Zaslal: Ne júl 05, 2009 23:41:30 Predmet: |
Toto praví výukový materiál k programu Eagle: |
Zaslal: Po júl 06, 2009 00:42:13 Predmet: |
opa napísal: | Plácáš nesmysly, jaká perspektiva? |
Opo, jen se na tu fotku se B&B podívej. je to focený širokoúhlym objektivem. Asi plácám nesmysly a neřiká se tomu perspektiva, ale třeba nějaký zkreslení obrazu, to je mi fuk. Každopádně foťák byl nad 223 a 222 je timpádem focená jaksi zboku, takže se zdá být relativně menší než by v poměru k 223 měla.
OMG OMG OMG _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Po júl 06, 2009 06:55:09 Predmet: |
_________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: Po júl 06, 2009 07:00:32 Predmet: |
Vláďo, ten Tvůj boj za pravdu může leckoho dost vytáčet. Můžeš si kdykoliv rastr a krok přepnout, a výslednou velikost desky nakreslit skoro v libovolné přesnosti. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5869 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po júl 06, 2009 07:28:10 Predmet: |
Opa, tohle bylo problematické, když "chodicí" možnosti návrhových systémů a technologie byly na mezi použitelnosti a protože u vícenohových integráčů jsi musel dodržet palcovou rozteč, tak byl i zvolený palcový rastr chození a umisťování pozic. Z toho plynou i historické knihovny u součástek, které by v palcovém rastru být nemusely. Přesně v palcích si musel ještě dělat třeba průchody u SMD s nohama v rastru 50mil (pad 25mil, 8mil spoj, po 8mil mezery). Pro malé rozlišení bylo přepínání mezi rastry někdy problematické, protože přepočet souřadnic při malém rozlišení nedával celé číslo. Při rozlišení 0,0001mm (Eagle) není přepínaní mezi rastry problém a je jedno v jakém pracuješ. Tady jde jen o to, jak "hrubý" rastr zvolíš na chození, aby to bylo učesané z hlediska vzáleností spojů. |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po júl 06, 2009 09:36:51 Predmet: |
Hádáte se tu o úplných blbostech. Já 223 vidím až teď a hrozně se mi to líbí. Už ten nápad je parádní a výsledný návrh je jen o malinko větší než Lynx a to to má na sobě i zdroj! Prostě paráda _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: Po júl 06, 2009 11:01:37 Predmet: |
Pokud ostatní souhlasí, můžeme požádat moderátora o smazání (přesunutí) příspěvků s tématem velikost desky a rastry.
Stačí ponechat stručné konstatování, že deska DPA 223 má velikost 130x70mm a je celá vyhotovena v rastru 2,5 mm.
Bylo by škoda, aby informace o tak pěkném zesilovači byly rozmělněny nekonstruktivní debatou o věcech, které s ním bezprostředně nesouvisí.
Naopak bych navrhoval, aby se zde objevily další informace např. toho typu, jaké použít napájecí trafo, případně další doplňky pro zkompletování zesilovače. |
Zaslal: Po júl 06, 2009 11:23:46 Predmet: |
Možná by ses příště mohl raději zeptat, než něco kategoricky tvrdit. Pokud Ti to nedošlo, tak jsi tu debatu odstartoval Ty. Není to jediné téma s podobným vývojem.
BTW, ten rastr 2.5 je zase nesmysl, do toho se nic nevejde (vzdálenosti). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po júl 06, 2009 11:40:20 Predmet: |
Ach jo Vláďo, nechceš si pořídit firmu RADY A PORADY MIMO MÍSU ? Čekám na chladič z eloxu, pak to odzkouším - následně napíšu podrobný popis, o čemž doufám nepochybuješ...když mi dodáš chladič dříve ( rozměry máš ), bude to rychleji.... |
Zaslal: Po júl 06, 2009 14:36:11 Predmet: |
Přátelé, sesypali jste se na mě jak vosy, ale naprosto zbytečně.
Původní informace byla, že deska má velikost 150x75 mm.
Protože mě z obrázku vyšlo něco jiného, zeptal jsem se.
Byl jsem opraven, že rozměry desky jsou přesně 130x70.
Vysvětlil jsem svůj omyl tím, že při přepočtu rozměrů z obrázku jsem použil velikost rastru 2,54 namísto hodnoty 2,50 jež byla u této desky použita.
Nikde jsem netvrdil, že rastr 2,54 je jediný možný, pouze že je častější a v návrhových systémech jako defaultní hodnota, protože většina součástek má rozteče vývodů v tomto rastru (případně v násobcích či podílech této hodnoty).
Ještě jednou si ty příspěvky přečtěte a pak to můžeme všechno smazat. |
Zaslal: Po júl 06, 2009 22:10:53 Predmet: |
Ještě pár kvalitnějších fotek... |
Zaslal: Po júl 06, 2009 22:11:40 Predmet: |
Zaslal: Po júl 06, 2009 22:13:18 Predmet: |
Bob a Bobek... |
Zaslal: Po júl 06, 2009 22:15:09 Predmet: |
Detail konektorů výkonových transistorů... |
Zaslal: Po júl 06, 2009 22:25:56 Predmet: |
Já vůl, až teď mi došlo proč tam ty konektory sou...
Mimo mísu: Docela lituju, že jsem si ty 222kový neudělal TYA - stylem. Podle mě je to lepší řešení... čim míň závitů tim líp _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po júl 06, 2009 23:28:39 Predmet: |
Frantrax napísal: | ... Docela lituju, že jsem si ty 222kový neudělal TYA - stylem. Podle mě je to lepší řešení... čim míň závitů tim líp |
Co máš na mysli tím TYA stylem ? |
Zaslal: Po júl 06, 2009 23:38:35 Predmet: |
Tak jak je to na největší TYA, jestli se nepletu. Trandy jsou chytlý na matku. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 02:16:30 Predmet: |
Frantrax napísal: | Tak jak je to na největší TYA, jestli se nepletu. Trandy jsou chytlý na matku. |
A víš, že vlastně nevím, jak to přesně je? Budiče jsou klasicky, ale konce jsou chycené dalším hranolkem. Kde je šroub, kde matka, kde závit - to mi není jasné.... |
seas Hifi expert
Zaslal: Ut júl 07, 2009 06:38:41 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:18:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 06:59:09 Predmet: |
Co tady zase blbnete na kvadrát ? TYA I má transistory přitažený páskem, jak je vidět na fotce, ale protože je hranolek dlouhý, šrouby mají závit přímo v chladiči, hranolkem jen procházejí a jsou od něj izolovány. Lepší způsob už neexistuje... |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 08:40:06 Predmet: |
tak už mi to docvaklo... Ona tam ta matka byla na oživování _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut júl 07, 2009 12:25:06 Predmet: |
kazzatel napísal: | Co tady zase blbnete na kvadrát ? TYA I má transistory přitažený páskem, jak je vidět na fotce, ale protože je hranolek dlouhý, šrouby mají závit přímo v chladiči, hranolkem jen procházejí a jsou od něj izolovány. Lepší způsob už neexistuje... |
Super, takhle jsem si to představoval. Je to nejlepší způsob, jak dosáhnout potřebného přítlaku tranzistory/hranolek a hranolek/chladič zároveň. |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 12:41:33 Predmet: |
Tak mám chladiče z eloxu, dělala mi je firma Galvanika Fiala v Čakovicích http://www.aa.cz/galvanika/index6.htm . Musím říct, že jsem konečně po dvaceti letech s kvalitou provedení spokojený ( po všech těch anabázích po galvanovnách ), takže vřele tuto firmu doporučuju.... |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 14:23:12 Predmet: |
Jen mi ty troubové nakíchli elektrodu mezi žebra a je to tam takový ošklivý. Musí se jim říct kam to cvaknout _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi júl 10, 2009 14:32:05 Predmet: |
Tday jsou, jsou excelentni... |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 14:39:49 Predmet: |
Čtyřky Františku můžeš říznout před eloxem, trojky až po něm.... |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 15:36:03 Predmet: |
Díky _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 16:28:31 Predmet: |
kazzatel napísal: | Čtyřky Františku můžeš říznout před eloxem, trojky až po něm.... |
Takže když se vyříznou závity M4, dají se elektrody chytit za šroub?
Z jakého materiálu mohou být šrouby, aby to nedělalo paseku při eloxování?
A jestli ještě můžu, jak je to s cenou toho eloxu? (zcela orientačně - řádově) |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 16:32:57 Predmet: |
Jinak ten chladič je mimo vší pochybnost černý jako noc. Nicméně kdyby někoho zajímaly ty dírky, tak jsem si dovolil umělé zesvětlení (!) které odhalí detaily jinak skryté ve tmě. |
Zaslal: Pi júl 10, 2009 16:34:49 Predmet: |
myslis ty odlesky od blesku ? |
