1morok Hifi obsluha
Založený: 19 jún 2009 Príspevky: 8
Zaslal: Pi jún 19, 2009 15:47:39 Predmet: výhybka? |
ahojte, som tu nový...
chcel by som si postaviť nejaké 2p repro na pracovný stôl k pc.malo by byť osadené nejakým 8-10cm širokopásm. a 13-16cm basom.
moja otázka je, či je možné nejaké jednoduché zapojenie bez odlaďovania a laborovania, najpr.: k tomu širokopásmu kondenzátor a k basu cievka, prípadne nejaký odpor.
aby hral ten bas napr. do 150Hz a to širokopásmo od 150Hz
nemá to byť žiaden highednd.
len ma neukameňujte,ďakujem |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi jún 19, 2009 16:14:49 Predmet: |
Mrkni se na Audioweb.cz, určitě se ti tam bude něco líbit... _________________ HIFI je otázkou priorit... |
1morok Hifi obsluha
Zaslal: Pi jún 19, 2009 17:04:13 Predmet: |
ďakujem, tam som už hľadal,sám si s tým neporadím.
myslel som na tieto meniče od monacor-u:
SPW-130/8
SPX-31TB
zapojené paralerne + tie menované cievky a kondenzátory
také dizajnérske skvosty by to mali byť
ale keď to ďalej študujem, ani s výpočtom objemu ozvučnice si neviem dať rady. chýbajú mi nejaké údaje.
aká by asi bola najlepšia deliaca frekvencia?
hoďte mi sem prosím link na nejaký jednoduchý program na výpočet objemu ozvučnice,stáčí aj na uzavreté
diky |
frakan Hifista
Založený: 16 máj 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Nové Mesto n/V
Zaslal: Pi jún 19, 2009 17:51:03 Predmet: |
| stiahni si WinISD Pro alfa, je to free |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi jún 19, 2009 17:54:23 Predmet: |
| Kámo, jednoduchá odpoveď na tvoje otázky neexistuje. Z tých ktorí tu tomu rozumejú sa ti nikdo nepodujme niečo realizovať "len tak". Je to preto preto, že čas môžu využiť zmysluplnejšie pri realizácii kvalitných projektov. Ináč na webe je spústa rozličných projektov, ktoré sú premakané do detailov, určite si niečo vyberieš. Doporučujem ti ísť touto cestou, ak nemáš skúsenosti, určite si zbastlíš len šrot. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi jún 19, 2009 18:05:42 Predmet: |
Nerozumíš tomu, takže se vykašli na vlastní vývoj a spekulování a okopíruj do puntíku nějaký dobrý projekt (oměřený z dobrých měničů). Vyhovovat ti bude stavebnice KIT1: http://audioweb.cz/eshop.htm _________________ http://vmaudio.cz/ |
frisko Hifi obsluha
Založený: 21 máj 2009 Príspevky: 27 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi jún 19, 2009 18:21:52 Predmet: |
Ahoj. Davnejsie som stavial kocke repraciky s ARN 150/05 8 ohm a Monacor DT99 8 ohm. Ozvucnica tam je 8 litrov s basreflexom ladenym na nejakych 55Hz. Ako vyhybka je tam len zvitkovy kondik 6uF a znizenie citlivosti na vyskaci o -8dB. Myslim, ze na to, ako jednoducha ta "vyhybka" je tak hraju velmi pekne a vyrovnane, basy na take male menice prekvapivo hlboke a presne BTW, moja Kocka ich ma tiez na stole  |
Zaslal: Pi jún 19, 2009 18:41:24 Predmet: |
Když tak na to koukám a zamyslím se, tak je z toho zcela jasné, že tam bude ten SPW-130/8 úplně nanic, takže bych klidně udělal bedýnku jen s SPX-31TB. Pokud ten první reprák měl být na navýšení výkonu pro dolní a střední pásmo, pak doporučuji použít paralelně spíš dvě SPX-31TB.
Abych byl upřímný, nejvíce bych ti doporučil konstrukci něčeho ověřeného z Audiowebu a nikoliv s univerzálem, ale se středobasem a výškovou kalotou. _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: Pi jún 19, 2009 18:49:41 Predmet: |
Co by zajímavě vypadalo by byla sestava z
SPH-5TB
DT-109
s dělící frekvencí lehce pod 3kHz _________________ HIFI je otázkou priorit... |
1morok Hifi obsluha
Zaslal: So jún 20, 2009 13:00:29 Predmet: ... |
dakujem všetkým za odpovede, asi máte pravdu.
viem, že existujú overené stavebnice a podobne.chcel som ale ísť vlasnou cestou.
najprv som chcel len strčiť nejaký repráčik do malej bedničky, bez výhybky, bez komplikácií.našiel som ten fullrange od monacoru, kt. by mi vyhovoval rozmerovo aj dizajnovo.potom ma napadlo, pridať k nemu ešte nejaký malý bas a zapojiť to nejako jednoducho.nevadí, ešte skúsim niečo naštudovať.
keď píšete, že sa k tomu SPX-31TB nehodí ten SPW-130/8, čo by ste tam odporučili?
najlepšie tak do 13cm.
je dôležité aby mali oba meniče 8 ohmov alebo može mať jeden 8 a druhý 4? |
Zaslal: So jún 20, 2009 13:18:59 Predmet: |
Ale veď môžeš ísť vlastnou cestou, ale s overenou kombináciou repro a odladenou výhybkou  |
Zaslal: So jún 20, 2009 14:11:17 Predmet: |
Pokud už by tam něco muselo být, tak bych doporučil
SPH-135/AD
Před bass by stačila cívečka a před univerzál kondíček. Ale myslím, že univerzál je univerzál prootže ho stačí šoupnout jako samotnej do ozvučnice a on uhraje většinu spektra. Třeba pro použití v hifi "domácím kinu" bych tyhle repráčky viděl jako naprosto ideální, případně i u PC, jinak bych volil radši vyloženě středobas + výškovou kalotu. _________________ HIFI je otázkou priorit... |
1morok Hifi obsluha
Zaslal: So jún 20, 2009 18:12:29 Predmet: ... |
to JTO:
ďakujem, presne na toto som sa pýtal. a vedel by si mi napísať/vypočítať aj presné hodnoty tej cievky a toho kondenzárotu? napr. pre ten stredobas, kt. odporúčaš?akú by si odporúčal deliačku,aspoň približne? |
1morok Hifi obsluha
Zaslal: So jún 20, 2009 18:14:09 Predmet: ... |
| zapojené by to malo byť paralerne,či? takže výsledná impendancia by bola 4ohmy? |
Zaslal: So jún 20, 2009 19:26:36 Predmet: |
Stáhni si tenhle program, zvol "dvoupásmová 6dB" a zvol si dělicí frekvenci. Zapojeno samozřejmě paralelně (podle schématu v programu)
http://www.audioweb.cz/down/hellish20.rar
To je právě to, že frekvenční pásma obou repro se až do 6kHz překrývají, takže děličku je optimální nastavit cca mezi 300Hz a 5,5kHz což je dost široký rozmezí... Ten druhej reprák už těm hloubkám moc nepomůže, možná by bylo lepší se na to vykašlat a udělat to buď jen s jedním univerzálem v každé bedně a pokud bys tam chtěl hlubší tóny, pak přidělat jednu větší bednu s větším repro jako "subwoofer" _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: So jún 20, 2009 19:39:34 Predmet: |
Předem... ten "subwoofer" by měl být minimálně s SP-202E _________________ HIFI je otázkou priorit... |
1morok Hifi obsluha
Zaslal: Ne jún 21, 2009 09:45:27 Predmet: ... |
ďakujem JTO, že máš so mnou trpezlivosť...
presne takýto soft som hľadal, ale asi slabo, keď som sa k nemu nedopracoval.
ak ti to nevadí, budem ťa ešte trochu otravovať:
keď si mi najskôr zamietol ten prvý bas, odporučil namiesto neho
SPH-135/AD a teraz píšeš, že tomu ajtak veľmi nepomôže, mám z toho trochu chaos.
nejaký 16cm bas/stredobas by tomu pomohol?
extra sub nechcem, musel by som k nemu riešiť zosilovací modul, + k tomu káble..., to je komplikované.chcel som len dve bedničky, a nič viac.jednoducho ich pripojiť k zosiku a hrať.aj keď to bude s kompromismi. |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 10:54:28 Predmet: |
Je to tak, že původní středobas měl fs skoro jako ten univerzál a jeho frekvenční charakteristika začínala dost vysoko a proto si myslím, že by dolní části vyzařovaného spektra nepomohl. Mnou navržený má znatelně nižší fs a měl by tedy hrát v přiměřené ozvučnici pevněji hlubší basy a je na to vhodnější. Obvykle čím větší plocha membrány, tím lépe reproduktor zahraje nižší pásmo, ale nemusí to být pravidlem, záleží na víc věcech. Mám doma takovou malinkou soustavu s výškáčem a malým širokopásmovým Peerlessem. Mám to rozumně naladěné, takže to hraje pěkné vyšší bassy, ale pod těch 100Hz vyloženě bída. Tady si myslím, že by to bylo v případě tebou navržených repro stejné, v případě mnou navržených o trošku lepší. Navíc mnou navržený basák má dobré Qts. _________________ HIFI je otázkou priorit...
Naposledy upravil JTO dňa Ne jún 21, 2009 13:35:18, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 10:59:22 Predmet: |
Repra, která v tom mám jsou tyto:
http://www.audioweb.cz/vase-bert1.htm
Jen výškáč tam mám provizorně takovej šmejd. Časem chci pořídit nejspíš nějaké od Monacoru. _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Machalik Hifi expert
Založený: 15 január 2007 Príspevky: 1627
Zaslal: Ne jún 21, 2009 13:13:44 Predmet: |
| Zkoušel jsem to, ale nejde to. Už takhle nemůžu dál. Prostě musím: Bas i středobás i basák se píšou s jedním s!!! |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 13:36:34 Predmet: |
To víš... jak jednou napíšu PeerleSS, tak už mam všude dvojí S... Objektivně řečeno, stejně mi takovejhle bastl přijde jako kravina. Když už něco dělat tak pořádně. _________________ HIFI je otázkou priorit... |
1morok Hifi obsluha
Zaslal: Ne jún 21, 2009 14:44:47 Predmet: |
JTO, vyššie si písal, že by ten univerzál by mohol stačiť aj sám...(samozrejme bez nároku na spodné pásmo)
takže len pripojiť k zosilovaču a hrať? nieje tam potom nutný ten kondenzátor?
vyskúšam to teda s jedným SPX-31TB a možno neskôr k tomu pridám nejaký menší sub
alebo mi odporučíš nejaký iný menič? |
Zaslal: Ne jún 21, 2009 17:20:01 Predmet: |
Co bych ti mohl vřele doporučit je postavit si něco ověřeného, co už někdo změřil.
Ano, měnič klidně zapoj rovnou na zesilovač. Bez ozvučnice opravdu nebudeš mít žádné hloubky. Pokud to skusíš i s ozvučnicí, hloubky tam budou, ale jen ty vyšší. Na hluboký bass bys potřeboval o hodně vetší repro. Vyzkoušej a uvidíš jak to bude hrát  _________________ HIFI je otázkou priorit... |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Po jún 22, 2009 01:30:58 Predmet: |
Jestli chceš něco, co hraje, kup si hotové bedny. Nikdy se ti to nepodaří udělat tak levně a snadno (shánění Monacor není tak úplné prdel jak se může zdát) jako když si koupíš hotový zvuk k PC - existují dvoupásmové kombinace (samozřejmě aktivní) za pár stovek a hrajou docela slušně - já třebas mám docela dobré zkušenosti se značkou Genius. Vývojem beden se zabývám desítky let profesionálně, ale když jsem potřeboval něco malého k PC, tak jsem vůbec neváhal.
Jinak, kdyby sis chtěl prostě hrát a bastlit, tak především - kombinace fullrange + bas dvoupásmo je obecně blbost. Navíc, kdybys to chtěl dělit někde kolem 150Hz (zřejmě idea čehosi jako subbasu), tak vyjde hovadsky velká kapacita i indukčnost. Použít fullrange jako středovýškáč by možná šlo, ovšem to by musel mít průměr maximálně tak 8 cm a to už zase není fullrange (i když o něčem se to možná píše), kromě toho výšky u těchto repráků nejsou žádná sláva. Smysl by mohlo mít skutečný fullrange + přídavný výškáč, kde bych ti doporučil piezo. Ale zase - slušný fullrange řekněme 13 cm stojí kolem sedmi stovek kus a za to dostaneš pár hotových beden v docela přijatelné kvalitě. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
1morok Hifi obsluha
Zaslal: Po jún 22, 2009 09:19:08 Predmet: ... |
máte pravdu, kašlem na to. myslel som si že to bude jednoduchšie. doteraz som robil nejaké autá a tam je to trošku o inom.
ďakujem všetkým zúčastneným,niečo som sa zase naučil.
a snáď tento tread pomohol/pomôže aj niekomu inému
Miro |
Zaslal: Po jún 22, 2009 09:37:38 Predmet: |
Jinak - SPX-31TB vypadá docela dobře a mohl by to být velmi slušný střeďák do menší třípásmovky v kombinaci s 6.5" nebo 8" basákem a nějakým slušným výškáčem, ovšem to už je úplně jiná liga a samozřejmě taky cena - bohužel Monacor nemá ceny právě nejlíbeznější. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po jún 22, 2009 09:42:14 Predmet: |
Velky Bobo:
Nezlobte se, já zase značku Genius moc doporučit nemohu. Stejně jako většina značek, vyrábějících podobné příslušenství k PC je jejich spolehlivost sotva 80%. Na druhou stranu je toto trend dnes naprosto běžný v části trhu zvané IT.
A co značka Manta, na jejíž sestavu jste psal recenzi ve Stereo&Video? _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: Po jún 22, 2009 10:44:14 Predmet: |
Samozřejmě spolehlivost je problém, ale slušná firma bez problémů reklamuje - a kromě toho když se uváží cena, tak zas až tak velké riziko to není. Můj oblíbený prodejce Computershop dokonce uvádí i poruchovost a bývá to i méně než 1%.
Pokud jde o Mantu, krátce po mé recenzi zmizela z nabídky, ale zdá se, že je tam zase. Bedny to byly velmi pěkné, dokonce i ten flaškofon k nim nehrál nejhůř, i když samozřejmě měl hodně velký vliv na cenu. Celá ta sestava vůbec budí dojem spíš malého highendu než PC příslušenství, poněvadž ten zesilovač by se v obvyklé počítačové zástavbě dost těžko umisťoval. Pokud někdo dychtí po elektronkovém zvuku a nechce vyhodit nesmyslné peníze, s touhle sestavou nepochybí. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po jún 22, 2009 19:26:31 Predmet: |
Jojo, "Zdařilá imitace elektronek a analogové ukazatele (vše modře podsvíceno) vypadají opravdu skvěle." - Číňani se činí. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
