Prosím o jednoduché vysvetlenie.
Robelles
Založený: 08 august 2007
PríspevokZaslal: Po november 30, 2009 17:59:35    Predmet: Prosím o jednoduché vysvetlenie. Odpovedať s citátom
Chcem sa Vás opýtať aký je rozdiel v repro kábloch z klasickej medi a kábloch kde je použitá postriebrená/pocínovaná/ meď. V podstate ide o vplyv na zvuk.Ja som v tomto úplny začiatočník. Shocked
NNNTomas
Založený: 26 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po november 30, 2009 18:33:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to vliv akorát na výdělek prodejců/výrobců, a "prodělek" těch lidí co to naivně koupí... a ještě se tím /svoji hloupostí/ chlubí. Smile
Toť můj názor.
little.fox
Založený: 15 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po november 30, 2009 20:20:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobne souhlasim s Tomasem, pokud se jedna o domaci audio, tak je zbytecne zachazet do extremu, mezi medi a stribrem neni zase az tak veliky rozdil, koukni se do tabulek....
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezistivita
zlato je vhodne na svorky a konektory, protoze se neodira a neoxiduje.
Mimochodem, kabelaz byla a vzdy bude velice diskutovana zalezitost a v posledni dobe, dobre vydelecny obor...
Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek...
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Po november 30, 2009 21:03:12    Predmet: kábel Odpovedať s citátom
Najvyššiu vodivosť má zlato .Striebro je o 6 % percent lepší vodič ako meď .Výroba laboratórne čistej medi je drahšia ako samotné striebro. Zožeň si STEREO & VIDEO CZ 3/1998 ,AUDIO, VIDEO revue CZ 2/1997 ,sú tam rozsiahle články o kábloch.
Naposledy upravil vajnorhifista dňa So január 02, 2010 16:22:13, celkom upravené 1 krát.
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: Po november 30, 2009 21:19:17    Predmet: Odpovedať s citátom
little.fox napísal:
Coz ovsem znamena pouze to, ze je potreba mit medeny kabel o trosicku tlustsi.
Samozrejme je spousta lidi, co mezi tim "slysi rozdily". V principu je docela rozumne se jako zacatecnik rozhodnout, jestli chces byt "verici hifista", nebo jestli si prostudujes, co znamena psychoakustika (a veci budes porovnavat spis slepym testem).
Pro ten druhy pripad se podivej na http://www.audiocity.cz/clanek.php?id=150, to je solidni povidani o kabelech.
V tom prvnim pripade si ovsem kup rozhodne stribrne, koncovky ne zlacene ale rhodiovane, a nauc se jasne popisovat rozdily, jak je to slyset (viz tez http://www.sitola.cz/~antos/2009/11/21/jak-blufovat-pred-audiofilem-aneb-proc-nejsem-audiofil/ ) Very Happy
terasky
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Ut december 01, 2009 08:59:01    Predmet: Re: Prosím o jednoduché vysvetlenie. Odpovedať s citátom
bobik napísal:
Tiez si myslim, ze to netreba prehanat. Ja sa sice nepasujem za nejakeho "audiofila" a "hi-endistu" - takze kable pre repro som si spravil sam , tzv. skrutene z dvoch lankovych kablov prierezu 3mm stvorcove. Kazdych cca 10 cm som kable stiahol plastovym ockom z "termozmrstivky". Na pripojenie do zosilnovaca a do repro som pouzil masivne "U" ocka , ktore som pocinoval.
Dnes , ked uz aj skrutene kable je mozne kupit by som sa uz tak s tym nebabral.....ale pred cca 10 rokmi som nic podobne u nas nenasiel.
Robelles
PríspevokZaslal: Ut december 01, 2009 14:49:25    Predmet: kable Odpovedať s citátom
Dakujem Vám,tak ja sa podla toho čo som čítal nepasujem za nič, len počúvam hudbu, káble mám vianočku 4x2.5mm s pozlátenými banánikmi a to tam aj ostane. Very Happy
terasky
PríspevokZaslal: Ut december 01, 2009 15:02:02    Predmet: Re: kable Odpovedať s citátom
bobik napísal:
Ajeeeej, tak potom naco vymyslas...vsak to mas idealne.... Cool
Robelles
PríspevokZaslal: Ut december 01, 2009 15:32:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcel som len ozrejmiť čo mi vrtalo v hlave a sám som sa stým nevedel popasovať.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 15:59:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:12:16, celkom upravené 1 krát.
Hop377
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 18:39:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To si myslel fakt vazne? Shocked
horemic
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 19:57:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:13:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 20:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci se do toho moc míchat, ale použité vysvětlení je nesmysl.
horemic
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 20:18:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Po december 15, 2014 09:13:30, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 20:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Správne vysvetlenie? "Hmmm, áno meď, teraz prehodíme na striebro..... STRIEBRO, hmm, hmmmmm, k..va veď je to striebro, musí to hrať lepšie.... počkať.. teraz som niečo počul.... ešte raz, áno, ÁNO, hrá to lepšie"
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 21:12:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Horemic
...ale použité vysvětlení je nesmysl.
Nevěř tomu.Máš pravdu.
Když propojíš jednu bednu a druhou ne,slyšíš rozdíl? Slyšíš.
A stejně je to,když máš různý kabely.
Když jednu propojíš stříbrným kabelem a druhou měděným tak z té "na stříbro" ti půjde zvuk o 6% rychleji než z té "na měď".
jardag69
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 21:13:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Si tu pomalu připadám jako na Lopuchu Crying or Very sad
Duwenbleidd
Založený: 16 jún 2009
PríspevokZaslal: Po január 17, 2011 22:57:58    Predmet: Odpovedať s citátom
boxere, ty si tomu dal. Takže zvuk z jedné bedny překoná rychlast zvuku? Ty si chlape říkáš o nobelovku, teď to jen dokaž Very Happy
