Zaslal: Po jún 08, 2009 08:19:11 Predmet: Rušení způsobené fotoproudem diod ve skleněném pouzdru. |
Několikrát se mi hifisti smáli, když jsem diody ve skle zatavil do černé smršťovací bužírky. Takže tady si to můžete přečíst přímo od pramene - doporučení Analog Devices.
If you still have hum you must look for the mechanism by which it is entering the op-amp. A surprisingly common way is by photo-current from input protection diodes. Glass packaged silicon diodes behave as photocells. If they are illuminated with modulated light, their leakage current is modulated by the light; and, if the modulation is 120 Hz (100 Hz in some countries) from line-operated fluorescent lights, the circuit incorporating them will hum. The effect is not characterized by diode manufacturers and may vary widely from one "identical" device to another. Fix the problem by using plastic diodes rather than glass ones.
http://www.analog.com/en/content/rarely-asked-questions/raq_diodes_issue45/fca.html |
Zaslal: Po jún 08, 2009 08:30:18 Predmet: |
To je běžný jev, daný vlastnostmi polovodičového přechodu, pokud máš desku uzavřenou v plechové, obvykle černé krabici, tak to zrovna moc nehrozí.
Dodatek: zjistíš to hlavně u diod v závěrném směru, jako modulaci závěrného proudu. Třeba u ochrany vstupu, pokud je dioda opřená o velkou vstupní impedanci.
Článek od AD jsem nečetl, možná jen opakuji, co je v něm. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 08, 2009 08:36:29 Predmet: |
A dělají to samozřejmě i LEDky, ty v bakelitovém pouzdře nejsou tak běžné  |
Zaslal: Po jún 08, 2009 09:50:19 Predmet: |
| danhard napísal: | A dělají to samozřejmě i LEDky, ty v bakelitovém pouzdře nejsou tak běžné  |
Ovšem ty LEDky jsou obvykle zapojené tak, aby svítily, tedy prochází jimi proud v jednotkách mA. V tom případě se myslím jev uplatní v menší míře (pokud vůbec). Poměr intenzity světla přímo na čipu k tomu, které může dopadat zvenčí je velký. Navíc při typickém použití LED jako "ref. zdroj" je LED blokována kondenzátorem. |
