Yamaha Htr 6130 a 4ohm repro
Lipi
Založený: 18 október 2007
PríspevokZaslal: So január 31, 2009 18:33:13    Predmet: Yamaha Htr 6130 a 4ohm repro Odpovedať s citátom
Zdravim vas..Mam otázku toto AVR ma vystupy 6ohm a k nemu chcem pripojiť stlpove repro Visaton made in home maju impedanciu 4ohm.Sú trojpasmove paralelne zapojené dva basove menice 8ohm stredovy 4ohm a výškový 8ohm.Bedne hrali pár rokov na tiez made in home zosilovaci no ten zacal blbnut.AVR mam doma a pripojené aj bedne dva dni hra to pekne je nejaké riziko pri tejto kombinácii..Vopred dakujem za názory
PríspevokZaslal: So január 31, 2009 18:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží jak moc je ta bedna impedančně hrozná -kde má minimum, a jak je ten zesilovač odolný. Hrát můžeš ale s hlasitostí bych byl opatrný...
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ne február 01, 2009 10:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
4 ohm zátěž na zesík 6 ohm ? nestane se (asi) nic pokud budeš hrát v běžných bytových podmínkách na cca 50% výkonu. impedance boxů je kmitočtově závislá a za provozu kolísá v dost širokých mezích. moderní nf zesilovače jsou rovněž značně odolné proti vyšší zátěží (=nižší impedanci boxů) na výstupu. zkrátka, poslouchat se dá ale všeho s mírou ( nebo s Mírou)
Lipi
PríspevokZaslal: Po február 02, 2009 12:11:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za odpovede..Vela som cital ze niekto ma pripojene 4ohm bedne na zos. 8ohm..a hra mu to bez problemov..Mna trochu oklamali lebo v letaku pisali ze ma AVRko impedaciu 4ohm..No ked som to kupil a priniesol domov skoro som sa rozplakal mal 6ohm...
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Po február 02, 2009 13:05:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží taky zda to ten receiver vezme. Kamarád má Pioneera a ten se při připojených 4ohm bednách nezapne...
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Po február 02, 2009 16:14:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Lipi napísal:
Neber to tak vazne, je to ok. Kazdy slusny AVR ma ochranu, keby si to moc vypekal, tak vypne.
"Moc vypekal" znamena u mna to, ze to v panelaku pocuju dvaja susedia smerom nahor a nadol.
Niektori "poctivi" vyrobcovia bedniciek prisli v tomto este dalej, ked uvadzaju impedanciu svojich bedni ako 4...8ohms (napr stranka canton.de), ked vedia, ze ludia si vyberaju repro aj podla impedancie, a keby tam nenapisali vhodne cislo, tak by siel kandidat z kola von. Je jasne, ze ta impedancia kolise, no serioznejsie mi pripada tento zapis: Impedancia : 8 ohm (4.3 ohm minimum)
Lechos
PríspevokZaslal: Po február 02, 2009 21:04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
tohle je dost neobvyklé...mám zesík pioneer A-656 Mk II (18 let) a elegantně snáší jakékoliv boxy na výstupu, 4-16 ohm (v případě 4 připojených repro 8-16 ohm) není to spíš atypickou výhybkou jeho soustav ? jaká je to značka ? nebo domácí výroba ?
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po február 02, 2009 21:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
Quart napísal:
Pokiaľ je ten zosilňovač konštruovaný na záťaž 4Ohmy tak bude hravo znášať aj 32, 64 atď....Ohm. Ale v tom Pioner-ri je to trošku inak, tam je to robené pre umožnenie pripojenia viacerých reproduktorov, ale výsledná záťaž pre koncový stupeň nikdy neklesne pod 4 Ohmy (nominálna).
