kdybych zapojil třeba 2 repráky o impedanci 8Ω a na ty stejné výstupy věže další dva repráky 4Ω?
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 08:36:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Načo sú ti 4 reprá?
Môžeš zapojiť 2ks 4 ohmové, alebo 4ks 8 ohmové.
terasky
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 09:58:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Nazdarek. Napis, aky mas zosilnovac.
Zrejme ma vystup len na jeden par reproduktorov. V takomto pripade by som naozaj daval pozor, ako ich zapojis.
Ak mas dva a dva pary 8 ohmovych, mozes ich zapojit paralelne, potom je vystupna impedancia podla uz spominaneho vztahu R=(R1*R2)/(R1+R2) 4 ohmy.
Teda ak mas na stitku napisanu zatazovaciu impedanciu 4 ohmy, je vsetko v poriadku.
Ale pozor, ak takymto sposobom zapojis 4 ohmove bednicky, tak vysledna impedancia bude len 2 ohmy a to uz bude problem pre koncovy stupen.
Ine je to v pripade, ze mas vzadu vystup na dva pary reproduktorov. V navode k zosilnovacu mas urcite popis, ake kombinacie mozes zapojit....a mal by tam byt vzadu aj taky prepinac. Tot asi vsetko....bez nejakeho odborneho vykladu.
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 12:36:38    Predmet: Odpovedať s citátom
terasky napísal:
Typ zesilovače ti nepovím,je součástí věže-nemám skládanku z jednotlivých komponent.A na jejím výstupu je jmenovitá impedance 8-16Ω.Jinak mám výstup pouze na jeden pár a proto bych chtěl k tomuto zapojit paralelně ještě další pár bedniček,aby mi to hrálo i nahoře na patře:-)Takže mohu zapojit 4 kusy repro o impedanci 8,či 16Ω pokud to správně chápu.Díky Wink
fojo
Založený: 08 november 2006
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 13:47:12    Predmet: Odpovedať s citátom
zapoj ich seriovo, nie paralelne, a mas to vybavene
terasky
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 14:09:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako pises, mas vystupnu impedanciu 8-16 ohmov na kanal. V tomto pripade mozes zapojit paralelne dve 16 ohmove bednicky na kanal a potom bude ich zatazujuca impedancia tych pozadovanych 8 ohmov. Ale neviem, ci vobec 16 ohmove repraky sa kedy vyrabali.....
Otazka na teba: musia ti hrat oba pary naraz? Nestaci to zapojit cez jednoduchy prepinac, a nim volit, ci ti budu hrat v obyvaku alebo na poschodi? Potom by si mohol pouzit 8 ohmove repraky.
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 15:35:55    Predmet: Zapojení repro Odpovedať s citátom
terasky napísal:
Přes přepínač by to jistě šlo,ale doma jsem jednou nahoře,jednou dole,tak bych to musel neustále přepínat Smile Jinak ten údaj,co jsem ti psal minule,je ze štítku vzadu na té věži-ty repráky,co k té věži patří mají impedanci 8Ω.Takže pokud na ten výstup zapojím ještě další dvě osmi ohmovky,tak by se nemělo nic stát.Promiň,možná ti připadnu jako syn vesnického idiota a televizní rosničky Very Happy ,ale jsem z toho stále jelen.Teď zjišťuji,že jsem měl dávat ve škole větší pozor Very Happy Ten vzorec by podle mého stavu měl být ve tvaru 8*8/8+8=4Ω.Tedy pod ty čtyři ohmy nesmím jít,to je minimální hodnota.
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 15:40:16    Predmet: Odpovedať s citátom
fojo napísal:
Vidíš-to mě ani nenapadlo! Very Happy Ale vzhledem k mému stávajícímu stavu doma bych to nechal raději paralelně.Ale díky za nápad Wink
terasky
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 15:44:31    Predmet: repro Odpovedať s citátom
POZOR, nemas pravdu. Ak mas na stitku napisane 8-16ohmov, tak nesmies ist pod minimalnu hodnotu, to jest 8 ohmov.... a nie 4 ohmy....v tom pripade je mozne zapojit dva 8 ohmove do serie a vysledna impedancia bude 16 ohmov....potom to bude OK....
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 15:59:31    Predmet: Re: repro Odpovedať s citátom
terasky napísal:
Dobře tedy-při sériovém zapojení se mi tyto hodnoty sečtou.Co ale při paralelním?Popíšu to úplně laicky-vzadu na věži mám výstupní svorky(jedna dvojice pro levý,druhá dvojice pro pravý)červené+černé.Na jednu dvojici svorek chci zapojit repro,co k tomu patří(tedy to osmiohmové)a k tomu chci ještě přidat do té svorky ještě jeden reprák,který budu mít vyvedený přes zeď až nahoru na patro.A totéž ještě jednou na druhém kanále.Měly by být tedy i tyto repráky osmiohmové,nebo mohou být i čtyř?
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:08:04    Predmet: Odpovedať s citátom
No je to riešenie, ale poriadne pritiahnuté za vlasy. Teoreticky je všetko správne. Avšak... Impedancia sústavy nie je konštantná v celom pásme a hlavne má rozličný charakter. Vo výhybke sú predsa pozapájané indukčnosti a kapacity a (samozrejme aj samotné meniče) tieto určite nie sú ideálnym prenosovým prvkom pre NF signál do druhej bedne. Preto sériové zapojenie dvoch sústav možno považovať len za provizórne riešenie.
terasky
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:08:31    Predmet: paralel a seriove zapojenie Odpovedať s citátom
Paralel : vysledny odpor R = R1*R2/R1+R2
R1= 8Ohm
R2= 4Ohm
R = 8x4/8+4= 32/12 = 2,66666 Ohm....co je zleeeeee
alebo R1 = 8Ohm
R2= 8Ohm
R = 8x8/8+8 = 64/16 = 4Ohm ...tiez zleeeee
Takze v tvojom pripade mozes zapojit tieto repro jedine seriovo :
R = R1+R2 = 8 + 4 = 12 Ohm ...tato hodnota je este v intervale 8-16 Ohm......
Naposledy upravil terasky dňa Pi december 12, 2008 16:12:54, celkom upravené 1 krát.
terasky
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:10:42    Predmet: repro Odpovedať s citátom
godz napísal:
Plne s tebou suhlasim....ale ked to tak chce mat....ja by som tiez nezapajal repro do serie.....ale hrat to bude....a ako, to je na povazenie....
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:17:05    Predmet: Re: paralel a seriove zapojenie Odpovedať s citátom
terasky napísal:
R1= 8Ohm
R2= 4Ohm
Promiň,asi jsi mne špatně pochopil,nebo já to napsal špatně.Já se na ty čtyřohmové pouze ptal,nechci je tam dát(vlastně je ani nemám).Jen se ptám,jaké bych tam mohl přidat.Tedy při paralelním zapojení mohu připojit na každý kanál ještě další osmiohmovku,že jo?
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:20:09    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
A jejda-to už je na mne příliš!! Složitější odpověď bys tam neměl? Very Happy Na mne musíš opatrně-jsem jen laik.
terasky
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:21:23    Predmet: 8-16 Odpovedať s citátom
R1= 8Ohm
R2= 8Ohm
R = 8x8/8+8 = 64/16 = 4Ohm ...NEMOZES paralelne, lebo vysledna impedancia je pod urovnou povolenej zatazujúcej...co je 8- 16 Ohm....
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:35:46    Predmet: Re: 8-16 Odpovedať s citátom
terasky napísal:
R1= 8Ohm
R2= 8Ohm
Ano,máš pravdu-už tomu konečně začínám rozumět Laughing Takže si tak uvědomuji,že jsem docela i riskoval.Ještě nedávno jsem měl totiž takhle připojené paralelně k těm reprákům ještě další Tesly-mnohem větší,ale neměly vůbec žádný štítek.Tak ani nevím,jakou impedanci jsem tam vlastně připojil Very Happy Ale hrálo mi to takhle x let a naprosto bez problémů.Co bych tím vůbec riskoval-odešel by mi zesilovač,nebo naopak ty repráky?
terasky
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:38:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Repraky by to urcite vydzali, co sa tyka zapojenia....neviem na aky vykon su stavane a kolko si do nich pral.
Skor by mohol skolabovat zosilnovac.....ze to vydrzal x rokov...asi to bude odolna konstrukcia....
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 16:44:03    Predmet: Odpovedať s citátom
terasky napísal:
Hrálo to téměř každý den(bez hudby doma nějak nemohu existovat),někdy i dost nahlas,ale fakt to všechno vydrželo Very Happy Teď už si dám ale raději pozor.
Psykus
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2008 23:21:56    Predmet: Zapojení repro Odpovedať s citátom
Tak vám všem moc děkuji za vysvětlení celé záležitosti.Už jsem opět o něco chytřejší a dám si pozor,co kam budu zapojovat Laughing Ještě jednou velké DIKY!!!
fojo
PríspevokZaslal: So december 13, 2008 15:46:36    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
ale vsak to je hifi veza, tam sa tej kvality vela nestrati,
navyse tam bude urcite jednoducha vyhybka..
terasky
PríspevokZaslal: So december 13, 2008 20:09:34    Predmet: From Bedna 1 to Bedna 2 Odpovedať s citátom
fojo napísal:
godz napísal:
Tu vobec nejde o to, ci ide o HiFi "vezu" alebo nie. Ide naozaj o to, ze v serii zapojena dalsia bednicka nie je , ako uz bolo povedane, idealnym prenosovym prvkom pre prenos kvalitneho Nf signalu do bednicky druhej.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut december 16, 2008 15:37:08    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud se budou zapojovat reproduktory do série, bylo by vhodné, kdyby byly stejné, že Laughing
terasky
PríspevokZaslal: Ut december 16, 2008 20:05:20    Predmet: repro Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Ani to moc nepomoze....len tie najkvalitnejsie reproduktory maju rovnake parametre.....ale aspon aby zatazujuca impedancia sedela a prikon bedinek
