matto Hifista - pokročilec
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 429 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne január 21, 2007 19:46:53 Predmet: matto |
Ahoj,
sledujem uz dlhsie toto nove forum, tak sa v skratke predstavim.
Hudba ma bavi, pocuvam skoro vsetko, vyrastal som na tvrdsej elektonickej muzike EBM, Front 242, Nitzer ebb, NIN, Laibach, Front line assembly, Skinny Puppy atd atd, ktoru pocuvam rad dodnes.
Moja vysnena stereo zostavicka, samozrejme ma este svoje kompromisy.
player - Accuphase DP-55
koncak - Ayre V-5x
repro - Dynaudio Confidence C1
sub - Velodyne DD-15
kabelaz - symetrika - Cardas, repro - Stright Wire Rhapsody II
miestnost - asi najhorsi komponent, skoro stvorec 34 m2, primerane zatlmena, stredy, vysky bez problemov, holograficke presne podanie priestoru, na basoch je miestnost problemova.
rychle fotecky:
Naposledy upravil matto dňa Ne január 21, 2007 23:35:39, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne január 21, 2007 19:53:58 Predmet: |
Super! Výborná sestavička!
Jak si na tom se stropem? |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 21, 2007 19:55:04 Predmet: |
moc pekné, vyzerá to tak, že si už dlho ideš za svojim. Dovolím si povedať, že niesi nijaká výnimka s tým najhorším komponentom
Len by ma zaujimalo ako máš zapojený ten krásny koncáčik. |
Franta Hifista
Založený: 15 október 2006 Príspevky: 206
Zaslal: Ne január 21, 2007 20:15:23 Predmet: Dynaudio |
C1 jsou vynikající! Accuphase přímo do konce? Doporučovali to, ale teď nedávno jsme dávali k A50 předzesilovač BVa, zlepšení o třídu! Se stejným CDP jako máš ty. Zapracuj na elektrice - oddělovací trafo - Zkoušel jsi k C1 Ocos? |
Zaslal: Ne január 21, 2007 20:31:32 Predmet: |
kuba4
Tiez som rozmyslal nad akustickym stropom (najvacsia hola plocha), mozno v lete, uvidim, ale dake nedotlmenie nepocitujem. Skor ma trapi miestnost na basoch, v mieste posluchu su potlacene (skoro stred izby) hlavne okolo 100Hz. Subik mam naladeny na miesto pocuvania, no mimo neho su basy zdoraznene a robia pekny randal, hlavne ked subik hra vyrovnane od 14Hz.
Coques
Jo, cesta to tazka na dosiahnutie toho svojho soundu, uz som vystriedal hooodne komponentov a bedni.
To zapojenie je jeden z kompromisov (bez preampu), idem priamo z CD symetrika do koncaku, asymetrika do subiku, Accuphase ma regulovatelny vystup (digitalne). Samotny player je tiez tak trochu kompromis v takejto zostave, ale dlho mi dobre sluzi, naviac sluzi aj ako preamp a ma 2 digi vstupy. Ked si obcas pozriem daky film, tak z DVD idem do Accuphase digitalne. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne január 21, 2007 21:01:15 Predmet: |
Mně jde o ty basy, pověsit nahoru nějaké těžké panely, 10 možná 15 cm od stropu, spočítat to pořádně a je vymalováno.
Nebo chytrý equalizér? Nebo ten už má ten Velodyne? |
Zaslal: Ne január 21, 2007 22:44:31 Predmet: |
Velodyne ma chytry equalizer, je to vyladene v mieste pocuvania, no uz pol metra za sedackou to rapidne nabera hlasitost, v zadnych rohoch este viac. Vzadu mam kuchynsku linku, zeby som vyhadzal hrnce a dako ju vytlmil? Najvacsi problem, pokles okolo 100Hz panelmi na strope neporiesim. Kompromis mam aj v tom ako mam Dynaudia blizko steny, ak ich povytiahnem do priestoru, pokles na 100Hz sa zmeni na uplnu dieru. Mozno trosku tusim cim to asi bude, lava bedna je rovnako vzdialena od lavej steny aj pravej bedne, mozno to je akurat dlzka vlny 100Hz (neviem) a odrazy od lavej steny L a R repra sa vzajomne vyrusia alebo aspon fazovo posunu. Skusal som dat bedne uplne k sebe (20cm) a na 100Hz ziadny problem, taktiez daleko od seba (3m) a 100Hz taktiez skoro v poriadku, no tu uz je zas roztrhany priestor nahravky. |
Zaslal: Ne január 21, 2007 23:07:25 Predmet: |
franta
K C1 som Ocos neskusal. Mal som ho ale k Contour 1,3MkII a Contour 3,0 , potom som ho menil za Ocos tripletwisted (3x Ocos korbac). Mal som dobru ponuku na sucasny Stright Wire Rhapsody II (taktiez vykonovy koaxial) skusil ho a zdal sa mi lepsi na vokaloch (ale minimalna zmena), tak som si ho nechal. Po vymene Contour 3,0 za Confidence C1 mi zostal a kabelaz som dalej neriesil, nie som moc kabelofil.
Tak s tymto som experimentoval filtrami od lacnych PC filtrov cez UPSku az po audio filter Belkin a same zle skusenosti absolutna degradacia zvuku, tak uz dako neverim tymto vecickam, no trafo je nieco ine, snad niekedy. Ayre ma svoj specialny filter uz zabudovany, tak dalsi snad mohol sposobit daku interferenciu. Ayre vraj musi mat dokonale zvladnute napajanie aby mohol fungovat bez spatnej vazby.
Belkin
philo Hifista
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 122
Zaslal: Ne január 21, 2007 23:25:03 Predmet: |
dlzka vlny pri 100Hz = 3,4m _________________ len sa neunáliť |
Zaslal: Ne január 21, 2007 23:32:08 Predmet: |
philo
no to zhruba zodpoveda vzdialenosti pravej bedne od lavej steny, vzdialenost lavej je presne polovicna, mozno tomu postupne prideme na kloub |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne január 21, 2007 23:34:53 Predmet: |
hoši neberiete to moc 'audiofilsky' ? |
Zaslal: Ne január 21, 2007 23:44:35 Predmet: |
niekoho seru kable, niekto ma ine problemy kazdy sme tak trochu uleteny, no je to predsa nas konicek |
Zaslal: Ne január 21, 2007 23:57:27 Predmet: |
A vo to dee!ináč veľmi pekná zostava... |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2007 03:32:47 Predmet: |
Tak a teď už to jenom komplet převézt ke mně |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2007 09:33:06 Predmet: |
pěkny...
Praktický dotaz...Neusazuje se na těch tlumících panelech prach?
Budu to taky řešit,tak se ptám jestli vzít bíly,nebo šedy
Ohledně té díry ve frek.char si nedělej vrásky,třeba já mám problém,že frekvence 45 a 50hz mě hrajou víc z leva(mám na straně krb)...posunu hlavu
o 10cm a je to OK,jenže pokud tam tu hlavu nechám,tak ostatní frekvence hrají zase z leva... ...ještě polaboruju s nějakým tubetrapem a uvidíme. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2007 10:05:19 Predmet: |
Ten Ayre mně zajímá.Viděl jsem měření i popis.Dva zesilovače do můstku na kanál.V THD liché harmonické převládají a jsou dost vysoko.Spektrum a rozložení zkreslení dost divoké!IMD taky nic moc.Jak bys popsal zvuk? |
Zaslal: Po január 22, 2007 13:44:35 Predmet: |
dhfool
panely mam necely rok a su absolutne ciste, uvidime ako budu vypadat po 5 rokoch |
Zaslal: Po január 22, 2007 14:12:08 Predmet: |
Pasul
Mal som uz potrebu menit zosik (Accuphase 210A) tak som pocuval vsetko mozne, no nizsej cenovej kat ma nic neoslovilo oproti Accuphase. Uz to vyzeralo nadejne ked som mal pozicane monobloky Electrocompaniet AW-180 (mozno som poplietol to oznacenie), uzasna dynamika, kontrolovane hlboke basy, no slusny skok oproti Accuphase. No chcel som si este vypocut koncak Classe v Platane, no nemali ho ale odporucili vraj hodne lepsi Ayre. Bol cenou uz dvojnasobne nad moj limit, no pozical som si ho a uz nevratil. Hra uzasne dynamicky, fantasticke vysky, kontrolovane basy, nadhrne farebne stredy (vokaly priam uzasne). Takto som zvuk umna nikdy nepocul (mal som este 3-pasmove Contour 3,0). Takze farebny prejav, skoro az elektronkovy zvuk s vyhodou tranzistoru. Neskor som mal moznost v Platane porovnania tohto Ayre a elektronkoveho Cary audio (ten bol vsak trosku lacnejsi) a zvukom bol Ayre dalej, Cary sa mi zdal rozostreny s mensou dynamikou, zapatlanejsi na vyskach a zdalo sa mi ze ma zvyraznene vyssie basy. A zaujmave bolo ze hudba bola ako keby pomalsia. Takze Ayre maximalna spokojnost. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2007 16:00:17 Predmet: |
Díky za dpověd.Je mi to jasné a přesně tohle jsem čekal.Díky |
Franta Hifista
Zaslal: Po január 22, 2007 21:43:10 Predmet: |
matto napísal: | |
Matto, můžeš mi vysvětlit, co za část zesilovače je na obrázku? Doufám, že to není předzesilovač. Ta hromada feritů a balunů, to je teda sila. To by mělo být to ošetření podle Ayre? |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2007 21:54:19 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:52:58, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 22, 2007 22:01:29 Predmet: |
franta
nie nie, to je spominany sietovy filter Belkin (tusim cca 14000Sk)
Skopcim sem moje skusenosti z ineho fora:
V piatok mi dorazil siet filter Belkin PureAv PF40. V sobotu som cely den testoval. Na filter som zapojil CD player Accuphase DP-55 a spickovy koncak bez spatnej vazby Ayre V-5x pomocou vyssie spominanych kablov. Najprv ma zaujalo dost velke napatie v zasuvkach. Od rana do noci postupne rastie cca od 238V (rano) do 247V (v noci). Po zapojeni filtra som v momente pocul zmenu zvuku, bohuzial k horsiemu. Vyrazne sa zhorsila dynamika, rozostril sa priestor a zvuk stratil fajnovost, bol drsnejsi. Tiche pasaze boli hlasnejsie, basov ubudlo, stratili na pevnosti, hudobnici mi odisli z miestnosti. Hned som si spomenul, niekde som cital ze Ayre neodporuca pouzivat rozne "vylepsovace" filtre, pracky a pod. Asi na tom nieco bude. Ayre aby dobre fungoval bez spatnej vazby musi mat "dokonale" zvladnuty zdroj. Ma aj svoj specialny patentovany filter, takze pripojenim dalsieho moze vzniknut daka interferencia alebo co. Po pripojeni Ayre napevno a CD cez filter sa zas vsetko vylepsilo na povodny zvuk. Cele poobedie som porovnaval CD Accuphase s filtrom a bez. Zo zaciatku sa zvuk zdal rovnaky, ale casom bolo jasne, lepsi zvuk je bez filtra. Zhorsenie zvuku by som definoval ako v pripade zosiku, ale v podstatne mensej miere. Zaujimave ale bolo zapojenie plazmy cez filter. Nastalo mierne zlepsenie obrazu (obraz kludnejsi, menej sumu) a vyrazne zlepsenie zvuku na prdi reprackoch v plazme. No zaver asi vyvodim taky, ze na lacnejsich komponentoch (kde su kompromisne riesene napajacie zdroje) to asi funguje, ale pri kvalitne navrhnutych masinach to vysledok dokonca zhorsuje. Tento filter treba rozhodne pred kupou vyskusat na vlastnej zostave. Rano ho bezim vratit, dufam ze to prebehne bez problemov.
Skipy stepná kengura
Zaslal: Po január 22, 2007 22:27:22 Predmet: |
matto
Belkin
1/ pekné vnútro
2/ slušná práca
3/ odkiaľ máš návod?
4/ kto Ti robil DPS?
5/ dík za odpoveď
Naposledy upravil Skipy dňa Po január 22, 2007 22:43:11, celkom upravené 1 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 22, 2007 22:33:17 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:53:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 22, 2007 22:57:38 Predmet: |
coffee
Diiiik, prave som to meral, lava bedna je od steny 1,6m a lava od pravej presne 1,7m. Sakra, neviem zatial ako to poriesit s tou skrinkou, je tam okno a radiator (posledne foto v 1. prispevku).
Jasne, ze pyramidky na basoch nic neriesia (10cm vyska), je to na utlmenie odrazov stredov a vysok, ale zvuku to hodne pomohlo. |
Zaslal: Ut január 23, 2007 01:33:43 Predmet: |
To snad nieje ani mozne, prave som odmeral vzdialenost repro od stropu, presne 1.7m , to sa nepodari snad ani naschval. Vsetko merane na stred basaku. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut január 23, 2007 06:47:55 Predmet: |
Je to jasné, ten strop má přece téměř každý 1,7m. Postav to celé jinak, nahrň tam pořádný nábytek nebo zatlum ten strop. |
Franta Hifista
Zaslal: Ut január 23, 2007 09:10:11 Predmet: |
To s tím předzesilovačem byl ale blbý dotaz! Vždyť máš jen koncák. Ty dojmy z použití filtru jsou podobné mojim. Nepoužitelné. Rozměry neměř od reproduktoru, to je jedno, důležitý je celkový rozměr, ten rezonuje na určité f. Celkem průser je, když máš nevhodný poměr stran, kdy rezonanční kmitočty tvoří násobky základního kmitočtu odvozeného od délky místnosti. Coffee mě snad zkoriguje, ale jednou jsme to tak v jedné místnosti přesně trefili a na basech se to nedalo poslouchat. Musely se ty rozměry rozbít přepážkama. |
Franta Hifista
Zaslal: Ut január 23, 2007 09:24:16 Predmet: |
coffee napísal: | k "nulování " dochází na půlvlně tedy 1,7m |
Co myslíš tím nulováním? Já jsem vyčetl kdysi a potom ověřil jednoduchým měřením úrovně tlaku, že u protějších stěn jsou maxima půlvlny rezonančního kmitočtu daného dvojnásobkem rozměru, uprostřed místnosti je nula. |
