DENON DCD-S10 - výstupní impedance
BobMarley
Založený: 02 január 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 03, 2009 18:12:10    Predmet: DENON DCD-S10 - výstupní impedance Odpovedať s citátom
Zná někdo z erudovaných (země)měřičů hodnotu výstupní impedance fixního a variabilního výstupu u tohoto CD playeru? Díky.....
BobMarley
PríspevokZaslal: Ne máj 03, 2009 18:12:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě dodám, že se mi jedná o starší typ S10ky, nikoli tedy MK2......
PríspevokZaslal: Ne máj 03, 2009 19:13:59    Predmet: Odpovedať s citátom
To máš uvedený v manuálu k obsluze....
BobMarley
PríspevokZaslal: Ne máj 03, 2009 20:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To bych taky očekával, ale bohužel tomu tak není Surprised .......
PríspevokZaslal: Ne máj 03, 2009 22:25:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si to změř, na to ti stačí poťák a voltmetr...
PríspevokZaslal: Ne máj 03, 2009 22:50:34    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Vložíš nějaké CD s testovacím signálem, který je konstantní. Pokud máš obyčejný multimetr, musíš zvolit nízký kmitočet - cca 50-200 Hz. Změříš napětí naprázdno - bez zatížení. Potom připojíš potenciometr a točíš. V poloze, kde napětí spadne na polovinu, je výstupní odpor roven hodnotě nastavené na tom poťáku (změříš po přepnutí na měření odporu po odpojení od výstupu přehrávače.)
Předpokladem je, že výstupní obvod nelimituje při zatížení malou impedancí toho poťáku.
Ještě koukám, že by to mohlo být nepřesně pochopeno. Napětí se měří vždy na výstupu přehrávače, potenciometr je připojen pouze dvěma fousy jako zatěžovací odpor, nikoliv ve funkci děliče.
PríspevokZaslal: Ne máj 03, 2009 23:07:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako reostat... Cool
BobMarley
PríspevokZaslal: Po máj 04, 2009 14:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
O.K. díky za popsání vcelku jednoduchého postupu. Tázal jsem spíš proto, zda už to někdo nedělal přede mnou.....
