Zaslal: So marec 21, 2009 22:43:17 Predmet: |
měl bych zájem o desky zdroje
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 14:08:17 Predmet: |
Jelikoz pomerne hodne lidi neumi, nebo abych to pojmenoval pravym jmenem NECHCE delat vlastni zdroj, pripravil jsem pro HSDAC jednoduchy zdroj s LM317, LM337. Je na jednostrannem spoji.
Rozmery 195 * 75mm.
Cena 600,-Kč
Komu se to zda hodne, tomu dam odkaz na stahnuti gerber 274x a muze si to udelat treba sam.
Ti kteri by meli o tento zdroj zajem, at mi napisou na e-mail hsdac@ttc-audio.cz predbeznou objednavku. Finalni deska bude ve stejnem standartu jako HSDAC. Nahled desky zde.
http://www.ttc-audio.cz/HSDAC_se_zdrojem.png
Myslim ze mi to nebude za zle kdyz prozradim ze k tomuto prevodniku chysta OPA modul podobny velmi uspesnemu DISPRE od Pavla Macury ktery nemel zadny zajem se na tomto podilet. Pro ty kteri by chteli i vystupni bafr, ti budou potrebovat zdroj jiny, vetsi aby se bafr doplnil stejnym zpusobem jako modul HSDAC. Tento je pouze pro ty, kteri maji DISPRE uz od PMA a radi by si jej doplnili o digitalni vstup-y.
Cena modulu bafru od OPA zatim neni znama, nicmene bude v podobne hladine jako je DISPRE. Timto vznikne pomerne uceleny DA prevodnik vyrobitelny i clovekem, ktery drzel pajku trikrat v ruce. Pritom zvukove srovnatelny treba se Sony XA-50ES, Sony XA-7ES. Spis bych veril tomu ze to tyto stroje pomerne lehce prehraje.
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 14:12:56 Predmet: |
Kdo bude mit zajem o trafo, mam k dispozici toroidy o rozmerech 70x35 mm vinuty specialne pro tento prevodnik.
Zaslal: Ne marec 29, 2009 14:58:43 Predmet: |
POZOR !
Výstupní moduly nemají nic společného s Dispre !
V principu je to Diamond Transistor plus DC servo.
Výhoda by byla v tom, že by šlo o odladěné zapojení
ve formátu přizpůsobeném k převodníku. Také tam není
žádný potenciometr, jde jenom o posílení výstupů.
Tomáš to popsal zjednodušeně, z toho by mohl vzniknout
nepěkný informační šum.
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne marec 29, 2009 15:11:44 Predmet: |
A to by byl pekny pruuser teda... Takze asi tak nejak jak to napsal OPA -)
fugo Hifista
Zaslal: So apríl 18, 2009 18:16:27 Predmet: |
Tak konečně po skoro měsíci a půl, se mi na dacu rozblikaly ledky. CS, AD a s/pidf trafo jsem koupil od Tomáše, zbytek GM a Farnell. S dispre2 a 222 to hraje fakt dost dobře a řek bych, že tahle kombinace mi bude stačit hóóóódně dlouho, na víc za ty peníze…… Tomáši díky!
225.13 KB |
1008 Time(s) |
224.04 KB |
961 Time(s) |
TomasT Hifi expert
Zaslal: So apríl 18, 2009 20:56:32 Predmet: |
Moc pekne, gratuluju k uspesnemu sestaveni.
fugo Hifista
Zaslal: Št apríl 30, 2009 08:30:09 Predmet: |
TomasT: protože budu mít Dispre a HS-Dac v jedné krabici s přepínáním vstupů od L.V., chci se ujistit, že při zkratování nenavoleného vstupu z dacu přes 470R odpory na zem výstupní obvody bez úhony přežijí... Díky
Zaslal: Št apríl 30, 2009 09:30:45 Predmet: |
V obecné rovině - výstup který nepřežije zatížení 470R si nic jiného než odpálení nezaslouží.
Na druhou stranu mi přijde zbytečné zatěžovat neaktivní výstupy. Nejdřív výstup odpojit a pak vstup zkratovat, to mi přijde lepší.
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št apríl 30, 2009 10:22:33 Predmet: |
opa: to ale vstupný prepínač komplikuje a predpokladá použitie viac relé a procesor /časová postupnosť pre zabránenie lupancom/. Klasické zapojenie sa bežne používa a osvedčilo sa. Obyčajný operák na výstupe by mal vydržať zaťaženie 100 ohm /diskrétny bufer ešte viac/.
_________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št apríl 30, 2009 11:31:50 Predmet: |
Jo, zvládne to operák i bufer. Dál to nebudu komentovat, zase bych dostal po čuni.
Zaslal: Št apríl 30, 2009 11:39:01 Predmet: |
fugo napísal: | TomasT: protože budu mít Dispre a HS-Dac v jedné krabici s přepínáním vstupů od L.V., chci se ujistit, že při zkratování nenavoleného vstupu z dacu přes 470R odpory na zem výstupní obvody bez úhony přežijí... Díky |
Pokud jde o výstup Dispre, 470R na výstupu proti zemi je bez problémů.
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št apríl 30, 2009 12:36:48 Predmet: |
Pokud jde o vystup DACu, prezije samo ze i trvaly zkrat na GND. Natoz pres takovy odpor... OPA to popsal presne -)))
fugo Hifista
Zaslal: Št apríl 30, 2009 12:45:31 Predmet: |
tak vám všem děkuju…
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi máj 15, 2009 14:54:42 Predmet: |
Takže jsem se konečně dokopal k dodělání svýho zdroje a konečně si mohl poslechnout HS DAC od Tomáše... no asi nemá smysl se rozepisovat že to přehraje můj původní zdroj signálu zcela slyšitelně a jednoznačně,ale zajímavostí i je to že jde zvukově o poměrně univerzální věcičku,kde si na svý příjdou jak milovníci analytického světlejšícho zvuku,tak i ti co maj rádi zemitej a hutnej ... stačí pouze osadit jiné OZ a frčí to... zkoušel jsem sice jen čtyři typy,ale zvuk co z toho lezl byl velmi rozdílnej ale ve všech případech zajímavej a dobrej. Za neutrální a co se mě líbí dle mýho gusta považuju asi nejvíce AD797... ale jak se říká sto lidí sto chutí
Operáky který v mým kuse běhaj:
AD797,OPA627,LME49710,OPA134... rozsah barev zvuku od nejstudenějšího k nejteplejšímu LME49710-AD797-OPA134-OPA627
doporučuju je to krásně provedená hračka která navíc i moc pěkně hraje
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi máj 15, 2009 15:38:07 Predmet: |
AD797 je tam použitelnej?Kdysi jsem s tím něco zkoušel a byl stabilní až od většího zesílení
Zaslal: Pi máj 15, 2009 15:41:27 Predmet: |
Vypadá že ano... v datashetu AD1853 použité jsou a tady vypadají že nemaj žádný problém... chci ještě ověřit tuhle věc na osciloskopu v práci aby to bylo na beton... každopádně mě se líbí nejvíce v tomhle stroji ze všech možných i nemožných variací je tu zapojen jako I/V a jako diferák což je něco trochu jinýho než klasika nejčastější neinvertující zapojení...
Zaslal: Pi máj 15, 2009 16:03:02 Predmet: |
Jo,máš pravdu,teď jsem si stáhl datasheet a je to tak.Já to měl v neinvertujícím zapojení
Já na HS-DAC musím koupit nějakou krabici,udělat definitivní zdroj a a šoupnout to do ní.Ty už to máš komplet složené Dawsoo?Jestli jo,tak se pochlub
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi máj 15, 2009 17:48:39 Predmet: |
Zdroje budou taky, jen co OPA dodela ty budice linky. Trohu ho popozente -)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
hehehe, asi dostanu do drzky -)
Walda Hifi obsluha
Založený: 04 apríl 2007 Príspevky: 43
Zaslal: Pi máj 15, 2009 19:27:24 Predmet: |
Nevíte, kde natrefím na feritové perly a S/PDIF trafo? Budou to mít v Semicu?? Nejsem v tom zběhlý a hledat to na internetu je pro mě utrpení. Dík.
Zaslal: Pi máj 15, 2009 20:11:35 Predmet: |
obšák:
s krabicí jsem na tom stejně... teď to bylo jen na divocha dodělal jsem si svůj zdroj tak jsem byl nadrženej a zvědavej jak to hraje...
Zaslal: So máj 16, 2009 02:32:35 Predmet: |
TomasT napísal: | Zdroje budou taky, jen co OPA dodela ty budice linky. Trohu ho popozente ... hehehe, asi dostanu do drzky -) |
Kdybys četl e-maily, tak bys věděl, že vzorek je hotov, právě ho proměřuju a vypadá to nadějně.
TomasT Hifi expert
Zaslal: So máj 16, 2009 08:20:52 Predmet: |
Ja viiim, ale musel jsem, nedalo mi to -)))
Zaslal: Ne máj 17, 2009 18:25:15 Predmet: |
Výstupní buffer. Destička rozměrem přizpůsobená převodníku.
Oba kanály na jedné desce, dvojstranná deska s rozlitou zemí.
Ověřen vzorek vyrobený náhradní technologií DPS.
Napájení +/- 15 V
Proud koncovým stupněm 25 mA.
Výstupní impedance 75R (šlo by stáhnut na 50R).
Je to signálový linkový výstup. Nikoliv sluchátkový zesilovač.
Takže doporučená zatěžovací impedance 10k, minimální 2k.
Malá ukázka - Obdélník 0,5 MHz.
71.69 KB |
594 Time(s) |
Zaslal: Ne máj 17, 2009 21:46:00 Predmet: |
Měření zkreslení mou notoricky známou metodou na 6 kHz.
Obrázek je spíš pro ilustraci, výsledky budou v tabulce.
9.62 KB |
17617 Time(s) |
Zaslal: Ne máj 17, 2009 21:49:23 Predmet: |
Tady je přehled pro různá výstupní napětí a zatěžovací odpory.
Zátěž 1k je tam proto, aby bylo vidět, proč doporučuji minimálně 2k.
4.39 KB |
17616 Time(s) |
Tudy Hifi obsluha
Založený: 20 máj 2009 Príspevky: 3 Bydlisko: Brno
Zaslal: St máj 20, 2009 07:14:29 Predmet: srovnávačka v Brně |
Tož, můj HS-DAC už je v rackové krabici, takže pokud má někdo v Brně a blízkém okolí zájem o srovnávačku, napište mi ímejl
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št máj 21, 2009 06:11:05 Predmet: |
Pro notoricke merice Dawso pripravil obrazek, podle mne docela hezky, nicmene na plochu to neni, tam se bude vyjimat vic pekna baba -)))) Mozna ho sem hodi taky Kdo by si to chtel zkusit, tak desky jsou stale k dispozici, o vikendu by mohl pribyt i zdroj ktery bude spolecny i pro buffer od OPA. Kde bude chtit zdroj a nebude chtit buffer, ten si ho bude muset jednoduse odstrihnout, bude to na to pripravene, takze se nebudou strihat samozrejme zadne vodive cesty nebo vylita zem. Pak se uvidi za jak dlouho budete mit i prepinac vstupu. 4 vstupy budou muset stacit, coz je pocet doufam ze dostatecny ...
Tudy Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 21, 2009 06:37:13 Predmet: |
TomasT napísal: | ...Pak se uvidi za jak dlouho budete mit i prepinac vstupu. 4 vstupy budou muset stacit, coz je pocet doufam ze dostatecny ... |
Bohatě!
Jakým způsobem proběhne upgrade - bude potřeba poslat desku HS-DACu na přeprogramování?
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št máj 21, 2009 06:45:38 Predmet: |
zcela urcite.
