wawrik Hifista
Založený: 12 november 2006 Príspevky: 196 Bydlisko: Blava
Zaslal: So marec 14, 2009 10:42:05 Predmet: Replay gain |
| Používať? Nekurví to pri prehrávaní trebárs z Foobaru zvuk? |
vivi Hifi expert
Zaslal: So marec 14, 2009 23:07:17 Predmet: |
Kazda uprava hlasitosti (nahor alebo nadol) je stratova, kedze je to len jednoduche roznasobenie. Problem je, ze vysledna hodnota musi byt zaokruhlena na cele cislo. Tym padom bude v teoretickej rovine zvuk horsi. Presne to iste plati aj v pripade, ze nemas volume control na 100% a regulujes (znizujes) hlasitost.
Tolko teoria.
Prax bude velmi zavisiet od kvality aparatury. V mojich podmienkach som nepozoroval ziadne rozdiely. |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Ne marec 15, 2009 05:09:35 Predmet: |
Kurví a to dost značně, podle toho jaké nastavení si vybereš. Laboroval jsem s ním dlouho a nakonec jsem jej zavrhl - v tom nejhorším případě to nejen "srovná ???" hlasitost všech nahrávek, ale také (a to je mnohem horší) značně to ovlivní jejich dynamiku. A potom posloucháš něco úplně jiného, než byly původní nahrávky: bez života, bez ohně. A je to mnohonásobně větší rozdíl, než ovlivnění kvality nahrávky digitální regulací hlasitosti, to prakticky nepoznáš. Je to asi takový rozdíl jako mezi horskou bystřinou a jejím vyústěním do moře. Je to sice tatáž řeka, ale úplně jiná, nudná, bez života. Zapomeň na jeho použití. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne marec 15, 2009 12:48:31 Predmet: |
| aleska napísal: | | A je to mnohonásobně větší rozdíl, než ovlivnění kvality nahrávky digitální regulací hlasitosti, to prakticky nepoznáš. |
Neviem ci vravime o tom istom, ale korektne naprogramovany replay gain ma iba (vo vacsine pripadov) stisovat nahravku o urcity pocet db. To je presne to iste, ako znizovat volume regulaciou hlasitosti. Bud si mal nieco zle nastavene, alebo ten tvoj konkretny plugin robil nieco nekale. |
Zaslal: Ne marec 15, 2009 14:58:38 Predmet: |
| vivi napísal: |
Mluvím o tomtéž, ale problém je právě v tomto: | citácia: | | ale korektne naprogramovany replay gain ma iba (vo vacsine pripadov) stisovat nahravku o urcity pocet db |
Čili snažíš se upravit dynamiku nahrávky. Jsem na pochybách, zda to pro jednu skladbu má či nemá smysl, pro celé album je to již nesmysl, pro všechno co máš na HD je to nesmyslˇ2. Udělej si pokus - přehraj si tutéž skladbu z CD a poté po úpravě replay gainem z PC. Nepoznáš-li rozdíl, pak jej není třeba, mně ten rozdíl zarazil a proto jej již nepoužívám. A přišel jsem na to právě v okamžiku, kdy mne kamarád požádal o jedno Cd z mé fonotéky, protože po vypálení ta nahrávka zněla úplně jinak (a mnohonásobně lépe), než přímo z PC (přez Foobar) kde byla upravena replayem gainem. Prostě jakékoliv úpravy nahrávek NE, v 99% to vede k degradaci zvuku. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne marec 15, 2009 16:05:32 Predmet: |
| aleska napísal: | | zda to pro jednu skladbu má či nemá smysl, pro celé album je to již nesmysl, pro všechno co máš na HD je to nesmyslˇ2. |
Zmysel to ma jedine v pripade, ze si pustis vlastny vyber skladieb z viacerych albumov (alebo shuffle), aby si nemusel pri kazdej zmene skladby menit hlasitost. Hlavne starsie skladby nie su tak "natlacene", ako vsetko, co sa produkuje v poslednych 10 rokoch (samozrejme, okrem vybranych vydavatelstiev).
| aleska napísal: | | ...kde kde byla upravena replayem gainem |
samotna nahravka nie je fyzicky nijako upravena. Su tam len pridane info tagy (metadata) o hlasitosti. A je len na tebe, ci ju das tvojmu playeru upravit (= znizit o dany pocet db), alebo nie. |
Zaslal: Ne marec 15, 2009 21:40:02 Predmet: |
| Ano, děláš-li si výběr a pak jej přehráváš jako celek, tak snad smysl má. Ale jakmile se to pokusíš vypálit, tak to máš zase v původní nahrávce, tj. i dynamice a hlasitosti, protože on skutečně nahrávku fyzicky neupravuje, pouze na základě vygenerovaných tagů přehrává. A to je (bohužel) úprava oproti originálu. |
