Měření reproduktorů TVM (dříve Tesla)
PríspevokZaslal: Ne september 27, 2009 20:21:21    Predmet: Měření reproduktorů TVM (dříve Tesla) Odpovedať s citátom
Už jste někdo přišli na to, proč všechna firemní měření reproduktorů TVM mají hrb okolo 150 Hz a pak to padá dolů ?
A vůbec, proč nejsou (obecně, u všech firem) uváděné průběhy pro optimální objem ozvučnice (plus ev. naladěný basreflex)?
Přece výrobce reproduktoru má nejlepší šanci doporučit optimální aplikaci a hlavně ukázat, jak si reproduktor povede v reálné reprobedně.
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 27, 2009 20:36:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechce sa im robiť krabice Confused
jean
Založený: 18 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po september 28, 2009 09:32:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrejma je to ozvučnicou, TVM meria poodľa normy, v tej sú zrejme predpísané objemy. Pri oužití normálnej ozvučnice som hrb nenameral
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Po september 28, 2009 09:52:49    Predmet: Odpovedať s citátom
1/Reproduktor měří nezapuštěný nebo v měřící bedně vycentrovaný na přední desce - vzniklé zvlnění přes celou charakteristiku.
2/Frekvenční charakteritika je složená z měření z dalekého a blízkého pole, ale je špatně napojená. Ignoruje se bafflestep, Druckstau neboli nárůst tlaku před překážkou o srovnatelném rozměru s vlnovou délkou zvuku.
3/Mám pocit, že nebyla použita korekční křivka mrtvé komory pro oblast nejnižších frekvencí.
4/ Ukazovat měření typické reprobedny lze, ale myslím, že to nemá smysl. Stačí přesně změřené TS parametry, každý si namodeluje sám. Návrh objemu a ladění BR se alespoň u mě totiž z daleko neodvíjí jenom od reproduktoru samotného. Osobně už tady počítám s nějakou pasivní výhybkou, budoucím umístěním v prostoru (bafflestep/Druckstau), zkreslení vlastního měniče, zkreslení ostatních měničů reprosoustavy.
5/Abych jenom nemeldoval a taky něco ukázal...
Moje měření v nekonečné desce 0-90° po 15°, přičemž u osové cháry složeno blízké a daleké pole. Musím ještě vyměnit inbusové šroubky za jiné, házejí moc difrakcí Smile.
Obrázek kliknutím zvětšíte. Peerless SDS 5"
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po september 28, 2009 19:21:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za komentář. Ale co je to za hrůzu na těch 6k (a 10k) ?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po september 28, 2009 19:38:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Na těchto charakteristikách je zrovna teda taky hrb na 200Hz, ale to je správně - od indukčnosti kmitací cívky (nekompenzované) - dále i následný pokles.
Máš asi tak třetinu informace, abys mohl číst něco z grafů. Že je na fr. charakteristice převýšení ještě neznamená (kór mimo pracovní pásmo), že je reproduktor nepoužitelný. Tohle zrovna velmi dobrý reproduktor za svoji cenu, TVM by se mohla učit.
Když se koukneš ke mě na web na měření Seasu L15, tak to je opravdu hrůza. Všem se ten reproduktor vizuálně strašně líbí, ale na reprodukci to není.
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Po september 28, 2009 21:01:53, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po september 28, 2009 19:54:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednak asi okraj kmitá v protifázi (1. díra), jednak už membrána asi nekmitá pístově. Stejně se to v praxi nad kritickým kmitočtem ořízne výhybkou, ne?
jmd
PríspevokZaslal: Po september 28, 2009 22:13:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj keď sa signál do cievky oreže výhybkou, v konečnom dôsledku sa harmonické vyprodukované napr. v pohone reproduktoru zosilnia na tých rezonanciách membrány, pričom tieto miesta produkujú ďalšie výrazné harmonické takže sa nám to celé nabaluje a rokvitá.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po september 28, 2009 23:17:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile
Pokud se chcete bavit o příčinách zkreslení v reproduktorech, založte speciální vlákno. Moje měření jsem ukázal jenom jako příklad toho, že i v amatérských podmínkách lze dosáhnout lepších výsledků měření než produkují někteří výrobci.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ut september 29, 2009 06:50:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlákno založil OPA.
PríspevokZaslal: Ut september 29, 2009 06:58:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem myslel, že dám k změření konkurenční výrobek, ale prý je beznadějně vyprodán Smile
Jsou tam ale uvedené podmínky měření.
http://reproduktory.tvm-valmez.cz/download/woofers/arn-150-0000-8-en.pdf
PríspevokZaslal: Ut september 29, 2009 18:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
...Jsou tam ale uvedené podmínky měření.
Kdepak ?
PríspevokZaslal: Ut september 29, 2009 18:55:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Normy.
PríspevokZaslal: Ut september 29, 2009 20:23:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Normy.
To je jenom pro zatižitelnost a citlivost, jsou u toho taková malá čísílka.
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Po október 12, 2009 21:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Nesouhlasim,moc velký zjednodušení... hodil bych malou opravku: D To jaký je THD nebo měření sice je určitým ukazatelem je, ale nevypoví to prakticky nic o tom jakej bude uchometricky výsledek... je hodně repráků co poměrně kreslej ale ve výsledku hrajou vcelku dobře (např. vysmívané kovové seasy) a stejně tak to platí i naopak relativně dobrý měření a jejich zvuk je uplně o ničem (speciállně Peerlesy nejslabší to divize DST/Typhany) ... já zastávám názor jinej: lze donutit hrát slušně prakticky jakejkoliv reprák (samože od určitý míry kvality) jen je třeba vědět na jaký pásmo ho lze pustit a jak jeho nectnosti eliminovat na míru takovou že pro ucho jsou již nevadící a naopak vypíchnout a využít jejich výhod Wink Speciálně L15 když se s ní umí zacházet hraje velmi dobře Smile To si dovolím tvrdit já i přesto že mě zajímaj repráky uplně kvalitativně jinde... Very Happy
TVM made in valmez jsou sračky non plus ultra speciálně výšky a ARN226 je peklo na zemi ostatní jen do projektů typu aby něco hrálo a nový řady jsou asi o něco lepší sice, ale pořád to je velmi laciná čína se vším co s tím souvisí... jejich měření nestojí za moc (myšleno valmez obecně v datasheetech) ale s žádnou nekompenzovanou cívkou to nemá co dělat = jiný repro tohle nedělaj = pokud je splněno při měření krmení z nízké impedance v CC ozvučnici vzhledem k VAS přiměřenýho objemu... je to dáno imho dost výrazně jejich mizerným Qts (tou hlavní mizerií která to způsbuje je ta elektricko magnetická část (Qes) v kombinaci s nevhodnou nedobře zatlumenou měrnou ozvučnicí. Arrow
OPA: odpověď na otázku proč nejsou měření v optimalizovaných ozvučnicích a laděních je jednoduchá... to není úkol výrobce ale konstruktéra reprosoustavy.. datasheet výrobce slouží jen jako velmi hrubý náhled kterým se konstruktér může předběžně zhruba řídit při prvotním předběžným výběru a při přiměřených zkušenostech tak dokáže zhruba i předpovědět vhodnost při výběru požadované kombinace reproduktor-ozvučnice-vyhýbka... Navíc neexistuje jedinný univerzálně nejlepší možný řešení jak repro použít... závisí to na mnoha faktorech...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut október 13, 2009 15:43:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Davide já s tebou všeobecně souhlasím. Psal jsem taky o zkreslení obecně, už jsem nepsal o druzích, příčinnách atd... Bylo by to hodně dlouhé, ani to sem nepatří.
Jinak se ještě shodneme na tom, že se neshodneme na konkrétních měničích.
O TVM jsem se slušnou formou rozepisoval už vícekrát, že jsou to sračky, si z toho musel každý odnést. Nový nedostupný 0008/4 jsou použitelný jako ty nejobyčejnější basový reproduktory do 3p, na ostatních pozicích je mnohem lepší ta nejnuznější čína.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ut október 13, 2009 16:58:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření ampl. char. neřekne opravdu skoro nic. Navíc jsou mezi námi tací, kteří umějí naměřit "hezkou", a na tomtéž mírnou změnou polohy mikrofonu naměříte "nehezkou". Kdyby tak pánové měřiči aspoň přidávali zkreslení při řadě úrovní, ty samotné a.ch. jsou na 2 věci.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut október 13, 2009 18:12:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebylo účelem ukázat měření zkreslení, které samozřejmě mám. Vlákno bylo zavedeno o amplitudových charakteristikách.
Apropo na mojí nekonečné desce se s nějakou přesnou pozicí mikrofonu nemusím zaobírat, úhel je jeden a tomu odpovídá měřená charka.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ut október 13, 2009 18:18:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Zbytečně to vztahuješ na sebe.
BTW, vlákno založil OPA, ne check.
rip1
PríspevokZaslal: Ut október 27, 2009 17:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Check.
Já to Martine nemyslel na tebe a vůbec ne ve zlým... asi jsem to napsal moc "hustě" jen jsem to doplnil polopaticky tak aby OPAMP věděl o čem to je, že těch faktorů který se mohou podepsat na výsledku a který mohou vstoupit do hry je mnohem víc než si člověk kterej do toho nepronikl více dovede představit a logicky odargumentovat proč to tak je nebo není... než např třeba u zesilovačů... je vcelku možný že principy toho co vadí uchometricky mohou mít mít třeba i podobný mechanismy... ale jak je to v mým mottu dole čím víc vím tím víc zjiš´tuju že nic nevím... bohužel po návštěvě pár lidí a posleších a měřeních na reproměničích co znám důvěrně odjinud, jsem dospěl do fáze kdy začínám mít pochybnosti snad uplně o všem a začínám si myslet že je to pomalu celý fakt už spíš duchařina a stavění beden snad i takovej blbej určitej způsob umění Very Happy (nenapadá mě jak to líp popsat vím že budu asi za magora ale to už je stejně jedno) Very Happy protože někdy vše sedí tak že teorie s praxí zapadá do sebe na 100% ale leckdy je tomu uplně naopak = takže se kolikrát zdá že je hodně věcí okolo hifi postavených na hlavu ... říkám si že je kolikrát snad lepší nevědět neměřit a neslyšet... člověk pak má větší vnitřní klid. Já ti defakto fandim ale uvidíš až se pustíš do složitějších věcí že tomu obětuješ strašně moc času a výsledek bude odpovídající třeba později než budeš očekávat... Aź doděláš to tvý 3p tak to mě bude zajímat vcelku hodně,protože osazením si myslím žes vybral k sobě reproně dobře.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut október 27, 2009 19:59:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Když mě někdo ocituje, tak je příspěvek určen očividně mě.
O cívce jsem psal v souvislosti s mým ukázaným měřením Peerlesse, nikoliv s Teslou.
TVM má v datashitech hrb, protože měří v nějaké menší ozvučnici, kde má bafflestep, který nijak nekompenzuje a pak k tomu blbě složí nearfield měření.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 08:34:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Sice to není Tesla, ale jde o měření repro. Otázka pro zkušené měřiče - čím je způsobený skůček u 630 Hz?
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 10:57:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Pripojte aj amplitúdovú charakteristiku, možno sa to bude z nej dať vyčítať. Myslím samozrejme nearfield.
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 11:28:12    Predmet: Odpovedať s citátom
V té frekvenční oblasti není žádná zajímavá anomálie amp. ch.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 11:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 11:04:58, celkom upravené 2 krát.
Cipisek
Založený: 16 apríl 2010
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 11:32:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Viděl bych to na rezonanci závěsu.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 12:47:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To může být spousta věcí. Stojaté vlnění uvnitř stojanové reprobedny, rezonance napojení závěsu na membránu, uvolněná prachovka (mechanicky rukou není poznat), nedotažený terminál...
Změř zkreslení a amplitudovou charku v blízkém poli s dostatečným rozlišením. Farfield charka s 5ms oknem a rozlišením 200Hz tady nic neřekne.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 14:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za názory.
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 14:33:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Rekl bych nejaka ostra, ale podruzna rezonance neceho.
Chtelo by to lepsi rozliseni v okoli te frekvence, takhle je to zamaskovane.
PríspevokZaslal: Št november 24, 2011 14:48:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Větší rozlišení nebude problém udělat.
Což takhle metoda/metodika. Je to měřené pomocí LIMP, zoubek je tam jak při měření šumem, tak sinusem. Obě bedny stejný zoubek na stejném místě. Připomíná mi to změnu rozsahu na AP.
