typy konektorů, výběr zesilovače
monoid
Založený: 08 september 2009
PríspevokZaslal: Ut september 08, 2009 23:37:21    Predmet: typy konektorů, výběr zesilovače Odpovedať s citátom
ahoj, chtěl bych požádat o radu, vlastně několik rad: (1) zajímalo by mě, jak se česky a anglicky jmenují ty typy konektorů, které slouží k připojení reproduktorů k zesilovači nebo receiveru jako je - jen pro ilustraci - třeba ONKYO TX-SR307 (nebo řada dalších).
(2) druhá věc: mám doma staré reprobedny (videoton), které používají 2pinový DIN konektor (viz konektor vpravo na obrázku http://en.wikipedia.org/wiki/File:Speaker_din_male_and_female.jpg). šlo by udělat kabel (nebo se přímo prodává?), který by měl na jedné straně tento konektor a na druhé konektor pro připojení k zesilovači, na který se ptám v bodě 1?
no a když už se ptám, tak ještě třetí bod: (3) k oněm repro mám i starý zesilovač, hraje mi ale jen jeden reproduktor, spravit to sám nedovedu a jsem ochoten koupit nový zesilovač, nebo raději spíš zařízení, které bude fungovat jako zesilovač i jako tuner (což asi bude muset být nějaký av reciever); nepotřebuju vůbec žádný hi-end, jen něco, aby to hrálo, tj. asi z nějnižší cenové kategorie, třeba jako uvedené onkyo v bodě 1. asi by se hodilo vědět nějaké parametry těch repráků, které ale přesně neznám, můžu podat jen vnější popis - rozměry asi 38 x 27 x 68 cm (šířka x hloubka x výška), nahoře výškový a středový reprák, pod nimi velký basový, toto uspořádání je v každém boxu (ten je z 6mm masivního dřeva) dvakrát, tj. jeden box obsahuje 2 basové, 2 středové, 2 výškové reproduktory. o nějaké impedanci údaje nemám.
budu vděčný za přímé rady i odkazy na jiné zdroje, kde bych se mohl poučit. díky.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St september 09, 2009 10:32:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak to bedny budou asi největší srágory co svět potkal. z 6mm materiálu bych si neudělal ani mini bedničky k pc.
monoid
PríspevokZaslal: St september 09, 2009 11:20:14    Predmet: typy konektorů, výběr zesilovače Odpovedať s citátom
hm, tahle nreakce mi moc nepomohla. jinak myslím, že ty 6mm dřevěné desky jsou jen jakési vnější obložení, které má za úkol vytvořit "hezký " a komoaktní vzhled; bedny jsou těžké jak kráva, takže tento obklad určitě nebude jediný kus dřeva (případně jiného vhodného materiálu) použitý v konstrukci. jestli to jsou srágory, to nevím, navíc je to dost relativní a já tomu tak moc nerozumím, nicméně hrajou podle mě velmi dobře (mj. jsou schopné rozezvučet nábytek v celém bytě, když se to ohulí); "podání výšek, středů a basů" - to nedovedu posoudit, nemám srovnání ani zkušenosti s jinými bednami. byla by prosím taky nějaká rekace k věci? díky.
