242V v síti...
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 17:54:22    Predmet: 242V v síti... Odpovedať s citátom
Včera jsem náhodu zahlédl na síťové pračce cifru 242V vstupní napětí...
To jsem si ihned ověřil i multimetrem. Na výstupu z pračky je naštěstí přesně 230V, ale nemůže těch 242V něčemu ublížit?
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2009 18:37:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jmenovité napětí sítě je 230V a dovolená tolerance 10% tedy max. je 253V, takže bud v klidu Very Happy Rozumně dimenzované zařízení by nemělo mít s 242V problém...
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ne február 15, 2009 22:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tolerance nahoru by měla být +5% u maloodběratelů, pokud se nepletu...
PríspevokZaslal: Ne február 15, 2009 22:54:08    Predmet: Odpovedať s citátom
+8, -10 %....
dhfool
PríspevokZaslal: Ne február 15, 2009 22:57:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže v toleranci.
Roman St
PríspevokZaslal: Po február 16, 2009 08:05:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Problematika je složitější, platí norma ČSN EN 50160 – charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě.
Za normálních provozních podmínek, s vyloučením přerušení napájení:
musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřicích intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10 %
všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřicích intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10 %/–15 %.
V případech napájení ve vzdálených oblastech s dlouhými vedeními může být napětí mimo rozsah Un +10 %/–15 %. Odběratelé by měli být o tom informováni.
PríspevokZaslal: Po február 16, 2009 12:36:37    Predmet: Odpovedať s citátom
bydlím kousek od transformovny a 240V v síti je normální stav..elektronika to zkousne, docela sranda jsou ale žárovky na 230V Smile
Hlava
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št február 19, 2009 21:22:06    Predmet: Odpovedať s citátom
ČSN 33 0121:2001 - Jmenovitá napětí sítí nn
kap. 3 Hodnoty normalizovaných jmenovitých napětí
Hodnoty normalizovaných jmenovitých napětí jsou:
– 230 V mezi fázemi pro trojvodičové trojfázové sítě;
– 230 V mezi fází a středním vodičem a 400 V mezi fázemi pro čtyřvodičové trojfázové sítě.
Doporučuje se, aby se při normálních provozních podmínkách sítě napětí v předávacím místě nelišilo od jmenovitého napětí o více než ±10 %.
Z jmenovitých napětí stávajících sítí 220 V/380 V a 240 V/415 V se musí postupně přecházet na normalizovanou hodnotu 230 V/400 V.
Přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2003.
Během tohoto období mají v první fázi dodavatelé elektrické energie v zemích se sítí 220 V/380 V přejít na napětí 230 V/400 V +6 %, -10 % a v zemích se sítí 240/415 V na napětí 230/400 V +10 %, -6 %. Na konci tohoto přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400 V ±10 %.
Potom bude zváženo zmenšení rozsahu těchto odchylek.
Roman St
PríspevokZaslal: Št február 19, 2009 21:47:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava napísal:
Bohužel, tato norma je již neplatná. Se vstupem do EU se začalo přecházet na harmonizovaná normy. Platí ČSN EN 50160 viz. věstník http://www.unmz.cz/cz/v/vest0806.pdf strana 34.
PríspevokZaslal: Št február 19, 2009 21:52:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Absolutně nechápu, co řešíte. 242V je zcela v toleranci.
Mimochodem, existuje kalibrační protokol přístroje, který to změřil?
Roman St
PríspevokZaslal: Št február 19, 2009 22:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Neřešíme nic, vyjma toho, co lze naměřit v zásuvce a co tam můžeme naměřit.
K té kalibraci. Když u nás EON měřil napětí v síti svým kalibrovaným přístrojem, tak se s mým kalibrovaným přístrojem naměřené napětí rozcházelo o 4V Very Happy . Jejich přístroj byl ovšem v jisté přesile. Nakonec použili záznamové zařízení, které týden měřilo v našem rozváděči.
PríspevokZaslal: Št február 19, 2009 22:13:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Průběh v dnešní síti nepřipomíná sinus ani omylem. Až bude ještě více SMPS, PWM ML a podobně, tak už by se elektrárně pomalu vyplatilo pouštět do sítě obdélník Laughing
PríspevokZaslal: Št február 19, 2009 22:37:54    Predmet: Odpovedať s citátom
... i když teď navečer máme síť docela pěknou:
 Filesize:  71.45 KB
 Viewed:  686 Time(s)
Hlava
PríspevokZaslal: Pi február 20, 2009 08:10:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Norma ČSN 33 0121:2001 zdá se platná je, viz http://csnonline.unmz.cz kde u ní není uvedeno datum zrušení. Když už máme být hnidopiši, tak by jsi měl uvádět ČSN EN 50160 ed.2 Smile
Ale díky za tip, o této normě jsem nevědel, mrknu se na ni.
