předzesilovač nebo ne?
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 19:48:55    Predmet: předzesilovač nebo ne? Odpovedať s citátom
Pánové konstruktéři,
proč někteří posluchači preferují variabilní výstup CD před seriózním předzesilovačem?
Jaké pro a proti mají aktivní a pasivní verze předzesilovačů?
Řídit hlasitost digitálně nebo analogově?
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 19:59:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 22:06:20, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 20:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
A řešení např. Sony ES přehrávačů s potenciometrem a buferem je špatné proč? Špatné provedení?
Hlava
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 20:16:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě má výborné řešení firma Mark Levinson v CD přehrávači No. 390S. Variabilní výstup je v něm tuším řešen tak, jako by obsahoval předzesilovač. All-in-1. Stačí připojit koncák. To se mi líbí.
Co se týče SONY, těžko říct. Variabilní výstup byl brán z klasického, tažen káblíkem přes celou skříň k potenciometru a pak zase zpátky ke konektorům. Dle servisního manuálu 779 obsahoval tento výstup i nějaký diskrétní buffer. Ne že by to bylo úplně nepoužitelné, ale s předzesilovačem to vždycky bylo trochu lepší ...
coffee
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 22:07:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 22:06:31, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 22:19:12    Predmet: Odpovedať s citátom
4 Coffee
Tak to konkrétní provedení obvodového řešení prozkoumáme. Jsi pro?
Já chci odhalit vše o legendě CD přehrávačů ES, proto jim třeba věnuji značnou část svých IN stránek.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 22:31:26    Predmet: Re: předzesilovač nebo ne? Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
1. proč někteří posluchači preferují variabilní výstup CD před seriózním předzesilovačem?
2. Jaké pro a proti mají aktivní a pasivní verze předzesilovačů?
3. Řídit hlasitost digitálně nebo analogově?
Kuba4
mám síce ďaleko od pána konštruktéra, ale aspoň názor: dosť poslucháčov o sebe tvrdí, že niečo preferuje - nakoľko na nič iné ako na práve preferované (bohužiaľ) nemá peniaze. K druhej otázke - ma pri Tebe automaticky napadne analógia: sluchátkové zosilňovače, a v tých si asi doma viac ako vačšina. Tretia časť je hlasovanie? Wink analogově.
P.S. Kto má uši a možnosť si vybrať - určite zvolí aktívny preamp.
coffee
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 22:44:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 22:06:38, celkom upravené 1 krát.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2007 23:14:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím že na konce cd playerov a vôbec všetkých zdrojov signálu by sa mali dávať bufy, a bolo by po probléme Wink
škoda že to tak nie je...
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: So február 17, 2007 16:31:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Pi december 23, 2022 23:22:44, celkom upravené 1 krát.
zdenek3
Založený: 07 február 2007
PríspevokZaslal: So február 17, 2007 18:26:38    Predmet: Odpovedať s citátom
HLAVA
Podobně a prý velmi kvalitně má variabilní výstup přímo z CD na konec poslední CD/SACD McIntosh201.
Kuba4
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2008 07:15:33    Predmet: Odpovedať s citátom
No, tak s Espritových přehrávačů má variabilní výstup solidně provedený jen sedmičková řada. Ty nižší tam nemají kromě jiného bufer, výstupní impedance záleží na nastavení poťáku, takže hurá na kabelománii. Protože je to spřaženo s výstupem na sluchátka, také hraje jen sedmičková řada. Tuto teorii z e servisních manuálů Sony mám ověřenu i poslechem. 505ES samostatně nebo s Casea Lyra je nebe a dudy. S Lyrou to hraje výrazně lépe.
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2008 07:52:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslechově je téměř vždy lepší varianta s předzesilovačem. Přesný důvod nevím Wink
Některé indicie mohou napovídat - měřil jsem několik variabilních výstupů na přehravačích Sony, a všechny se vyznačovaly výrazně horším odstupem VF rušení proti fixnímu výstupu. Také nevhodná implementace audio bufferu do přehravače, provedená bez ohledu na VF zásady a s "nečistým" napájením, neměla přínos, ve srovnání s použitím externího bufferu těsně za výstupem přehravače. Vlivů je X, a žádná jednoduchá laická odpověď neexistuje.
Kuba4
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2008 10:45:06    Predmet: Odpovedať s citátom
S tím rušením je to i logické, když jsou kabely vedeny přes celý přehrávač k sluchátkovému výstupu a zpět přes potenciometr k variabilnímu výstupu. To ale platí i pro sedmičkovou řadu. Měřil si variabilní výstupy i nejvyšších CD přehrávačů Sony? Byly také horší oproti fixnímu výstupu?
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Pi apríl 04, 2008 00:57:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby měl být variabilní výstup u přehrávače řešen opravdu kvalitně analogově, bylo by to v podstatě řešení na úrovni kvalitního předzesilovače, což je asi zbytečné a určitě drahé. Digitální regulace může při nevhodné implementaci zhoršit odstup kvantizačního šumu.
http://www.kvakeri.cz/
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 00:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Můj skromný názor:
Než blbej předek je lepší nic...a raději jet pasiv či napřímo a naopak špičkovej předek je základ každý vážněji míněný hifi sestavy... (byl jsem donedávna spíše příznivcem preamp-free sestavy) Very Happy A dobrej preamp je větší problém v hotovce sehnat než dobrej koncák paradoxně.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 07:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem příznivcem předzesilovače, ale taky jsem pochopil, že 20k je málo. Kazzatel má zase pravdu. Laughing
