Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po október 23, 2006 17:35:51 Predmet: Tuning televizoru |
Jde o vytažení linkového výstupu do stereo aparatury. Dělal to někdo?
Redukce na SCART mne nezajímají, přece nezabiju jeden SCART. |
aula Hifista
Založený: 04 október 2006 Príspevky: 119
Zaslal: Po október 23, 2006 19:06:10 Predmet: |
Přes sluchátkový výstup to nejde? _________________ aula .... audio lacně  |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po október 23, 2006 19:36:03 Predmet: |
| Jde, ale toto řešení se mi nelíbí. Prostě čekám, že někdo napíše, že sundal kryt, napájel dva dráty na plošňák a vyvrtal díry na cinche a už to frčí. Zřejmě to nikdo nedělá. |
aula Hifista
Zaslal: Po október 23, 2006 19:51:05 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | | Jde, ale toto řešení se mi nelíbí. Prostě čekám, že někdo napíše, že sundal kryt, napájel dva dráty na plošňák a vyvrtal díry na cinche a už to frčí. Zřejmě to nikdo nedělá. |
Pak tedy sundej kryt, napájej dva dráty na plošňák kam vede sluchátkovej výstup , vyvrtej díry na cinche a už to frčí. _________________ aula .... audio lacně  |
Troton Site Admin
Zaslal: Po október 23, 2006 21:55:07 Predmet: |
| Ina korektna moznost, ako je vyvedenie zo Scartu asi neexistuje. Skusil by som odchytit signal este na Scart konektore vo vnutri TV a vyviedol ho cez cinche. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št október 26, 2006 08:35:00 Predmet: |
[quote="aula"] | Kuba4 napísal: |
Pak tedy sundej kryt, napájej dva dráty na plošňák kam vede sluchátkovej výstup , vyvrtej díry na cinche a už to frčí. |
ale chtěl bych jednotkový výstup, ne s ovladačem hlasitosti. |
seas Hifi expert
Zaslal: Št október 26, 2006 11:56:16 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Pi december 23, 2022 23:10:15, celkom upravené 1 krát. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: So december 23, 2006 12:36:52 Predmet: |
| Ja som to robil,najlepšie je signal odoberať priamo zo vstupu koncového stupňa...vždy je to LM,TDA a pod...scart nie,ma 1uroveň signálu a to riadne vysokú,skoro mi vytrhlo repraky-OVP CTV207 |
Pucmeloud Hifi obsluha
Založený: 08 február 2007 Príspevky: 19 Bydlisko: Rožnov p.Radh.
Zaslal: Pi február 09, 2007 20:58:06 Predmet: |
To se dnes ještě dělají TV bez linkového audio výstupu ???? Já myslel, že posledním byl SONY Wega před 5 lety, co měl výstup přes poťák hlasitosti....pokud se tedy budeme bavit o TV kvalitativní úrovně hodných zdejší obce hifistů )) |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Pi február 09, 2007 22:19:53 Predmet: |
| mne sa to celé vidí úplne nanič- nakoľko je možné vyviesť linku priamo zo sat receivera (napr. czechlink) v perfektnej kvalite event. aj do DAC cez optiku... |
EKKAR Hifi obsluha
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 17 Bydlisko: Anywhere in Czech Republic
Zaslal: Ne marec 11, 2007 17:26:16 Predmet: |
Co se link-outputu týká, jsem jednoznačně pro možnost tahání ze SCARTu, tam je signál neovlivňovaný korekcemi TVP, které jsou optimalizované pro malé vestavné repráky a nehermetizovanou skříň TVP. Fakt je, že podle IEC na nf pinech konektoru SCART je napětí signálu vyšší, než obvyklá linková úroveň 707mV ef. Je to z důvodu lepšího odstupu s-š na mnohožilovém káblu, ve kterém jsou těsně u sebe, neoddělené samostatným stíněním ale naopak v jednom společném stínění všechny nf i RGB i synchro i jasové signály. Ale zase je tam kmitočtově nekorigovaná charakteristika, takže je jednodušší vzít signál odtud a úroveň mu snížit na linkovou jednoduchým odporovým děličem, který pro jistotu lepšího odstupu vestavím až do konektoru, kterým budu propojovací šňůru zapojovat do dalšího článku nf řetězce. Můžu dokonce použít přepínač a tento vstupní konektor osadit několika takovými děliči pro více stupňů snížení úrovně. Bloody hifista si koupí bezindukční vrstvové odpory s metaloxidovou vrstvou, aby ani tady jeho zvuk neutrpěl újmu. Nastavení poměru je jednoduché - servisní TV generátor, do zvuku pustit 1kHZ na plnou úroveň běžného TV zvuku, za spojovací šňůrou vedenou z odbočky od SCARTU připojit mezi signálový vodič a zem potenciometr 25kOhm a na jeho jezdci nastavit linkovou úroveň. Potenciometr odpojit, změřit a nahradit kombinací pevných odporů o stejném dělicím poměru. Kdo se bojí, že nesežene hodnoty ani z řady E48, když mu vyjdou hodnoty z E192, ať popadne kalkulačku a vzpomene na sériové a paralelní řazení odporů... _________________ nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Volty všecky... |
AAtec Hifi obsluha
Založený: 23 máj 2007 Príspevky: 11
Zaslal: Ne jún 03, 2007 13:18:05 Predmet: |
| EKKAR napísal: | | Co se link-outputu týká, jsem jednoznačně pro možnost tahání ze SCARTu, tam je signál neovlivňovaný korekcemi TVP, které jsou optimalizované pro malé vestavné repráky a nehermetizovanou skříň TVP. Fakt je, že podle IEC na nf pinech konektoru SCART je napětí signálu vyšší, než obvyklá linková úroveň 707mV ef. Je to z důvodu lepšího odstupu s-š na mnohožilovém káblu, ve kterém jsou těsně u sebe, neoddělené samostatným stíněním ale naopak v jednom společném stínění všechny nf i RGB i synchro i jasové signály. Ale zase je tam kmitočtově nekorigovaná charakteristika, takže je jednodušší vzít signál odtud a úroveň mu snížit na linkovou jednoduchým odporovým děličem, který pro jistotu lepšího odstupu vestavím až do konektoru, kterým budu propojovací šňůru zapojovat do dalšího článku nf řetězce. Můžu dokonce použít přepínač a tento vstupní konektor osadit několika takovými děliči pro více stupňů snížení úrovně. Bloody hifista si koupí bezindukční vrstvové odpory s metaloxidovou vrstvou, aby ani tady jeho zvuk neutrpěl újmu. Nastavení poměru je jednoduché - servisní TV generátor, do zvuku pustit 1kHZ na plnou úroveň běžného TV zvuku, za spojovací šňůrou vedenou z odbočky od SCARTU připojit mezi signálový vodič a zem potenciometr 25kOhm a na jeho jezdci nastavit linkovou úroveň. Potenciometr odpojit, změřit a nahradit kombinací pevných odporů o stejném dělicím poměru. Kdo se bojí, že nesežene hodnoty ani z řady E48, když mu vyjdou hodnoty z E192, ať popadne kalkulačku a vzpomene na sériové a paralelní řazení odporů... |
Teraz budem hnidopich a poviem, ze 0dB odpoveda 0,775V ef.  _________________ Alchymia k hifi nepatri! |
