EMU 0404USB
Krasomil
Založený: 14 február 2007
PríspevokZaslal: So máj 02, 2009 20:58:27    Predmet: EMU 0404USB Odpovedať s citátom
Ahoj, chtel bych se zeptat, jestli by nekdo v Praze nemel na zapujceni vyse uvedenou zvukovku. Odmena tekuteho typu, ci obdoba Smile
matus_pigy
Založený: 07 január 2009
PríspevokZaslal: So máj 02, 2009 23:06:50    Predmet: Odpovedať s citátom
xx
Naposledy upravil matus_pigy dňa Ne máj 03, 2009 10:50:24, celkom upravené 1 krát.
matus_pigy
PríspevokZaslal: Ne máj 03, 2009 10:50:08    Predmet: Odpovedať s citátom
xx
babaudio
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 15:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžem doporučiť ! Thumbs up
Ako linkový výstup použi sluchátkový výstup (najkratšia cesta signálu AK4396 (fakt dobrý DAC), 2x NJM2068, NJM2114).
Linkový výstup ide ešte cez NE5532 No a je to počuť !
Nastavenie foobaru pre CD formát a 48khz :
Resampler (SSRC) 96kHz, Ultra + Advanced limiter (inak to hodí peak aj +6dB aj je to kurevsky počuť !!!)
Prajem príjemný posluch Very Happy .
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 16:11:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Krasomil nepotřebuje radit Laughing
babaudio
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 16:13:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Tak sorry !
babaudio
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 16:59:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Po zamyslení sa nad skratkou SSRC (S - synchronus SRC) som porovnával 96kHz s 88,2kHz a zvukovo málinko lepšie vychádza 2xfs (88,2kHz).
Bohužiaľ, neviem aký presný algoritmus použva SSRC (na nete som nenašiel v EN nič, len samé JPN znaky) ?
Čo na to krasomil alebo glassman?
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 19:43:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli jsem to dobre pochopil, tak tahle zvukovka je celkem dobra ?
babaudio
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 23:28:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš Bobríka chápavosti Very Happy .
Vtip tejto zvukovky je v tom, že má zabudované dva x-tal oscilátory pre násobky 44,1kHz a 48kHz a tie taktujú D/A prevodník (22,5792MHz a 24,576Mhz) a nevymýšla si hodiny z pochybného PLL závesu ako PCM270x.
Bez úprav v pohode prehrá hociaký CD player (myslel som si že JhonomW odporúčaná PMD100 je pre CD formát konečná, ale nje!).
Zvuk neurčujú operáky alebo dispre za D/A prevodníkom ale jednoznačne dig. filter !!!
Keď vo foobare prevzorkuješ data z CD pomocou SSRC na 88,2kHz, a za tým vložíš Advanced limiter, týmto vyradíš zvukovo najškodlivejšiu vec - Brick Wall filter D/A prevodníka na 44,1Khz.
Krása PC je v tom, že zmenu filtra robíš myšou a nie hardwerovo.
(P.S. z toho hladiska dávam najväčšiu šancu D/A WM8741 (nemusíš použiť brickwall filter, a má zabudovaný anti cliping) Very Happy . )
PríspevokZaslal: Pi máj 22, 2009 23:54:45    Predmet: Odpovedať s citátom
K čemu slouží limiter v digitální doméně, když "vstupní" data nemohou překročit hranici danou bitovým rozlišením daného formátu ?
Petr32
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: So máj 23, 2009 06:46:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mi neni jasne pouziti Resampleru+Limiteru. Zil jsem v presvedceni, ze data maji jit z PC tak, jak jsou nahrana (vetsinou tedy 44.1) bez jakekoli konverze...
Roman St
PríspevokZaslal: So máj 23, 2009 07:40:48    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
SSRC je "obyčejný" resampler s ditherem, zdrojový kód je volně přístupný. Glassman se s ním zabýval před pěti roky http://4um.overclocking.cz/archive/index.php/t-27788.html . Důvodů proč 88,2 hraje lépe může být více, nelze to paušalizovat.
babaudio
PríspevokZaslal: So máj 23, 2009 09:48:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapni si peak meter, a uvidíš pri dnešných CD masteringovaných na 0dB, že peakmeter ti ukáže sem tam +6dB - pretečenie 24bit !!!
Ja si to vysvetlujem tým, že SSRC má pravdepodobne 32bit matematiku.
A hlavne je dobre počuť najmä na ludských hlasoch.
jmd
PríspevokZaslal: Ne máj 31, 2009 07:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to si ma potešil, že si sa rozhýbal do E-MU, teším sa aj z tvojej systematickej práce. Veľa zdaru.
babaudio
PríspevokZaslal: Ne máj 31, 2009 10:17:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Po ďalšom skúmaní som zistil, že pokiaľ počúvam kvalitnú, dobre zmastrovanú nahrávku, tak resampler škodí zvuku. Nástroj sa zaradením SSRC rozostrí.
SSRC pomáha blbo zmastrovaním nahrávkam (P. Lipa ... )
P.S. Skúšal som aj napájať EMU0404 USB lineárnim stabilizovaním zdrojom,
žiadne zlepšenie odstupu pri meraní RightMarkom som nepostrehol (stejne má zabudovaný DC-DC menič).
Jediné čo ma štve je že po spustení PC musím vždy zadať vo foobare ASIO driver a výstup ASIO USB 0404. Je to chyba foobaru a čiastočne EMU ovládačov. (po každom spusten PC sa priradí iné identifikačné číslo pre zvukovku a podľa tohto čísla foobar identifikuje zvukovku. Iné programi identifikujú zvukovku podľa názvu a preto tento problém nemajú (WinAmp))
babaudio
PríspevokZaslal: Ne júl 19, 2009 12:34:52    Predmet: Neúspešný pokus o galvanické oddelenie EMU0404USB Odpovedať s citátom
Zohnal som so vzorky ADUM4160XRWZ - oddelenie USB
pomocou i-coupler od Analog Devices.
Bohužiaľ nepodarilo sa mi žiadnim pokusom prinútiť PC aby rozpoznal EMU0404USB.
Tak to je všetko, dúfam že som Vám ušetril námahu a bohužiaľ aj zobral nádej na jednoduché oddelenie USB zvukovky.
PríspevokZaslal: Ne júl 19, 2009 13:01:49    Predmet: Odpovedať s citátom
A jiné periferie přes ten oddělovač fungovaly (myš, klávesnice, USB fleška, atd.)? Oddělovač funguje na linkové úrovni, takže by měl přenést jakýkoliv USB protokol.
babaudio
PríspevokZaslal: Po júl 20, 2009 07:43:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepodarilo sa mi rozchodiť ani USB kľúč.
PC najde nové zariadenie, ale nerozpozná, čo je to.
Upozornujem ADUM sú preliminary vzorky, v robote som si zabudol zoznam bugs, ktoré ešte majú.
PríspevokZaslal: Po júl 20, 2009 08:27:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nové zařízení možná pozná podle nárustu odběru na napájecích pinech USB portu, ale datová komunikace už neprojde. Je ale divné, že by samply vůbec nefungovaly.
