Eagle a maska
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: So september 12, 2009 18:41:07    Predmet: Eagle a maska Odpovedať s citátom
Nevi nekdo proc eagle generuje odkrytou masku i pro via pruchody ? Toz je debil ? Chci je mit zamaskovane, poradi nekdo jak to mam udelat...
Do pondelka je cas, pak budu volat prodejcum... Manual mi nedali, lumpove... A na EN jim seru -)
PríspevokZaslal: So september 12, 2009 19:09:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkoušel jsi projít všechna nastavení v DRC, Tome?
PríspevokZaslal: So september 12, 2009 19:45:56    Predmet: Re: Eagle a maska Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
A proč? Nech je odmaskované, průchody se zalijou cínem a budou spolehlivější, respektive s menším odporem ?
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: So september 12, 2009 20:36:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělám to tak, že Gerbery nahážu do CAM350, kde smažu odmaskování patřičných bodů...
Krom toho mi Eagle šoupe potisk při exportu. Tak že to všechno v CAMu opravím. A oni mi to vyrobí přímo z CAMu...
TomasT
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 08:42:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsem kde co, ale nejak budto je to dobre skryte, nebo to worel neumi. Stejne ho nemam rad... Vyhoda legalnich systemu spociva v tom, ze se to da resit i oficialni cestou u distrbutora. V pondeli budem teda volat Rolling Eyes
OPA: videl si jak debilne vypada deska s odmaskovanyma via? Vseci je maskujou a ja nebudu extra.
V eagle neco malinko delam v praci a musim rict ze oproti LSD200 ma vyhodu ve snadnejsim napojovani mimorastrovych soucastek, v dostupnosti knihoven a kresleni schemat do listu coz ma vyhody pri tisku. Jinak je to system u ktereho by se je jeden uklikal. Nelzu, uz jsem na nem zlikvidoval mys, zacina vynechavat tlacitko -))) Nemenil bych za LSD ani na nic, ale musel jsem, byl jsem prehlasovan...
TomasT
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 08:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako ze bych si koupila firma jeste CAM350 aby se v nem mohly delat hovadiny ktere musi zvladat navrhovy system ??? Mas predstavu co ty systemy stoji za prachy ?
Quart
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 13:26:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtělo by to Tomáši LSD6. To už se ovládá stejně jako Eagle a funguje kolečko Smile... Bohužel je to setsakra drahej návrhák.
Jinak souhlas, pokud by tohle všechno staré LSD mělo, neměnil bych též.
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2009 13:39:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A tohle by nepomohlo ?
Flags
The following flags can be used to control the appearance of a via:
STOP always generate solder stop mask
By default a via with a drill diameter that is less than or equal to the value of the Design Rules parameter "Masks/Limit" will not have a solder stop mask. The above STOP flag can be used to force a solder stop mask for a via.
