xxx
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Št december 18, 2008 20:57:21    Predmet: xxx Odpovedať s citátom
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Ne marec 22, 2009 11:25:35, celkom upravené 1 krát.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Št december 18, 2008 21:31:43    Predmet: Odpovedať s citátom
nejlepší možné řešení
Takže kabelově to není dost košér?
PríspevokZaslal: Št december 18, 2008 21:52:37    Predmet: Re: SPDIF TO AES/EBU Odpovedať s citátom
Pasul napísal:
Našel jsem nějaký SPDIF to AES/EBU converter, ovšem 99 dolarů se mě moc nezdá...
Jako že to stojí málo nebo hodně?
Tady je základní obvod pro konverzi nesymetrického vstupu SPDIF na symetrický výstup se zesílenou úrovní AES/EBU, ale to asi znáš.
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Pasul
PríspevokZaslal: Pi december 19, 2008 21:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Ne marec 22, 2009 11:25:10, celkom upravené 1 krát.
dhfool
PríspevokZaslal: Pi december 19, 2008 22:12:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom kabelem, bez obvodů a traf co sem dal dustin.
http://www.fullcompass.com/product/242370.html
Grippen
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Pi december 19, 2008 23:24:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten jenom kabel asi neřeší rozdílnost 0,5V a 75 Ohm u SPDIF oproti cca 5V a 110 Ohm u AES/EBU.
Krabička např. M-Audio CO3 je pro tu konverzi v pohodě.
dhfool
PríspevokZaslal: Pi december 19, 2008 23:46:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Neřeší, ale fungovat by to mělo Razz
popř. http://www.neutrik.com/fl/en/audio/210_2044239418/NADITBNC-M_detail.aspx
Naposledy upravil dhfool dňa So december 20, 2008 10:32:17, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 08:55:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pasul napísal:
Dustin- Je to samozřejmě moc málo. Díky za odkaz.
Mně 99USD za maličké trafo s krabičkou a konektory přijde dost. Podobné trafo je např. na každé síťové kartě za 200Kč, jen má jiná vinutí.
Pasul
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 13:00:26    Predmet: Odpovedať s citátom
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Ne marec 22, 2009 11:24:51, celkom upravené 1 krát.
Hlava
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 13:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Taková technická - na co potřebuješ převodník? Vždyť AES/EBU - SPDIF je ten samý případ jako XLR - CINCH. Vynecháš (-) pól a použiješ jen (+) a (GND) a je to. Ke zvukovce Lynx jsem takový kablík přímo dostal - ze zvukovky je výstup AES/EBU, k tomu kablík který má na jedné straně XLR konektor a na druhé straně CINCH konektor. Co na tom chceš převádět převodníkem? A proč by to nemělo být nejlepší řešení?
Pasul
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 14:24:31    Predmet: Odpovedať s citátom
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Ne marec 22, 2009 11:24:26, celkom upravené 1 krát.
Roman St
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 14:58:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady to pánové již řešili: http://www.rane.com/pdf/ranenotes/Interfacing%20AES3%20and%20SPDIF.pdf
Hlava
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 15:45:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pasul napísal:
Hlava- To ano, ale já to mám naopak. Zdroj má pouze spdif výstup a samotný převodník má pouze AES/EBU vstupy. Proto to tuším budu muset nějak převést.
Selský rozum mi říká, že když to jde jedním směrem, tak to musí jít stejně i směrem druhým. Zkoušel jsi to?
Pasul
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 15:59:07    Predmet: Odpovedať s citátom
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Ne marec 22, 2009 11:23:54, celkom upravené 1 krát.
Hlava
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 16:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, tak máš recht ... S/PDIF outputs may be connected directly to AES3id inputs – no adapter is required.
Co chystáš za převodník?
dhfool
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 16:14:16    Predmet: Odpovedať s citátom
AES3id není AES3 Very Happy
Pasul
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 17:09:01    Predmet: Odpovedať s citátom
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Ne marec 22, 2009 11:23:37, celkom upravené 1 krát.
dhfool
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 17:37:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Shocked Thumb up
Někdy bych se rád přijel podívat, jak to hraje Smile
Pasul
PríspevokZaslal: So december 20, 2008 18:24:51    Predmet: Odpovedať s citátom
XXX
Naposledy upravil Pasul dňa Ne marec 22, 2009 11:23:20, celkom upravené 1 krát.
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po december 22, 2008 22:14:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeste mala komromisni drobnost, spdif je 75R kdezto aes/ebu 110R. Je treba se s tim poprat Laughing Laughing Laughing
Toz hodne stesti s tim nekompromisnim prevodnikem a komromisnim konvertorem Embarassed
