Qts
mario22
Založený: 21 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 20:54:35    Predmet: Qts Odpovedať s citátom
cawte...chcem sa opytat ci by mi niekto nemohol poved alebo dat link na nieco kde by bolo vysvetlene co to znamena QTS napr.chcem tento repro https://www.audiobile.com/product_info.php?products_id=3691&
neviem ci ze ci je QTS vyssie lepsie alebo nizsie lepsie..chem vysvetli podrobnejsie informacie .. Total Q factor Qts
dakujem budem vdačny
Andrej
Založený: 11 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 21:07:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Qts - Total Q factor
celkový činitel jakosti, zahrnuje v sobě oba předchozí parametry (elektrický Qes a mechanický činitel Qms). Stejně platí, že čím je hodnota nižší, tím lépe, pohybuje se v hodnotách cca od 0.08-0.6, vyjímečně až 3. Qts se počítá stejně jako například dvojice paralelně řazených odporů, na výsledek má tedy rozhodující vliv menší hodnota, která nemůže být překročena, tou bývá zpravidla Qes. Qts lze tedy pochopit jako jak silný motor reproduktor má. Měnič s velice nízkou hodnotou Qts, pod 0.2, bude mít velice silný magnet a/nebo dlouhou cívku, takže s membránou budou pohybovat s velkou silou a kontrolou, zkrátka nedovolí rozkmitané membráně dělat si co chce. Takovým reproduktorům postačují malé pracovní objemy, ovšem nejsou použitelné v uzavřené a v některých případech ani v bassreflexové ozvučnici, vhodnými ozvučnicemi jsou typy horn a různé druhy transmission-line. Zvyšující se hodnotou Qts kontrola nad pohybem membrány klesá. Rozumným kompromisem pro ozvučnici bassreflexovou je Qts pohybující se mezi 0.3 až 0.4, pro ozvučnici uzavřenou pak 0.5 až 0.7, pro otevřenou "deskovou" konstrukci, dobře využitelnou pro velké basové reproduktory, pak Qts ještě vyšší.
mario22
PríspevokZaslal: Ut júl 21, 2009 21:12:42    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem za odpoved..velmi si mi pomohol...diky moc
Traktorista
Založený: 19 apríl 2009
PríspevokZaslal: Št august 06, 2009 07:20:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Samotnej parametr Qts ale k serióznímu návrhu ozvučnice nestačí. Je toho víc:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small
Jinak SPH170c je poměrně dobře hodnocenej středobas.
