Gramofon - závada ložiska
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 21:55:48    Predmet: Gramofon - závada ložiska Odpovedať s citátom
Tak jsem se nechal vyhecovat a vytáhnul starý gramofon. Je to domácí výroba ze součástek, které se prodávaly Ve Smečkách - podnik Elketronika.
Klasika gumičkofon, dělený talíř, synchronní motorek, raménko P1101 z Tesly.
Bohužel při bližším ohledání jsem zjistil, že ložisko to má již za sebou. Hřídel je víceméně v pořádku, ale pouzdro je v háji. Je tam velká vůle a jednostranným zatěžováním je z toho ovál. Kruhovitost přes 20 um - to je na vyhození.
Nemáte nějaký tip, čím to nahradit (případně opravit) ?
Průměr je 6mm
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 07:55:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohu požádat o foto tohoto DIY stroje? Byly dvě verze - standardní a inverzní ložisko. Pokud je to verze, která měla pouzdro ložiska zalisované v subtalíři, mám doma jeden volný. Vlastní subtalíř je nanic (je lehce zdeformovaný), ale vlastní ložisko je v pořádku. Pokud najdete způsob, jak vnitřní poudro ložiska dostat z toho subtalíře, pošlu Vám ho.
Další varianta je objednat si celý nový (již plastový) subtalíř s ložiskem, ale stojí cca 500,- Kč.
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 08:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel je to hřídel v subtalíři. Ovšem napadla mě taková ptákovina, pokud odpovídá průměr a délka pouzdra a ten subtalíř je opravdu na odpis, nešlo by celý subtalíř použít jako ložisko ? Gramofon budu stejně předělávat a místa je tam dost.
K té druhé variantě, pětistovka není tak šílená suma, ale kde by se taková věc dala koupit? Já měl za to, že celá výroba skončila před mnoha a mnoha lety?
A ještě, taky mě napadlo ložisko vyrobit. Měl bych poměrně fajnové hřídelky průměr buď těch 6mm, nebo 8mm (ale to už je asi moc). Zkoušel někdo exotické materiály na pouzdro, např. kvalitní tvrdé dřevo (mahagon, palisandr)? A nebo teflon, ten má velmi dobré kluzné vlastnosti.
Nemám žádné výrobní zařízení, bylo by to "na koleně", zato můžu velmi přesně měřit jak tvar, tak i rozměry.
Fotky dodám večer, dík za nabídku. (a snad si můžeme tykat?)
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 08:55:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Subtalíř jako pouzdro ložiska? Asi ano, myslím že vnitřní průměry budou stejné. Ale bude to brutální konstrukce Shocked .
Vyrobil slušné ložisko na koleně asi nebude tak jednoduché, stačí projít mnou založené diskuze ("Křečkovo zelené DIY gramo") zde, na starých i na nových hifinázorech. To už je racionálnější objednat si ložisko (mají i jiné součástky) třeba zde :
eta.litovel@seznam.cz (osobní výborná zkušenost)
simamilan@centrum.cz (bez záruky)
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 09:07:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Brutální konstrukce - ano. Very Happy Ale proč ne?
Něco jsem si už přečetl, vím, že to není jednoduché, ale láká to.
Dík za kontakty, ovšem abych mohl něco objednávat, měl bych vědět, co je v nabídce a za jakou cenu. To se někde dozvím, nebo mám napsat do e-mailu, že potřebuju ložisko a metodou postupných aproximací dojít k výsledku?
Předpokládám, že máš poměrně dost informací, to ložisko i s talířem za 500,- je dostatečně kvalitní? Nemám na mysli High-end, jde o to, aby nebylo horší než ten výrobek ze Svazarmu.
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 20:13:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Snad to ani nebude potřeba fotit, prostě je to hliníkový subtalíř a z něj čouhá hřídelka průměr 6mm délka 41mm. V původním ložisku je zasunutá skoro celá (cca 39mm). Ale stačilo by i méně, tak 35mm.
Tak jsem neodolal a ložisko rozdělal. To musel vymýšlet opravdu inteligent.
Trubka s přírubou pro uchycení, z obou stran zalisované krátké pouzdro (patrně spékaný prášek, tzv. samomazné). Budiž.
Jenomže ta pouzdra jsou tak krátká (cca 4mm), že kulička je MIMO OTVOR, pouze opřená v kuželovém zahloubení jakéhosi dna, které je jenom zapertlované zvenčí, tedy bez šancí na nějakou soustřednost.
Asi by bylo nejlepší koupit nový subtalíř i s ložiskem. Ale dá se nějak ověřit, že to není stejně doprasené, případně ještě vylepšené nějakým úsporným zlepšovákem?
Mě je jasné, že dělat ložisko doma na koleně není žádná sranda, ale pomalu to vypadá, že mi nic jiného nezbyde. Confused
Pokračování:
Vyklepnul jsem ty sintrované kroužky. Teď by v podstatě stačilo někde sehnat dva kroužky (trubičku) průměr 10/6 z vhodného materiálu a renovace ložiska může začít.
Poraďte, kde to splašit, to musí být někde ke koupi, jen vědět kde !
Ona ještě existuje taková dobrá zoufalost, milé kroužky naplacato trochu zmáčknout, nalisovat zpátky na původní místo a po ftákách. Wink
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 21:32:02    Predmet: Odpovedať s citátom
10/6 má jehlové ložisko... popř. DU/PTFE pouzdro.
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 23:14:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady?
http://www.dimensor.cz/produkty/prumyslova-loziska/kluzna-loziska/samomazna-porovita/4103-8-a610x8-000-009735.html
PríspevokZaslal: St september 16, 2009 08:42:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Paco napísal:
Tady?
Díky! To je přesně ono!
Teď ještě jak to sehnat. On je to sice internetový obchod, ale jsou tam ty obvyklé bariéry, cca 140,- balné a za dobírku, dodávka přepravní službou (v pracovní době nejsem doma) atd.
Kdyby tak byla nějaká šance koupit to v Praze z ruky do ruky v kameném obchodě, to by byla teprve paráda. Thumb up
Ty vole, já jsem slepejš, oni mají pobočku i v Praze! Hurá!
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: St september 16, 2009 10:05:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekde na nejakom fóre som čítal, že sa ako ložisko pre gramo dá použiť aj ložisko z videa (rotačná hlava). Myslím si že dnes nebude problém nejaké zohnať.
PríspevokZaslal: St september 16, 2009 11:08:13    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
Totéž se říkalo o ložiskách ze starého HDD. Jenomže jsou (byť velmi precizní) kuličková. A oproti kluznému ložisku budou mít z principu vždy větší hlučnost.
PríspevokZaslal: St september 16, 2009 12:00:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Paco napísal:
Tady?
Takže pouzdra jsou objednána. Stejně jsem zkusil ta stará slisovat, celkem se to povedlo, teď zbývá zase opatrně zvětšit otvory na správný průměr aby hřídelka byla s minimální vůlí.
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: St september 16, 2009 13:09:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Odhaduji, že Tvé gramo má kvalitativně i principiálně stejné ložisko jako původní TESLA. I po výměně bude hlučné ložisko jeden z limitujícíh faktorů celého gramofonu. Těžký talíř + kvalititní ložisko použitelné na tuto konstrukci (talíř+subtalíř) zde před časem nabízel Kazzatel. To by snad logisticky šlo, ne Wink ?
Vladimíre, nechceš sem přeci jen dát pár fotek toho SVAZARM-gramofonu? Já už ho nezažil a docela mě to zajímá. Díky.
PríspevokZaslal: St september 16, 2009 13:14:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Není problém, talíř a ložisko (co z něj zbylo) vyfotím. Zbytek je moje improvizace částečně v rozkladu. Tím se pochlubím, pokud to uvedu do provozuschopného stavu.
PríspevokZaslal: St september 16, 2009 13:36:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, nechceš, abych Ti věnoval SG-60 Junior? Je z roku 1972 a stále plně funkční.
PríspevokZaslal: St september 16, 2009 15:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, to jsi moc hodnej, ale to by nebylo fér. Potřebuju jenom ložisko, které jak se zdá, umím i opravit. Ramínko mám myslím lepší, je to P1101. Ale možná, že některý ze začínajících hifistů, který se narodil už do doby CéDéček by ocenil možnost přesvědčit se, že i z těch černých placek jde poslouchat velmi dobrou muziku.
PríspevokZaslal: St september 16, 2009 15:39:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To byla speciální nabídka pro Tebe - jde o vzácný kus Very Happy
PríspevokZaslal: Št september 17, 2009 07:14:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo jo...gramofon...šum, co to je ? praskání...no bóže...dvacet minut jedna strana...no vždyť stejně nevydržím dýl poslouchat... hlavně že jsem in... a co teprve edisonovy válečky, to je to pravý maso...maso : " ...véseťané krmí husy shnilými rybami, po nichž získá jejich maso zvláštní chuť... " Laughing
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Št september 17, 2009 08:25:55    Predmet: gramofon Odpovedať s citátom
a ja Gramofon neportebuji protoze se pristi tyden stehuji do noveho domova kde mam v obyvaku (budova z 18 stoleti) krb a ten mi nahradi jak lampovy zesilovac tak gramofon protoze krasne praska a take rude zhne
Ich meine es Ehrlich
PríspevokZaslal: Št september 17, 2009 08:34:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci opakujete se, oba Laughing . Cheap shot se tomu říká.
PríspevokZaslal: Št september 17, 2009 08:46:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Gramofon je nutnost. Jsou desky, které na CD v reedici nikdy nevyšly a patrně již nikdy nevyjdou. A jak chcete tu hudbu zdigitalizovat bez gramofonu?
Roman St
PríspevokZaslal: Št september 17, 2009 10:01:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem si loni pořídil gramofon. Asi mám špatný desky, levnou přenosku, či preamp, ale zvuk který to generuje má několik málo výhod a zbytek jsou zápory, takže ten přístroj je skoro stále vypnutý.
Jakmile dodělám asi deset věcí co mám v audiu rozdělaných Very Happy , tak se ke gramofonu vrátím.
Eric Appla
PríspevokZaslal: Št september 17, 2009 11:55:46    Predmet: Odpovedať s citátom
no dovol jaky opakovani ja si ten byt nasel teprve minulej tejden, tentokrat sem to vzal vazne a stehuju se na vesnici do domu s krbem a s vyhledem na pastviny s oveckama. Je tam krasny ticho takze budu moct posuzovat odstupy signal sum
PríspevokZaslal: Št september 17, 2009 12:44:59    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Poslouchej, vždyť Ty ten talíř vůbec nepotřebuješ. To bys ho moh´ střelit levně, případně přenechat za odvoz. Laughing
PríspevokZaslal: Pi september 18, 2009 20:57:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Paco napísal:
Tady?
Ložiska jsem dnes vyzvedl. Bohužel průměr 6mm je z nějaké Fe slitiny. Tak teď nevím, jestli to můžu použít. Průměr 8mm, kteý jsem vzal jen na pokusy je v pořádku. Ještě bych rád zkusil variantu pouzdra z plné mosazi. Ale snadno dostupné polotovary (mosazné fitinky) jsou zase jen pro ten průměr 8mm.
PríspevokZaslal: Št október 15, 2009 19:39:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem se vrátil k pokusům s ložiskem. Samomazná pouzdra i slušnou hřídelku mám na průměr 8mm. jenže to by znamenalo celý nový talíř. Mnohem lepší by byl průměr 6mm, mám polotovar z plné mosazi. Teď bych jen potřeboval nějaké rady a zkušenosti, jak tu díru obrobit, aby vzniklo dobré ložisko. Nechtěl by někdo na tohle téma ztratit pár slovíček, nebo hodit odkaz na informace z netu ?
Pořád je ještě ve hře Teflon, a nebráním se ani jiným variantám.
Jenom dodám, že cílem není ani superdokonalé ani ekonomické řešení. Prostě si s tím chci pohrát.
Paco
Volný radikál
PríspevokZaslal: Pi október 16, 2009 07:24:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty pouzdra bych nezavrhoval, určitě se dělají i v rozměru 6/10. Zastav se někde v obchodě, kde prodávají ložiska.
Kdybys to chtěl dělat, není lepší bronz než mosaz? Já měl dojem že jsi strojař... Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Pi október 16, 2009 16:44:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Paco napísal:
Já je nezavrhuji, dokonce jsem vynaložil dost velké úsilí, abych je sehnal. Objednal na internetu, jel pro ně na druhý konec světa (pardon, Prahy). Ale bohužel, nebyly z bronzu, ale z nějaké slitiny Fe.
Takových odkazů jsem na netu našel víc, pouzdra se určitě vyrábí, bohužel neexistuje způsob, jak je (v malém množství) získat. Kdyby někdo věděl, rád si nechám poradit.
Ano, bronz je vhodnější, než mosaz. Ale takhle mě to stálo týden běhání po železářstvích, než jsem dal dohromady vhodné fitinky, ze kterých sešroubováním vznikl polotovar použitelný na výrobu ložiska.
O bronzu si můžu nechat tak akorát zdát.
"Zastav se někde v obchodě..." To je fakt dobrý vtip. Nechceš mi nějaký takový poradit ? (Praha) Ten jediný, který jsem objevil, takové prkotiny jako kluzná pouzdra na skladě nemá, musí se objednat přes internet, jak to dopadlo jsem už psal....
Paco
Volný radikál
PríspevokZaslal: So október 17, 2009 00:08:41    Predmet: Odpovedať s citátom
..."Zastav se někde v obchodě..." To je fakt dobrý vtip. Nechceš mi nějaký takový poradit ? (Praha) ...
No, v Brně znám nejmíń čtyři, v Prostějově dva a v Praze že by byl jenom jeden? Arnošt Goldflam měl pravdu, Praha - to je taková díra...
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: St november 04, 2009 21:03:42    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud potrebujes gramofon jen na digitalizaci desek, tak nabizim svoji Rega Planar3.
(myslim pujcit gramofon, klidne i predzes, ale ne digitalizaci - nemam zvukovku pozadovane kvality)
