Rodolfo Hifi obsluha
Založený: 30 november 2009 Príspevky: 26 Bydlisko: Košice
Zaslal: Po november 30, 2009 20:05:21 Predmet: 5.1 Zosilnovac |
Zdravim
Potreboval by som nejake lacne a vykonne riesenie zosilnovaca pre repra co mam a lamem si s tym hlavu lebo sa mi zda ze mam velmi specificke poziadavky a na vlastnu vyrobu si velmi netrufam, hlavne nemam na nu cas
Takze k tomu s cim by som chcel pomoct
Mam -
2x65w repra (front)
3x15w repra (rear+center)
1x250w subwoofer Fusion
Momentalne to ide cez prvu generaciu 5.1 Genius home sw kde ja 5x15w a 1x60w
Chcel by som dostat ale viac z prednych kanalov a hlavne zo subaku lebo ten chudak je trochu poddimenzovany a aj kvalita zvuku z toho geniusu neni nic moc
Rozmyslal som ze kupim novsi genius kde je 100w na subaku ale tiez by som vela nevyhral, hlavne ked som sa dopocul, ze to, ze moj este po 6 rokoch zije je vzacny jav i ked uz mi na nom jeden kanal odisiel
Recievery su drahe, len na 5 kanalov bez subaku a zbytocne s 1080p synchronizaciou ktora mi ku stastiu nechyba. Staci bohate HD si pustit na pc a pustit do led telky tak
Ak niekto pozna nieco v rozumnej cene (do 200e, idealne okolo 100e) tak mi pls poradte Dobry by bol aj nejaky 1x150w a 5x50w, alebo take daco.
Dik
(Edit - ono to masti slusne nahlas aj teraz, ale skreslenie chyta subak pri vacsej hlasitosti a jeden kanal mi nefunguje, to su hlavne dovody preco chcem lepsi zosik, pripadne cely system ak by bol lacny, repra uz nejak vyuzijem )
+ jedna starsia fotky ( stol som uz do dneska otapetoval ciernym drevom ) http://bia.battlefield.sk/e107_files/public/hpim1765.jpg |
matus_pigy Hifista - pokročilec
Založený: 07 január 2009 Príspevky: 297 Bydlisko: Stupava
Zaslal: Ut december 01, 2009 10:16:36 Predmet: |
Za 200 ečiek nezoženieš ani prt. _________________ (Auralic Aries mini + SPaudio power supply -> Customworks DAC1 -> BV audio Pre1 -> BV Audio PA300SSE -> Dynaudio Contour 20i)+GIK |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Ut december 01, 2009 10:55:47 Predmet: |
To si jen myslíš, že výkon Geniusů je takovej jakej je. Prošel jsem si servisní schéma a to co udávaj jako RMS je hodnota o třetinu vyšší oproti skutečnosti!
Na ten subwoofer opravdu nepotřebuješ tak vysokej výkon, stačilo by aby byl rozumně navrženej. Ten původní je zmršenej šíleným způsobem. |
Zaslal: Ut december 01, 2009 11:05:52 Predmet: |
JJD napísal: | To si jen myslíš, že výkon Geniusů je takovej jakej je. Prošel jsem si servisní schéma a to co udávaj jako RMS je hodnota o třetinu vyšší oproti skutečnosti!
Na ten subwoofer opravdu nepotřebuješ tak vysokej výkon, stačilo by aby byl rozumně navrženej. Ten původní je zmršenej šíleným způsobem. | Tie hodnoty geniusu mam zo schemy, nie zo skatule  |
Zaslal: Ut december 01, 2009 11:07:11 Predmet: |
matus_pigy napísal: | Za 200 ečiek nezoženieš ani prt. | Tak, aspon nieco co mi vyhovuje, ja si uz najdem v rozumnej cenovej hladine, mne len treba dobry 5.1 zosik, nieco co ma 5 kanalov a jeden silny na subak, ziadne equalizery, srandicky, a serepeticky s HD, len zosik  |
Zaslal: Ut december 01, 2009 13:10:25 Predmet: |
Vim, ze jsem to schema prochazel a aby to melo ty vykony co to ma tak by to muselo mit o neco (ne uplne malo) prekroceny mezni napajeci napeti... |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2480 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ut december 01, 2009 13:48:13 Predmet: |
Hlavně je ta honba za watty nesmyslná- jestli to má 30 nebo 50 je uchu celkem putna. A další věc kvalita a zatížitelnost reproduktorů. Na vyšší výkon bys potřeboval bud něco s 3886 nebo rovnou diskrétní zesilovač (na sub určitě) a kvalitní repro, a cena je pak ale uplně jinde... |
Zaslal: Ut december 01, 2009 14:20:35 Predmet: |
roberto napísal: | Hlavně je ta honba za watty nesmyslná- jestli to má 30 nebo 50 je uchu celkem putna. A další věc kvalita a zatížitelnost reproduktorů. Na vyšší výkon bys potřeboval bud něco s 3886 nebo rovnou diskrétní zesilovač (na sub určitě) a kvalitní repro, a cena je pak ale uplně jinde... | Ja sa nezeniem za wattmi, ale zosilovac na sub ktory uz ked dam trochu silnejsie chrci a dva predne repraky s kvalitnymi bas reprami ktorym ani nevidno pohyb a pritom viem ze maju vychylku aspon 1cm je malo. Maju 65 wattow, staci mi do nich takych 50 watt, nie 15 a do subu tak 150, mozno aj len 100, nepride mi ze by to malo byt extremne drahe, keby som si to stavial sam bude to stat mozno 50 eur.
A hlavny ucel je opravit jeden nefunkcny kanal, a ked uz tak lepsie uplne novy cely zosilovac jak do toho babrat a hladat chybu v suciastke ktoru uz mozno ani nezozeniem.
Ale mozno mi viete poradit cim to priblizne je ze nejde jeden kanal, otec (elektrotechnicky inzinier) len tak odhadom tipuje ze daco odislo na vystupe no nema cas sa tomu venovat a ja sa v tom nejak extra nevyznam ani sa nechcem lebo nemam casu tiez.
Odchadzal ten kanal tak pomaly postupne, najpr len silno chrcal pri zmene hlasitosti na potenciometri, neskor isiel len na urcitej hlasitosti ked som s potenciometrom nehybal, az napokon neide vobec teraz. |
jaro.r Hifi obsluha
Založený: 08 január 2009 Príspevky: 45
Zaslal: Ut december 01, 2009 14:54:45 Predmet: |
Na ako upgade Geniusov? to je skor asi vtip...
No ak mate schemu, tak je mozno riesenim uprava zosilnovaca ktory v nich je. Mozno vymenit neake tranzistory, lepsi zdroj.... Mohlo by to dost pomoct. _________________ jaroslavrohal(zavinac)hotmail(bodka)com |
Zaslal: Ut december 01, 2009 15:42:56 Predmet: |
Este potom mam chut ked tak kupit GENIUS SW HF 5.1 6000 kde je 100w na subaku, a nemusel by som teda sa s tym co mam srat a bolo by to za 100eur
EDIT:
Alebo Z-5500 vyzeraju slusne presne pre mna lenze do 200 ecka chcem, 320 za to nedam ani za svet, mne tie male prditka netreba, len zosik z toho, nepreda dakto ?  |
Zaslal: St december 02, 2009 09:48:41 Predmet: |
Tak jeste jednou. Kasli na ty Watty!Vykony to muze mit daleko mensi! Chrci ti to protoze je to proste spatne navrzeny, ma to spatny repro atd. a nikoliv kvůli malýmu výkonu! |
Zaslal: St december 02, 2009 10:19:23 Predmet: |
JJD napísal: | Tak jeste jednou. Kasli na ty Watty!Vykony to muze mit daleko mensi! Chrci ti to protoze je to proste spatne navrzeny, ma to spatny repro atd. a nikoliv kvůli malýmu výkonu! | To si mi pomohol Konkretne sa vas na daco pytam ale dostavam odpovede typu na co sa nemam pytat Ukaz mi co by som si mal kupit, na to sa pytam, ja uz to potom zvazim
(A nie som sprosty ze neviem preco to chrci, sam maturujem z Ele, a obaja rodicia su Ele ing. ) |
JC Hifi expert
Zaslal: St december 02, 2009 11:05:56 Predmet: |
Rodolfo napísal: | JJD napísal: | Tak jeste jednou. Kasli na ty Watty!Vykony to muze mit daleko mensi! Chrci ti to protoze je to proste spatne navrzeny, ma to spatny repro atd. a nikoliv kvůli malýmu výkonu! | To si mi pomohol Konkretne sa vas na daco pytam ale dostavam odpovede typu na co sa nemam pytat Ukaz mi co by som si mal kupit, na to sa pytam, ja uz to potom zvazim
Tak týmto môže to vlákno končiť, tým si to zaklincoval... |
Zaslal: St december 02, 2009 15:09:48 Predmet: |
JC napísal: | Rodolfo napísal: | JJD napísal: | Tak jeste jednou. Kasli na ty Watty!Vykony to muze mit daleko mensi! Chrci ti to protoze je to proste spatne navrzeny, ma to spatny repro atd. a nikoliv kvůli malýmu výkonu! | To si mi pomohol Konkretne sa vas na daco pytam ale dostavam odpovede typu na co sa nemam pytat Ukaz mi co by som si mal kupit, na to sa pytam, ja uz to potom zvazim
Tak týmto môže to vlákno končiť, tým si to zaklincoval... | Preco ? Ja sa pytam ci niekto nepozna daco dobre pre mna, nejaky cely system ci len zosik alebo ci niekto nema na predaj daco podobne... |
Zaslal: St december 02, 2009 16:54:00 Predmet: |
Rodolfo napísal: | JC napísal: | Rodolfo napísal: | JJD napísal: | Tak jeste jednou. Kasli na ty Watty!Vykony to muze mit daleko mensi! Chrci ti to protoze je to proste spatne navrzeny, ma to spatny repro atd. a nikoliv kvůli malýmu výkonu! | To si mi pomohol Konkretne sa vas na daco pytam ale dostavam odpovede typu na co sa nemam pytat Ukaz mi co by som si mal kupit, na to sa pytam, ja uz to potom zvazim
Ty elektro maturante se máš ještě hodně co o elektronice učit (neříkám, že já ne ) a o výkonech just! Asi ani neznáš rozdíly mezi sinusovým, RMS a MAX výkonem, tak si to někde prostuduj. Pokud doma nemáte soukromou diskotéku tak ty výkony musí vklidu stačit.
Lidi tu staví DPA223, který má asi 80W a to by ses divil jak to hraje a jakej to má bas - a to je pouhých 80W!
Ty repro maj výkon adekvátní k výkonům zesilovače, takže nemá cenu se snažit zvyšovat výkon.
Roberto psal, aby sis postavil něco s LM3886 pro subwoofer a já s ním plně souhlasím. Celkově se pro tuhle aplikaci hodí všechny podobné čipy od LM, tam bych začal! Pěkně vypadá ten LaMa zesilovač a nebo na netu najdi jiný Gainclone.
Dál to chce postavit rozumnej zdroj s rozumným trafem a filtrační kapacitou, vše podstivě vyblokovat a změřit a bude to.
Doporučení 2:
Prodej to a investuj do něčeho lepšího! Logitech hrajou o něco líp a nebo si kup z bazáče nějaký lepší dvojpásma za 2000 a k nim si postav Gainclone. Uvidíš jak to bude hrát a už se ke Geniusům nikdy nevrátíš! |
Zaslal: St december 02, 2009 19:57:07 Predmet: |
Pripájam sa. LM 3886 som staval. Je to skvelý zosik kámo. Postav si ho a zamiluješ si ho. Pokiaľ Ťa však chytí audio, tak nie na dlho  _________________ (Auralic Aries mini + SPaudio power supply -> Customworks DAC1 -> BV audio Pre1 -> BV Audio PA300SSE -> Dynaudio Contour 20i)+GIK |
Zaslal: St december 02, 2009 20:08:47 Predmet: |
No dobre, viem rozdiely medzi udavanymi max vykonmi a realitov, ale ja si nejdem nic skladat, som sa pytal ci dakto nepozna nieco lepsie od geniusu v rozumnej cene. Mam v rodine hudobnikov, aj skladatela, ja sa teraz nepytam na odborne teoreticke rady, ale na kus plechu a v nom postaveny zosik do 200e, v tom mi aj tak nikto z vas asi nepomoze lebo je bud za 100e alebo 350e ( genius a logitech ) Dik  |
vivi Hifi expert
Zaslal: St december 02, 2009 22:33:34 Predmet: |
obavam sa, ze pri tejto znacke nic pouzitelne nenajdes. Logitech detto (i ked tam sa je snaha ist trosku vyssie; ale ani vlajkova lod Z-5500 nie su nic extra, co sa tyka vernosti).
zo skusenosti s logitech: pokial aj pri nastaveni najnizej hlasitosti subwoofera, tento neustale huci a duni (a nejde nastavit menej), tak nie je co riesit. Podotykam ze slo o 2.1 repro, kde sa dalo ocakavat aj pouzitie na muzku. Zial, tieto repro hrali nejlepsie vypnute.
Prva generiacia Geniusu 5.1 (druhu som nepocul) detto - ten bas len huci a huhni. Nic, co by sa dalo pocuvat bez toho, aby ta to nesralo.
Recievery su drahe...
Akykolvek AVR (naozaj) bude lepsi ako genius. Za par eur kupis z druhej ruky pouzitelne AVR, ktorych sa ludia zbavaju koli tomu, ze nemaju HDMI a ostatne "terajsie vtakoviny". Tu mas napriklad za "par supov" yamahu
http://www.hifibazar.cz/detail.asp?id=1398
popripade o tisicku drahsi sony (7x100W)
http://www.hifibazar.cz/detail.asp?id=1404
Naposledy upravil vivi dňa Št december 03, 2009 13:11:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St december 02, 2009 23:25:05 Predmet: |
vivi napísal: | ci dakto nepozna nieco lepsie od geniusu v rozumnej cene.
Akykolvek AVR (naozaj) bude lepsi ako genius. Za par eur kupis z druhej ruky pouzitelne AVR, ktore sa ludia zbavaju koli tomu, ze nemaju HDMI a ostatne "terajsie vtakoviny". Tu mas napriklad za "par supov" yamahu
http://www.hifibazar.cz/detail.asp?id=1404 | No, konecne, takyto post som cakal, dik Lepsie od genisu nebolo myslene ze od znacky genius daco, ale lepsie od toho co mam, lepsie ako ten genius co mam To druhe je nieco pre mna  |
Zaslal: St december 02, 2009 23:59:32 Predmet: |
Ty vole už, to ti to musí někdo podstrčit až pod nos? Jsi vůbec svéprávná osoba? Už asi potřetí ti tu někdo píše aby sis postavil do těch Geniusu zesilovače s LM3886.... a taky jsem ti psal abys zašel do nějakýho bazaru. Skra to si to nedovedeš vygooglit sám když jsi elektro maturant? |
Zaslal: Št december 03, 2009 09:01:43 Predmet: |
JJD napísal: | Ty vole už, to ti to musí někdo podstrčit až pod nos? Jsi vůbec svéprávná osoba? Už asi potřetí ti tu někdo píše aby sis postavil do těch Geniusu zesilovače s LM3886.... a taky jsem ti psal abys zašel do nějakýho bazaru. Skra to si to nedovedeš vygooglit sám když jsi elektro maturant? | Dekazem ty debilko, ale ja nemam cas len tu sediet a hladat donekonecna, este v prvom poste som napisal ze nic si skladat nebudem a traja ako vravis ste mi napisali ze si mam poskladat LM3886 Ja som sa pytal na to ci dakto nepozna daco dobre presne preto aby som to nemusel googlit, pripadne ci nema skusenosti alebo na predaj, stale tazke pochopit na co som sem pisal ? Ked si mi nechcel poradit lebo si to neviem vygooglit tak na co mi sem pises ?
Keby mi neslo len o pomoc s hladanim tak sem nepisem asi ze, na co je toto forum potom ? Len na rady "profesionalov" pre totalnych lajkov ? |
warezo Hifista
Založený: 14 júl 2009 Príspevky: 139
Zaslal: Št december 03, 2009 22:38:55 Predmet: |
Rodolfo napísal: | Dekazem ty debilko, ale ja nemam cas len tu sediet a hladat donekonecna.... |
tak tymto si si to pekne posral
sorry za OT |
