Nastavenie audio výstupu z PC
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Ut jún 30, 2009 09:59:54    Predmet: Nastavenie audio výstupu z PC Odpovedať s citátom
Poprosil by som o radu. K novému PC mám pripojenú externú zvukovku M-Audio Audiphile USB cez SPDIF na externý DAC. OS Vista. Asio nainštalované a funkčné. Pre prehrávanie hudby využívam Foobar, kde chodí všetko v poriadku. Pre prehrávanie videa sa mi osvedčil VLC Media Player. Tu ale zvuk cez M-Audio neviem rozchodiť. Skúšal som aj nastaviť 16/48 (mimochodom, M-Audio si sampling nastavuje automaticky). Taktiež som v nastavení VLC vypol Dolby Digital, povolil SPDIF výstup atď. a nič. Buď je ticho, alebo to vrčí. Integrovaná zvukovka funguje bez problémov. Len ja to chcem vyriešiť elegantne - cez jednu predvolenú zvukovku (M-Audio), aby som to nemusel v kompe stále štelovať a prepínať.
Poradí mi niekto ? Dík.
Tam, kde leží Little Big Horn ...
PríspevokZaslal: Ut jún 30, 2009 21:31:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Budu trochu vařit z vody. Zapnutím SPDIF výstupu ve VLC se docela pravděpodobně vypne dekódování DD. Z tvé zvukovky pak leze formát DD, navíc s příznakem non-audio, což SPDIF dekodér na druhé straně buď utne (ticho), nebo pošle do DACu (vrčení). Zkusil bych nechat SPDIF odškrtnuté a v rozšířeném nastavení VLC u vhodného výstupního modulu audia zvolit správné číslo/jméno zvukového zařízení.
Samozřejmě výše uvedené o DD platí jen pro přehrávání DVD.
Grippen
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: St júl 01, 2009 19:04:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak, Audiophilka USB nemá žádné své interní dekodéry, takže pokud se pustí DD nebo dts přes SPDIF, neuslyší se kromě cvrčení nic. Pokud má jít zvuk při přehrávání filmu, nesmí být v programu SPDIF zaškrknuté. Jinak mi se podařilo otevřít jen VOB soubor a přehrát, ne celý disk, ale moc jsem to neřešil, navíc mám starý VLC 0.8.2 pod XP. Na DVD mi přijde lepší WinDVD.
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2009 07:18:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro přehrání DVD je potřeba ve vlc "Otevřít složku" a zvolit tu, která obsahuje adresář VIDEO_TS. Pak přehraje DVD i s menu.
L.V.
PríspevokZaslal: So júl 04, 2009 08:41:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Nech robím čo robím, zaškrtávam, odškrtávam, nič iné okrem vrčania sa mi z USB Audiofilky pri prehrávaní filmov nepodarí dostať. Skúšal som o.i. VLC, PowerDVD, WinDVD a pod.
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: So júl 04, 2009 09:09:49    Predmet: Odpovedať s citátom
nepoznam VLC, ale pri vsetkych ostatnych directshow playeroch by som pouzil akykolvek DD/DTS dekoder napriklad ac3filter. Potom si len nastavis stereo vystup (kludne DPLII downmix) a pojde ti von stereo PCM v 48khz. A to myslim potrebujes.
updated: aj PowerDVD obsahuje dekoder, musis nastavit vystup na 2 kanaly (NIE SPDIF!) a nastav si typ downmixu. Malo byto ficat.
kyselym
Založený: 11 február 2007
PríspevokZaslal: So júl 04, 2009 13:59:54    Predmet: Odpovedať s citátom
LV: hlavne pak napis jak jsi to udelal...sice to pro me neni aktulani, ale vyhledove to budu taky resit.
Zapa
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: So júl 04, 2009 15:01:58    Predmet: Odpovedať s citátom
LV, ak máš nejaký "mixer" soft ku tej karte, pozri sa či tam nemáš náhodou niektoré výstupy zakázané. Mne nechcel fungovať takto výstup z Lynxa a keď som to potom "presmeroval" cez softwarový mix tak mi to išlo. Musel som presmerovať prvý kanál na štvrtý a rozbehlo sa mi to, tuším som to tu aj niekde popisoval, ale nie som si istý. Iné ma nenapadá VLC nepoužívam, len powerdvd a cez ten mi to ide. Cez analog. výstup mi to išlo a cez digitál mi to nechcelo ísť, keď som to "prepojil" cez ten mixer, tak sa mi to rozbehlo.
Zapa
PríspevokZaslal: So júl 04, 2009 15:11:09    Predmet: Odpovedať s citátom
LV na Tvoj mail som Ti poslal obrázok, ako to funguje u mňa.
L.V.
PríspevokZaslal: Ne júl 05, 2009 09:51:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem zatiaľ všetkým za rady. Večer sa na to pozriem a poreferujem.
Dík
L.V.
PríspevokZaslal: Po júl 06, 2009 18:09:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak je to asi nad moje možnosti Headbang Headbang Headbang Headbang . Buď som blbý, alebo sprostý. Nejde to a nejde to.
Takže:
1. Odskúšané WinDVD, PowerDVD, VLC, BS Player a iné. Zaklikané všetky možné aj nemožné možnosti,
2. Nainštalovaný AC3 filter. Vyskúšané všetky možnosti.
Z repro ide len vrčanie. Pri prehrávaní z Foobaru všetko v poriadku. Takže mu asi vadí zakódovaný signál DTS, DD.
Zvukovku vlastne využívam len ako SPDIF transport pre DAC. Skúšal som aj analógový výstup zo zvukovky /sluchátka/ a nič. Z Foobaru to ide. Už naozaj neviem, ako si mám poradiť. Samotný ovládač k zvukovke prakticky neumožňuje žiadne nastavenia.
Má tu so mnou ešte niekto trpezlivosť ?
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po júl 06, 2009 18:38:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestilze mu posilas dts, nebo klidne staci i vicekanalove ac3, tak ti to nepojede nikdy - absence dekoderu. Ja nevim, mam nainstalovany klm player na HD a divx a power dvd kvuli kodekum na satelitni kartu a nemam zadny problem, vse pres lynxe prehraju. Ale samo ze mi vicekanalove audio smrskne na dva kanaly...
Zkus nainstalovat cccp kodeky a klm player. jestli ti to nepúojede, preinstaluj widle. Mne to fakt jede bez problemu, nevim jak ti pomoct...
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: Po júl 06, 2009 18:41:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus v control panely -> sound and audio device properties na zalozke audio pozriet ci pri sound playback nemas moznost nastavit s/pdif.
 Filesize:  36.14 KB
 Viewed:  420 Time(s)
vivi
PríspevokZaslal: Po júl 06, 2009 19:16:00    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
Ziadne dalsie koledy neinstaluj. Cim viac, tym vacsi bordel v systeme. Na dekodanie vsetkeho staci zopar dekoderov (ffdshow + Quicktime alternative, pre movy a si vystarany)
Ako pisu ostatni - ak ti ide sum z repro, tak tam posielas DTS/AC3 stream a nechyta to dekoder.
Napisem rychly postup pre ac3filter, mozno zistis kde je problem.
Skus si pustit film cez oblubeny directshow player + skontroluj, ci dekodovanie robi AC3filter (filters), a nie nieco ine!
Pokial ano, tak vypni zaskrknutie SPDIF a zvol si vystup 2/0
V zalozke decoder info potom skontroluj celu cestu zvukoveho signalu. Mal by si tam vidiet co ide presne von.
L.V.
PríspevokZaslal: Po júl 06, 2009 20:44:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za trpezlivosť. Ako dostanem signál do toho AC3 filtra signál ? Nelezie do toho nič. Tie stĺpce Input levels sú prázdne. Momentálne prehrávam DVD cez Windows Media Center.
L.V.
PríspevokZaslal: Ut júl 07, 2009 07:58:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som sa dopracoval k nejakému výsledku:
Nainštaloval som znovu AC3 filter a pozrel si podrobnejšie manuál. V manuáli autor programu má vypísaných niekoľko typov preprávačov a sám používa jednoduchý a nenáročný Media Player Classic. Ten netreba inštalovať, stačí len rozpakovať. Sám som bol ale prekvapený, aké možnosti nastavení ponúka a pritom je nenáročný na systém. Nastavil som ako výstup filter - AC3.
Začalo to bežať bez problémov, ale ... Len do chvíle, keď som spustil Foobar, kde mám nastavený zvukový výstup: M-Audio USB Asio. Foobar síce prehral všetko, aj zvukovka sa automaticky prepínala podľa výstupného streamu, ale po opätovnom zapnutí DVD prehrávača zostalo opäť ticho. Nepomohol ani reštart. AC3 filter síce hlási signál na vstupe, ale von nelezie nič. Skúsil som skontrolovať Nastavenia zvuku - ako predvolené zariadenie je správne M-Audio Spdif, ale zvukovka nereaguje, napr. neprehrá testovací signál /hláška "Zariadenie používa iný užívateľ"/ . Skúšal som aj preinštalovať driver, po zapnutí šlo DVD normálne, ale akonáhle som zapol Foobar so zvukovým výstupom M-Audio USB Asio, tak to zase nešlo.
Nakoniec som urobil nasledovné:
1. V Nastaveniach zvuku som napevno nastavil M-Audio na 24/96
2. Vo Foobare som ako výstupné zariadenie nastavil: Primary Sound Driver
Teraz keď zapnem Foobar, tak mi neprešteluje zvukovku a ide zvuk aj z DVD. Takže problémom je pravdepodobne ASIO. Neviem ale či vypnuté ASIO nie je na úkor kvality zvuku prehrávaných audio súborov z Foobaru.
L.V.
PríspevokZaslal: St júl 08, 2009 13:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď som prehrával vo Foobare nahrávky 16/44 tak nebol problém ani so zvukom z DVD cez AC3 filter. Problém vznikol vždy, keď som vo Foobare spustil nahrávku 24/96. Zvukovka prestala reagovať na signál z AC3 Filtra.
Ale z Foobaru šlo všetko v poriadku pri opätovnom prehrávaní 16/44.
Urobil som malú zmenu vo Foobare - ako výstupné zariadenie /Output Device/ som nastavil ASIO4ALL miesto M-Audio Audiphile USB Asio. A tiež nejaké nastavenia v AC3 Filtri. Momentálne to chodí. Ani už neviem ako Very Happy .
Jedna vec mi ale nie je jasná. Keď sputím nahrávky 16/44 vo Foobare, tak ASIO hlási vzorkovaciu frekvenciu správne - 44100 Hz ale zvukovka vypíše " Streaming at 48 kHz" /24 bit/. Pri prehrávaní 24/96 to ukazuje v poriadku.
