ako na čistenie repro-skrutkovacich terminalov
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Pi júl 10, 2009 23:49:06    Predmet: ako na čistenie repro-skrutkovacich terminalov Odpovedať s citátom
Zdravim Vas,chcel by som vas poziadat o radu akym sposobom ci sprejom vycistit zaoxidovany povlak zo skrutkovacich banankov na zosilovaci,reprosustavy pripajam klasicky priskrutkovanim holeho vodica.Skusal som sprej na kontakty "Koyote" ktory nic nespravil, hlavny problem je ze sa tie banankove skrutky nedaju uplne vyskrutkovat aby som mohol tie stycne plochy presmirglovat a uz fakt neviem ako to vycistit. Napadlo ma aj kupit uplne nove ale nerad by som zasahoval velmi do mojho zesaku,to az ako posledna vec,, Dakujem pekne
aby bolo zrejme ake terminaly myslim
http://www.jeroenvandaal.nl/temp/audio/IMG_2736_800_2.jpg
2.Este by som sa chcel opytat do akeho vstupu je najlepsie pripojit vystup z PC,momentalne pouzivam AUX ,pytam sa preto lebo kazdy vstup ma svoje mierne odliste elektricke specifika , Dakujem
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: So júl 11, 2009 14:50:31    Predmet: Re: ako na čistenie repro-skrutkovacich terminalov Odpovedať s citátom
ravenman napísal:
1. Zo skrutky M4 dlhej aspoň 60mm odpíliš hlavičku
2. Skrutku upneš do vŕtačky, aby zo skľúčovadla vyčnievalo aspoň 30mm
3. Na sktutku natočíč také množstvo vaty, aby bol vonkajší priemer asi 5mm
4. Na vatu nanesieš trochu pasty Silichrom, zapneš vŕtačku a takto vyleštíš dierku vo svorke
5. Namotáš čistú vatu a povrch doleštíš.
Bod 4 a 5 v prípade potreby zopakuj
ravenman
PríspevokZaslal: Po júl 13, 2009 11:21:53    Predmet: Odpovedať s citátom
diky moc vyskusam to , inac na prepojenie repro pouzivam tzv krizovu 4 ku ,jeden kanal pozostava 4x2.5mm2 zapojenej do kriza ,chcem sa opytat ake by bolo najrozumnejsie vyhotovenie spoja na predlzenie tej krizovej 4 ky , su tri moznosti ktore myslim,
1) spojit len zkrizovane vodice ,to znamena spajkujem len 2+2 hrube vodice
2)spojit samostatne kazdu zilu 4 + 4 vodice
3)ako prve ale s pouzitim cokoladky
Dakujem
dokken
Založený: 24 máj 2007
PríspevokZaslal: Po júl 13, 2009 13:14:10    Predmet: Odpovedať s citátom
a po vyčištění lehce potřít červenou Diavou..leštěnkou na nábytek..snad se to ještě prodává
nebo Oszillin T6
ravenman
PríspevokZaslal: Po júl 13, 2009 13:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
to je masne dost ,ci aky by to malo mat efekt?
lubomikl
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Po júl 13, 2009 17:49:25    Predmet: Odpovedať s citátom
diava ma take vlastnosti ako kontaktol.....Smile
