TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne august 16, 2009 15:25:59 Predmet: Nahrada za nefunkcni Spectralab |
Konecne se mi podarilo rozchodit moji kartu tak, aby z ni lezly pouzitelne vysledky. Vse je zda se v naprostem poradku, pouze SPlab si s ni nerozumi, nebot mi evidentne a stale lže. Pri loopbacku mam vysledky na nem velmi spatne ( nekonecny prales harmonickych ) ktere tam ve skutecnnosti vubec nejsou. Prikladam to dobe vzniku toho softweru a dobe vzniku moji karty.
Proto bych potreboval nejakou alternativu.
Ma nekdo s necim zkusenosti ???
Ze je karta v poradku jsem zjistil diky RMAA ktery ve win xp funguje bezvadne.
 Download |
| Filename: |
rmaa 24-bit, 192 kHz.pdf |
77.1 KB |
| Downloaded: |
315 Time(s) |
Zaslal: Ne august 16, 2009 15:44:59 Predmet: |
Tomáši, nechci Ti kazit radost, ale opravdu si myslíš, že je možné, aby loopback na 0dB měl odstup šumu 150 dB a THD -128 dB ???
Tohle vypadá na klasickou chybu, kdy nějakým špatným nastavením nebo zmatkem v ovladačích signál obešel ten kabel a jenom se v digitální podobě přesunul ze vstupu na výstup. Řešení je jednoduché, odpoj kabel a pusť test znovu.
SL je háklivý na správné nastavení bitové hloubky a vzorkovací frekvence. Musí to být shodné jak v programu, tak i v ovladačích karty. Některé kombinace mohou i zlobit. Je to prostě boj, ale nic lepšího není. BV má také Lynxe, zkus se poradit. I když je to jiná verze (L22), v ovládání může být ledacos shodného.
Zaslal: Ne august 16, 2009 15:54:24 Predmet: |
Nič špeciálne som nepodnikal, použil som ovládače priložené k zvukovke , mám XP a všetko funguje.. Stačí skúsiť to isté (loopback) v ARTE, režim Spectra. Výsledky v RMAA sú naozaj silne nerealistické...
Navyše Lynx AES16 nemá analógovú časť, takže loopback je cez digitálne rozhranie.
EDIT SL ani ARTA mi nejdú viac ako 24/96kHz v digitále (AES, SPDIF), zrejme to nepodporujú.
Naposledy upravil BV dňa Ne august 16, 2009 16:23:45, celkom upravené 2 krát. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne august 16, 2009 16:39:48 Predmet: |
| Mám RMAA v.5.5, ten to rovnako nepodporuje. Maximálne 96kHz. Zaujímavé je, že v analógu to ide aj 192kHz.
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne august 16, 2009 17:00:34 Predmet: |
Neumim ted zmensit obrazky a jinak to neprojde. Takze arta versus SPL. Toto je ve win xo, ve vistach nebo win 7 je ten SPL mnohem horsi nad 44,1.
 Download |
| Filename: |
arta + SPL.rar |
167.94 KB |
| Downloaded: |
426 Time(s) |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne august 16, 2009 17:22:04 Predmet: |
RMAA 24/96. Nicmene mne jede 192 jak ve SPL, tak v ARTE. Jenom ze si SPL tak trosku vymysli.
 Download |
| Filename: |
2496.pdf |
80.74 KB |
| Downloaded: |
307 Time(s) |
Zaslal: Ne august 16, 2009 17:34:05 Predmet: |
| No tak jestli tam nejsou žádné převodníky a jenom si hraješ s datama, tak bych do toho SPL netahal. Spíš bych se soustředil na program, kterým chceš přehrávat muziku, jestli posílá správná data ven, tedy nezbyde než je jiným kompem zase načíst a analyzovat.
Zaslal: Ne august 16, 2009 17:35:48 Predmet: |
24/96, SL
53.96 KB |
395 Time(s) |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne august 16, 2009 18:02:55 Predmet: |
OPA, no doprej mi tu radost k tem aes/ebu taky neco jineho pripojit -))) Pokud se nedoberu rozumnych vysledku tam, nema smysl dalsi pridavat.
Mozna jsem se jiz prisel na to kde mam problem i v spl, neni mozne pouzit jejich generator, ale poustet to z nejakeho prehravace. Pak to vypada asi takto...
 Download |
| Filename: |
SPL 2496.rar |
70.75 KB |
| Downloaded: |
396 Time(s) |
Zaslal: Ne august 16, 2009 19:00:17 Predmet: |
| Ten predchádazjci obrázok je loopback, signál je generovaný v SL, takže tam asi problém nie je.Možno nastavenie Lynx mixeru?
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne august 16, 2009 19:44:21 Predmet: |
To co máš výš (ty stovkové násobky a průjem za 1KHZ) je typický problem kmixu, ale generátor v SPL stojí za starou bačkoru taky. Jestli vůbec "generuje" a nepřehrévá jen ve smyčce nějaký WAV, který má pouze v 44.1 a pokud se měří v jiné FS, tak se někde up(re)smapluje a pak to dělá takový bordel. Nepoužívat, proto jsem taky psal OPA ten postup s Foobarem
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne august 16, 2009 20:05:37 Predmet: |
| Uz jsem se smiril s tim, ze budu mit dva HDD, ja jednom win 7 a na druhem xp. V "sedmickach" to nedokazu rozjet jinak nez na fs 44,1. Uz mne to az tolik nevadi, v xp mne to funguje pomerne rozumne a wavy si vygeneruju jinde. Je mozne ze mame ty mixery trochu jine a jinak, tim padem to nekomu jde dokonale a nekomu ne. S poslednim vysledkem uz jsem spokojeny, toto mi staci.
Zaslal: Ne august 16, 2009 21:09:42 Predmet: |
| TomasT napísal: | | ..V "sedmickach" to nedokazu rozjet jinak nez na fs 44,1... |
To je nějaká specifická chyba, nebo jde o záměrné omezení práce s daty ve vyšším rozlišení, o kterém se uvažovalo už u Win Vista ?
Je to divné, protože mi někdo říkal, že "sedmičky" naopak vyřešily problém, který měla Julia (já jí už měl doma a musel jsem jí kvůli tomu vrátit)
Zaslal: Po august 17, 2009 15:20:04 Predmet: |
Tome, není problém v režimech vzorkování 48kHz (a násobky) vs. 44.1kHz (a násobky) ??
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po august 17, 2009 20:26:46 Predmet: |
Ano, do windows a ovladacu nevidim, neco se tam deje spatneho, nevim ci je to chyba (nebo vlastnost ) ale ted uz jsem spokojeny, jede mi to vsude, screen je 24/192kHz... Interni generatory mi delaji paseku a pricitam to prevzorkovavani ve vindowsech.
Rozjel jsem to pouze s moji kartou pod XP, visty uz nemam a sedmicky jsou potvory, at jim pustim cokoliv, vse mi nakopou do 44,1 a tim konci sranda. Jenze je tu male jenze. Mam vyvojovou verzi tech woken, lynx jeste nema ovladace pro sedmicky, cili narval jsem tam ovladace pro visty, no nejak mi to cele chodi, jsem z toho operacniho systemu primo nadsenyx, je to nejlepsi produkt co microsoft kdy vytvoril. Predpokladam ze do finalni verze se tam neco jeste zmeni.
Vic uz z toho obavam se nedostanu. Jelikoz tady nemam editor kterym bych oriznul velikost, musim to zabalit a neumim sem dat primo obrazek.
A jelikoz jsem skromny, tak do pul roku bych chtel podobne vysledky, ale uz s DA a naslednym AD -))))))
 Download |
| Filename: |
24 192.rar |
53.13 KB |
| Downloaded: |
391 Time(s) |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 17, 2009 21:04:49 Predmet: |
TT:
panáček je náročnej no podobný výsledek by šel udělat diskrétně sigma delta / ale termickej šum je hajzl takže dac by musel dávat kolem 50V na výstupu aspoň... to THD by taky ušlo dá se jít na -160 noisefloor s dvouma AD1955 a jako AD ty nový BB čipy PCM4222? nebo tak nějak z hlavy nevim.V digitálu to mam na loopback taky fešácký až někdo udělá výkonovej dac to bude pak pohodička ... jen bych chtěl vidět ty analogový obvody a filtry za tim
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po august 17, 2009 21:09:09 Predmet: |
evidentne vis moc dobre -))
Uz prdim honit se za par debilama navic, ty nahravky za to moc nestoji. Az se toto zlepsi a standart bude flac 2496, budou i nove cipy. Ale pekne AD-cko mne laka uz nejakou dobu.
Zaslal: Po august 17, 2009 21:19:03 Predmet: |
...Tak nebuď posera a udělej Tome pořádný ádéčko... šváby ti klidně na to pošlu DIT + PCM však ty víš kerý
PS: mimochodem máš PM
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po august 17, 2009 21:28:49 Predmet: |
tomu rikam telepatie... Neco asi bude -))) Nekdy. Ale ne s dit, ten obvod se mi nelibi. Jeste mi schazi malickost, adekvatni analogovy generator, ó jednom bych vedel, snad mne nevyhodi
Zaslal: Po august 17, 2009 21:36:11 Predmet: |
| TomasT napísal: | Jeste mi schazi malickost, adekvatni analogovy generator, ó jednom bych vedel, snad mne nevyhodi  |
O čem je řeč?
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po august 17, 2009 21:51:01 Predmet: |
| AP...
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut august 18, 2009 06:02:59 Predmet: |
| pekne -) To je ten co ma i Petr?
Zaslal: Ut august 18, 2009 08:14:55 Predmet: |
| TomasT napísal: | | pekne -) To je ten co ma i Petr? |
Jo, ale nevím, jak moc to má odladěné. Abys viděl, jestli to funguje, musíš mít i stejně dobrý rejekční filtr. Bez toho žádná zvukovka takový výsledek nedá.
