Silne basy na novom repro sa mi nepacia
pivco
Založený: 20 august 2009
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 10:10:51    Predmet: Silne basy na novom repro sa mi nepacia Odpovedať s citátom
mam nove repro JBL ES 30 a k tomu HK3490 a HD 980, vsetko je OK, ale bol som rozcarovany ake silne basy pocujem, nie som na to zvyknuty, a po pol hodine pocuvania je to neprijemne, je tam 6 palcovy menic, Pozna niekto sposob ako odstranit tieto basy alebo dunenie? Ze vraj to tak ma byt a niekomu to vyhovuje, ale mne nie. Dik za odpoved.
hertz
Založený: 25 február 2008
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 10:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak tam je bassreflex, zapchaj ho molitanom. Tak som to riešil ja, keď som mal ešte SW. (a nie. nieje to software)
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 10:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Už tu něco podobného bylo (jen opačně) Very Happy
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=68701#68701
N.A.
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 10:58:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, jde o to jaké basy Ti tam přebývají. Jestli ty hlubší 40-50HZ, nebo vyšší. Ty hlubší by měl na triku basreflex v součinosti s blízkou stěnou, ty vyšší zase basová boule naladění samotného basáčku-výrobci tím chtějí zejména u menších beden docílit "dospělejší" zvuk a aby ty basy ohromili kupujícího. Basreflex se dá ucpat, a protože jde o 3p, tak to nebude mít neblahý vliv na střední pásmo. Pokus je ale problém v těch vyšších basech, tak to chce dát bedny dál od zdi-neuvedl jsi ani jak a kde je máš umístěné COŽ JE V TOMTO PŘÍPADĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. Dej je co nejdál od stěn, pokud to nepomůže, nic s tím už neuděláš-udělal jsi špatný výběr.
Noble Audio
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 11:46:21    Predmet: Odpovedať s citátom
4 pivco
Proč sis to kupoval, když se Ti nelíbí, jak to hraje?
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 11:50:22    Predmet: Re: Silne basy na novom repro sa mi nepacia Odpovedať s citátom
pivco napísal:
Korekce (korekční předzesilovač s regulací hloubek a výšek).
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 12:06:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A co korekcia basov priamo v HK3490 (+-10db).
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 12:32:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš smůlu, naběhls na vidle. Podle provedení je to evidentně nějaký čínský shit prodávaný pod značkou JBL. Konstrukčně v podstatě dvoupásmovka, ten "ultratweeter" je tam víceméně pro parádu, basák 6", podle specifikací membrána 100 mm, 65 Hz -3dB, takže zcela určitě boule jako kráva asi tak na 100 Hz. Když ucpeš bassreflex, tak to možná přestane bučet, ale pořádné basy z toho dostaneš jedině elektrickou korekcí a to ještě se značnými výhradami (korekce v HK3490 to téměř určitě nevyřeší). Pokud se ti to nepodaří vrátit nebo vyměnit za něco slušnějšího, tak by se to dalo možná použít jako středovýšky (ovšem s přídavnou výhybkou) s nějakým slušnějším "subwooferem", ale přímovyzařujícím - něco jako třebas dělá JAMO.
http://www.kvakeri.cz/
hertz
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 12:42:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Nič proti, ja len, že buď je to 6´ alebo 100mm, lebo jednoduchá matematika (6x2.54) hovorí, že to bude niečo cez 150mm. Teraz čomu veriť...
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 13:37:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz čomu veriť...
Vlastným očiam, ak je aktívna plocha membrány reproduktora cca 50% šírky boxu, a tá je 220mm, tak je to jasné. Ten plastový krúžok okolo nehrá...A delička je na 3000Hz, takže ten jeden "repráčik" hrá skoro všetko...
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 14:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry, překouknul jsem se na jiný typ, podle obrázku je účinný průměr membrány asi tak 120 až 130 mm a dolní mezní je dle výrobce 50 Hz, takže ta boule bude o něco níž - JBL charakteristiky neudává a na webu jsem nic nenašel. Asi jsem křivdil i tomu ultratweeteru, dělící frekvence je udávána 9000, takže něco slyšitelného to zřejmě hraje. V zásadě by takhle konstruovaná bedna mohla hrát slušně, ovšem ladění na dolním konci, toť otázka. Navíc vliv prostoru a umístění může dělat divy.
excelia-hifi.cz
Založený: 09 december 2007
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 19:31:54    Predmet: Odpovedať s citátom
V zásadě souhlasím s Noble, tj. problém bude v nevhodném umístění. Já hraji ES 30 v 38m2 a silné basy nepozoruji, spíše naopak. Pokusím se dohledat nějaké měření.
excelia-hifi.cz
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 19:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 22:10:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže vyslovený nadbytek basů tam skutečně asi není, ale ten kopec na 150 Hz může působit subjektivně nepříjemně, i když není moc vysoký. Zacpáním basreflexu by se možná omezil, ale daleko víc by se omezily i ty basy co tam jsou mezi 50 až 100 Hz. Celkově se též přikláním k tomu, že to bude umístěním nebo nějakou akustickou chybou prostoru.
Naposledy upravil velky bobo dňa Št august 20, 2009 22:24:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 22:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Necelé 2dB ..... Idea
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 20, 2009 22:21:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pardón, a co takhle nadbytek basů u CD přehrávače, který má cháru v toleranci 0,1 dB a méně ? Nebo zabarvení zvuku kabelů ?
To byla jen antithese ...
pivco
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2009 05:38:26    Predmet: uz to je OK Odpovedať s citátom
Ten ovladac basov na HK je dobre schovany pod krytom a prehliadol som ho, doteraz som ho totiz nepotreboval,basy som naladil aby boli akurat, som spokojny, rad pocuvam klasiku rock, Dik za ten typ.
PríspevokZaslal: Pi august 21, 2009 06:59:17    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
FCH skutečně mnoho neřekne, to máš úplnou pravdu.
