Problematika symetrického propojení DII a vst. destiček DPA
Walda
Založený: 04 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ne január 11, 2009 16:50:26    Predmet: Bizarní brum Odpovedať s citátom
Vzhledem k plán. umístění preampu do krabice a vsunutí přepínače vč. sym. vstupů jsem před dispre zkusmo zapojil 2 vstupní destičky k DPA222. Zvuk se ( alespoň pro mě) pročistil ( vedení z PC cca 8 m symestrický kabel) ale objevil se zřetelný brum. Po řadě různých laborování jsem zjistil, že se spolehlivě ztratí při zapojení jednoho vstupu symetricky přes destičku a jednoho pseudosymetricky přímo. PC je ve stejné zásuvce. Při zapojení obou pseudosymetrických vstupů bylo také absolutní ticho. Komponenty jsou volně loženy na desce.
Dělám něco špatně??
PríspevokZaslal: Ne január 11, 2009 19:32:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel se to bez prohlédnutí ev. proměření konkrétní konfigurace "v reálu" dá těžko posoudit.
PríspevokZaslal: Ne január 11, 2009 19:48:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Walda a máš při symetrice zapojený zemní spoj ?
Symetrika neznamená jen +sig a -sig, ale také propojení zemí, to nemusí být ani nízkoimpedanční, ale nějaké tam být musí, aby se potlačilo souhlasné napětí.
Jaký máš konec a má 3 drátovou síťovou sňůru ?
PríspevokZaslal: Ne január 11, 2009 19:50:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pomohl by obrázek (to je na Waldu).
Walda
PríspevokZaslal: Ne január 11, 2009 22:12:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Obrázek zkusím ale to mi bude chvíli trvat.
Konce jsou PA03 od PD. Jsou též mimo krabici, přívod 240V je dvoužilový. Pouze PC je "třídrátové". Spojení mezi PA03 a Dispre nesymetricky. Symetrická šňůra je TRS (PC - EMU1212) - XLR s odpovídajícím zapojením všech tří žil. Tedy zem pin 1 XLR a Sleeve na TRS. Dispre i vstupní destičky napájené jen z jednoho zdroje (zatím).
Dispre má všechny doporučené úpravy.
Šlo mi hlavně o to, zda tam nemám nějakou triviální chybu v zapojení, napájení, hlavně vzhledem k plán. preampu, zkusím bádat dál, asi i včetně zapojení původního Dispre I.
PríspevokZaslal: Ne január 11, 2009 22:35:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty vstupní destičky z DPA mají propojenou/připojenou signálovou zem, že?
Walda
PríspevokZaslal: Ne január 11, 2009 23:57:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak děkuji za pomoc a nápovědu.
Problém byl ve špatně umístěné propojce na JP1 vstupní destičky, takže zem byla opravdu nepropojená, přímý kabel tenhle problém neměl, zpětně je to jasné i Watsonovi. Embarassed
S omluvou a díky.
PríspevokZaslal: Po január 12, 2009 07:54:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Není zač; nebylo to u těchto destiček poprvé.
