Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Pi január 26, 2007 17:43:00 Predmet: Projekt předzesilovače |
Právě chystám nový DIY projektík - předzesilovač. Původně jsem ho chtěl vystavět na Dispre p. Macury, ovšem po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl jej nakonec postavit na jiném, pro mě už ověřeném, zapojení stejného autora a tím je Audio Buffer (používám nyní jako sluchátkový zesilovač).
Co bych chtěl aby to umělo:
- přepínání vstupů (cca 5) pomocí tlačítek/relátek (příprava na ovládání pomocí DO)
- sluchátkový výstup (přepínatelné, buď sluchátka, nebo klasický výstup)
- regulace hlasitosti manuálně pomocí motoALPS (příprava na DO)
- mute funkce
Jak už jsem napsal, základem bude Audio Buffer. Desku bufferu osadím DIP8 paticemi pro snadnou výměnu OZ. Z počátku (kvůli ceny) osadím OPA134, později je zamýšlím vyměnit za dražší OPA627. První verze bude spáchána bez DO. Po ověření funkčnosti, chci dodělat ovládání pomocí DO. Modul přímače DO + samotný DO bych použil od fy Flajzar. Jediná věc, kterou ještě musím pořešit je tlačítkové ovládání vstupů s možností sepnutí také modulem DO + totéž pro mute obvod.
Pro symetrické napájení použiji napájecí zdroj Z02 z CzechAudio a pro napájení relátek a modulu DO ubastlím něco jednoduššího.
Vše bych rád vestavěl do přístrojové skříňky Ravatech. Pokud projekt splní mé očekávání, tak bych kvůli vyšším WAF vše překopal do nějaké hezčí skříňky např od Fischer.
Máte-li kdokoli nějaké podněty, návrhy, připomínky, rád je zde uvítám. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: So január 27, 2007 15:42:25 Predmet: |
ohľadom prepínania vstupov-ak by si chcel mať málo ovládacích prvkov na paneli sprav si cyklické prepínanie vstupov s 1 tlačítkom-použi CMOS4017+ULN-ko-veľmi jednoduché zapojenie,ja to tak idem riešiť lebo 5 tlačítiek sa mi do panelu nezmestí  |
Skipy stepná kengura
Zaslal: So január 27, 2007 17:37:07 Predmet: |
| stephunk napísal: | ohľadom prepínania vstupov-ak by si chcel mať málo ovládacích prvkov na paneli sprav si cyklické prepínanie vstupov s 1 tlačítkom-použi CMOS4017+ULN-ko-veľmi jednoduché zapojenie,ja to tak idem riešiť lebo 5 tlačítiek sa mi do panelu nezmestí  |
1. neskočí Ti to cyklicky po zapnutí na vstup č.1?
2. nie je jednoduchšie použiť otočný prepínač a prepínať to cez relé? Tiež len jeden ovl. prvok. |
Zaslal: So január 27, 2007 20:50:49 Predmet: |
stephunk
dík za námět, zní to dobře. Jedno tlačítko by bylo určitě lepší
Skipy
otočný ovladač nechci, kvůli tomu DO. |
Zaslal: So január 27, 2007 23:16:38 Predmet: |
Skipy
pochopiteľne že skočí, ak teda nedáš resetovanie pomocou RC člena tak sa to spestrí a je to len vec náhody
samozrejme defaultny vstup je ten čo počúvaš najčastejšie
Edit:
Jo a ešte k otočnému onému-z hľadiska jednoduchosti je to asi to čo by som prijal keby som mal inak riešený panel.No napriek integrovanému riešeniu budem mať na paneli okrem 5 1,8mm diod len jeden otočný gombík ktorým budem ovládať zapnutie, vypnutie, volume hore dole a aj prepínanie vstupov...  |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 28, 2007 12:32:43 Predmet: |
| na bázi PMA audio bufferu byl taky postaven royal sound preamplifier. zkus si to vygooglit . Pma se na vývoji podílel svými připomínkami. |
Zaslal: Po január 29, 2007 11:22:07 Predmet: |
pistole
díky za připomínku, ten projekt už jsem viděl, líbí se mi to, ale je to už trošku komplikovanější. Nemám na to si nechat někde udělat jeden kus oboustranné prokovené desky. Překreslovat takhle poměrně složitou DPS na jednostrannou by byla asi už celkem hrůza a ještě bych to mohl zvukově zhoršit. Zůstanu tedy u jednoduššího zapojení. Každopádně díky za info. |
Zaslal: St január 31, 2007 21:00:01 Predmet: |
| jestli nechceš dělat dvouvrstvou desku, tak zapomeň na rychlý operáky a udělej to s NEčkama. beze srandy. akdybys zkontaktoval royala tak možná i bude mít ještě podklady. |
Zaslal: St január 31, 2007 21:13:37 Predmet: |
V čem je dvouvrstvý návrh pro tak poměrně jednoduché zapojení (jeden operák + buffer na kanál) přínosný/důležitý? U návrhu Roayal preampu tomu rozumím, tam už je složitost někde jinde. Ovšem myslím že u původního AudioBufferu by jednostranná deska s rozlitou zemí neměla být až takový průser. Nebo se pletu?
Už jsem si jednu desku na AudioBuffer navrhoval, ovšem bez potenciometru a vstupních kondenzátorů. Používám ho jako sluchátkáč a jsem s tím velmi spokojen. Teď mám návrh nový a myslím že nemusí být až tak hrozný.
Je-li ovšem pádný důvod udělat to oboustranně, rád se nechám vyvézt z omylu a klidně si desku překopu na dvoustrannou (nebo tedy případně zkontaktuji Royala, pokud se semnou vůbec bude bavit...). |
Zaslal: St január 31, 2007 23:07:20 Predmet: |
Jirik
postav si BoSoZ alebo Aleph P a si za vodou bez zbytočnej diskusie. Všetky predsudky okolo jednočinnej A- triedy event. jej spotreby sú v prípade tohto preampu neopodstatnené. Nepotrebuješ ani žiadne komplikované DPS... |
Zaslal: St január 31, 2007 23:44:44 Predmet: |
môžem len potvrdiť-skippy má pravdu-nevidím dôvod prečo 2strannu dosku pri predzosiku malej zložitosti!ale zajtra tu dám schému z AR na špičkový(vraj) predzosik-tam sa obojstranna doska asi bude hodiť-na jednostrannu som to nakuril na 108x94mm no stálo by to vyskúšať vyrobiť SMD...moźno by sme sa vošli do 50x50mm  |
Zaslal: Št február 01, 2007 10:07:35 Predmet: |
Dík za podněty, ale myslím že nakonec stejně zůstanu u AudioBufferu. DPS už mám navrženou, řekl bych že lépe než minulou.
Jediné co bych chtěl změnit je pozdro BUF634. Teď ho mám v DIP8, ale dost se to hřeje, chce to TO220+chladič. Otázka je, jestli ho seženu loni jsem se dostal jen k DIP8 verzi. Nemáte někdo zaručený shop, kde by se to dalo splašit? |
Zaslal: Št február 01, 2007 12:18:36 Predmet: |
| Zcela univerzální destička pro toto zapojení.... |
Zaslal: Št február 01, 2007 12:21:47 Predmet: |
| Podrobněji... |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Št február 01, 2007 13:12:35 Predmet: |
Prosím sedí to na TOPDAC?Myslím že ano.Jestli ano kde mám poslat prachy za ušetřený čas a námahu? |
Zaslal: Št február 01, 2007 13:26:10 Predmet: |
| TopDac je dělaný na SRII. Tato destička je trochu kratší ( o 2.5 mm ), takže by to neseděly piny proti době... |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Št február 01, 2007 14:00:54 Predmet: |
Tak to už je drobná úprava v eagle.Stejně se to musí překreslit.I tak díky.
Bude to někdo zdejší stavět.Objednávka BUF a OPA může být společná.Myslím ,že farnell má obojí. |
Zaslal: Št február 01, 2007 14:04:36 Predmet: |
je to pěkné, jen mi přijde zbytečné mít pro každý kanál zvlášť řešené napájení. Není lepší to mít společně?
Pasul
Já tohle zapojení budu stavět určitě, jak tak ale koukám tak ještě pořád nevím na jaké desce Do společné objednávky bych ale šel. |
Zaslal: Št február 01, 2007 14:43:26 Predmet: |
" Napájení " je jen jedno trafo. Máš-li je separátní, dává ti to větší variabilitu aplikací.... Ale udělej si to jak chceš....  |
Zaslal: Št február 01, 2007 18:11:42 Predmet: |
je mi jasné že napájení je jen jedním trafem, ale hladit a filtrovat to vše pro každý kanál mi přijde trochu zbytečné. Chápu že tohle je univerzální modul použitelný na více aplikací. Celý předzes chci řešit modulově (zdroj/e, zesík, vstupy, případně třeba někdy MMvstup).
stephunk, all
tak jsem zkusil zmastit nějaké zapojení pro to cyklické přepínání vstupů jedním tlačítkem. Může to takhle být, nebo tam mám nějakou extra botu? |
Zaslal: Št február 01, 2007 18:22:12 Predmet: |
no to je presne ono...ja akurát nepoužijem tú 4013ku  |
Zaslal: Št február 01, 2007 18:28:54 Predmet: |
A jakým fíglem ošetříš zákmity tlačítka? Já bych jí totiž taky nejradši vyhodil  |
Zaslal: Št február 01, 2007 18:34:18 Predmet: |
| no 4017 reaguje na vzostupný impulz na Clk.používam teda 1tranzistorový invertor, od Ucc ide na bázu odpor.Tlačitko uzemňuje bázu.Paralelne k tlačítku som dal 100nF kond.Bez problémov |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št február 01, 2007 18:56:35 Predmet: |
Otočný jednopolový přepínač má i pamětový efekt  |
Zaslal: Št február 01, 2007 20:23:36 Predmet: |
nerozumiem akosi  |
Zaslal: Št február 01, 2007 21:04:37 Predmet: |
stephunk
Takže by to mohlo být takhle? Přidal jsem tam oproti tomu tvému popisu ještě R2. Asi by měl být na tom clocku kladný potenciál, než je přes tranzistor přiveden záporný, ne? Jako tranzistor jsem tam hodil NPN 547. Jaké použít hodnoty odporů, bude asi taky závislé na výši napájecího napětí, že? A ještě mě napadlo, na jaké napětí použít relátka, 12V?
Moc se omlouvám všem, které tyto mé stupidní dotazy jakkoli pobuřují, ovšem na znalosti zdejší elity samozřejmě nemám... |
Zaslal: Št február 01, 2007 21:11:42 Predmet: |
| Jirik napísal: | | ...je mi jasné že napájení je jen jedním trafem, ale hladit a filtrovat to vše pro každý kanál mi přijde trochu zbytečné.... |
všeobecne: odd. napájanie pre každý kanál v preampe nie je až tak zbytočné - analógia s monoblokmi alebo dual mono. |
Zaslal: Št február 01, 2007 21:18:40 Predmet: |
| stephunk po vypnutí a zapnutí si ten obvod pamatuje navolený vstup ? Celkově mi přijde mechanický přepínač s relátky jako jednoduší řešení. |
Zaslal: Št február 01, 2007 21:21:55 Predmet: |
jardag
jednodušší řešení to samozřejmě je, to nikdo nezpochybňuje. Funkční bude ale pouze pokud budeš na dosah přístroje. Jak by jsi to provedl, kdyby jsi chtěl přepínat vstupy dálkovým ovladačem? Tam už u tohoto řešení narazíš... Proto volím tlačítkové přepínání. |
Zaslal: Št február 01, 2007 21:24:04 Predmet: |
presne tak je to správne!šikula!R2 tam pochopiteľne byť musí.No napríklad R2=(12-0,65)/0,001=11350=10k a R1 kľudne aj 47k.Na presnosti tu moc nezáleží.
No relátka použi na 12V-stačí ti potom jeden zdroj napätia 12V stabilizované.
blbo sa opýtať nie je hanba-hanba je blbým ostať  |
