Krasomil Hifista
Založený: 14 február 2007 Príspevky: 117
Zaslal: So máj 02, 2009 20:58:27 Predmet: EMU 0404USB |
Ahoj, chtel bych se zeptat, jestli by nekdo v Praze nemel na zapujceni vyse uvedenou zvukovku. Odmena tekuteho typu, ci obdoba  |
matus_pigy Hifista - pokročilec
Založený: 07 január 2009 Príspevky: 347 Bydlisko: Stupava
Zaslal: So máj 02, 2009 23:06:50 Predmet: |
xx _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
Naposledy upravil matus_pigy dňa Ne máj 03, 2009 10:50:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 03, 2009 10:50:08 Predmet: |
Slúchadlá: Hifiman Ananda+Chord Mojo2 |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi máj 22, 2009 15:41:18 Predmet: |
Môžem doporučiť !
Ako linkový výstup použi sluchátkový výstup (najkratšia cesta signálu AK4396 (fakt dobrý DAC), 2x NJM2068, NJM2114).
Linkový výstup ide ešte cez NE5532 a je to počuť !
Nastavenie foobaru pre CD formát a 48khz :
Resampler (SSRC) 96kHz, Ultra + Advanced limiter (inak to hodí peak aj +6dB aj je to kurevsky počuť !!!)
Prajem príjemný posluch . |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 16:11:54 Predmet: |
Krasomil nepotřebuje radit  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 16:13:26 Predmet: |
| Frantrax napísal: | Krasomil nepotřebuje radit  |
Tak sorry ! |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 16:59:09 Predmet: |
Po zamyslení sa nad skratkou SSRC (S - synchronus SRC) som porovnával 96kHz s 88,2kHz a zvukovo málinko lepšie vychádza 2xfs (88,2kHz).
Bohužiaľ, neviem aký presný algoritmus použva SSRC (na nete som nenašiel v EN nič, len samé JPN znaky) ?
Čo na to krasomil alebo glassman? |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi máj 22, 2009 19:43:09 Predmet: |
| Jestli jsem to dobre pochopil, tak tahle zvukovka je celkem dobra ? |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 23:28:34 Predmet: |
Máš Bobríka chápavosti .
Vtip tejto zvukovky je v tom, že má zabudované dva x-tal oscilátory pre násobky 44,1kHz a 48kHz a tie taktujú D/A prevodník (22,5792MHz a 24,576Mhz) a nevymýšla si hodiny z pochybného PLL závesu ako PCM270x.
Bez úprav v pohode prehrá hociaký CD player (myslel som si že JhonomW odporúčaná PMD100 je pre CD formát konečná, ale nje!).
Zvuk neurčujú operáky alebo dispre za D/A prevodníkom ale jednoznačne dig. filter !!!
Keď vo foobare prevzorkuješ data z CD pomocou SSRC na 88,2kHz, a za tým vložíš Advanced limiter, týmto vyradíš zvukovo najškodlivejšiu vec - Brick Wall filter D/A prevodníka na 44,1Khz.
Krása PC je v tom, že zmenu filtra robíš myšou a nie hardwerovo.
(P.S. z toho hladiska dávam najväčšiu šancu D/A WM8741 (nemusíš použiť brickwall filter, a má zabudovaný anti cliping) . ) |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 23:54:45 Predmet: |
| K čemu slouží limiter v digitální doméně, když "vstupní" data nemohou překročit hranici danou bitovým rozlišením daného formátu ? |
Petr32 Nádejný hifista
Založený: 11 január 2009 Príspevky: 69 Bydlisko: Stredo-severni Morava
Zaslal: So máj 23, 2009 06:46:24 Predmet: |
| Taky mi neni jasne pouziti Resampleru+Limiteru. Zil jsem v presvedceni, ze data maji jit z PC tak, jak jsou nahrana (vetsinou tedy 44.1) bez jakekoli konverze... |
Roman St Hifi expert
Zaslal: So máj 23, 2009 07:40:48 Predmet: |
| babaudio napísal: | Po zamyslení sa nad skratkou SSRC (S - synchronus SRC) som porovnával 96kHz s 88,2kHz a zvukovo málinko lepšie vychádza 2xfs (88,2kHz).
SSRC je "obyčejný" resampler s ditherem, zdrojový kód je volně přístupný. Glassman se s ním zabýval před pěti roky http://4um.overclocking.cz/archive/index.php/t-27788.html . Důvodů proč 88,2 hraje lépe může být více, nelze to paušalizovat. |
Zaslal: So máj 23, 2009 09:48:16 Predmet: |
| opa napísal: | | K čemu slouží limiter v digitální doméně, když "vstupní" data nemohou překročit hranici danou bitovým rozlišením daného formátu ? |
Zapni si peak meter, a uvidíš pri dnešných CD masteringovaných na 0dB, že peakmeter ti ukáže sem tam +6dB - pretečenie 24bit !!!
Ja si to vysvetlujem tým, že SSRC má pravdepodobne 32bit matematiku.
A hlavne je dobre počuť najmä na ludských hlasoch. |
Zaslal: Ne máj 31, 2009 07:36:56 Predmet: |
| Tak to si ma potešil, že si sa rozhýbal do E-MU, teším sa aj z tvojej systematickej práce. Veľa zdaru. |
Zaslal: Ne máj 31, 2009 10:17:16 Predmet: |
Po ďalšom skúmaní som zistil, že pokiaľ počúvam kvalitnú, dobre zmastrovanú nahrávku, tak resampler škodí zvuku. Nástroj sa zaradením SSRC rozostrí.
SSRC pomáha blbo zmastrovaním nahrávkam (P. Lipa ... )
P.S. Skúšal som aj napájať EMU0404 USB lineárnim stabilizovaním zdrojom,
žiadne zlepšenie odstupu pri meraní RightMarkom som nepostrehol (stejne má zabudovaný DC-DC menič).
Jediné čo ma štve je že po spustení PC musím vždy zadať vo foobare ASIO driver a výstup ASIO USB 0404. Je to chyba foobaru a čiastočne EMU ovládačov. (po každom spusten PC sa priradí iné identifikačné číslo pre zvukovku a podľa tohto čísla foobar identifikuje zvukovku. Iné programi identifikujú zvukovku podľa názvu a preto tento problém nemajú (WinAmp)) |
Zaslal: Ne júl 19, 2009 12:34:52 Predmet: Neúspešný pokus o galvanické oddelenie EMU0404USB |
Zohnal som so vzorky ADUM4160XRWZ - oddelenie USB
pomocou i-coupler od Analog Devices.
Bohužiaľ nepodarilo sa mi žiadnim pokusom prinútiť PC aby rozpoznal EMU0404USB.
Tak to je všetko, dúfam že som Vám ušetril námahu a bohužiaľ aj zobral nádej na jednoduché oddelenie USB zvukovky. |
Zaslal: Ne júl 19, 2009 13:01:49 Predmet: |
| A jiné periferie přes ten oddělovač fungovaly (myš, klávesnice, USB fleška, atd.)? Oddělovač funguje na linkové úrovni, takže by měl přenést jakýkoliv USB protokol. |
Zaslal: Po júl 20, 2009 07:43:49 Predmet: |
Nepodarilo sa mi rozchodiť ani USB kľúč.
PC najde nové zariadenie, ale nerozpozná, čo je to.
Upozornujem ADUM sú preliminary vzorky, v robote som si zabudol zoznam bugs, ktoré ešte majú. |
Zaslal: Po júl 20, 2009 08:27:51 Predmet: |
| Nové zařízení možná pozná podle nárustu odběru na napájecích pinech USB portu, ale datová komunikace už neprojde. Je ale divné, že by samply vůbec nefungovaly. |
