Foobar - ASIO - Esi Julia
wiliaw
Založený: 06 júl 2009
PríspevokZaslal: Št december 03, 2009 21:02:21    Predmet: Foobar - ASIO - Esi Julia Odpovedať s citátom
Zdravim Vas,
mam v PC externu zvukovku Esi Julia.
Ako zistim, ze zvuk ide cez ASIO ?
Nikde vo Foobare to neviem zistit.
VDAKA
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2009 09:01:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladám, že máš v PC nainštalované ASIO. Zároveň musíš mať v adresári foobar2000/components nainštalovaný plugin foo_out_asio.dll. Ten si stiahneš z domovskej stránky Foobaru.
Potom si otvoríš Foobar - Preferences - Playback - Output a ako Output device si nastavíš ASIO. Potom reštartneš Foobar a otvoríš Foobar - Preferences - Playback - Output - Asio Virtual Devices - Configured Virtual Audio Devices a tam si nastavíš pre Asio Left a Right Channel /prípadne si pozrieš čo ti ponúka/ . Treba sa s tým pohrať, nie je to zložité.
Po spustení skladby by sa ti mal na spodnej lište zobraziť zelený symbol - šipka.
Tam, kde leží Little Big Horn ...
wiliaw
PríspevokZaslal: Ne december 06, 2009 21:28:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za odpoved a ochotu.
foo_out_asio.dll mám.
A či som ASIO inštaloval, to neviem isto. Isiel som podla tvojho navodu, nic som neinstaloval, pod Output je ASIO Virtual Devices, kde je potom prazdne okno Configured Virtual ASIO Devices, ked dam ADD NEW zobrazi sa nasledovne:
Neviem ako dalej, ktore zvolit Smile
 Filesize:  113.75 KB
 Viewed:  669 Time(s)
L.V.
PríspevokZaslal: Ne december 06, 2009 21:54:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Odtiaľto si stiahni inštaláciu: http://www.asio4all.com/. Nainštaluj si ho do PC a reštartni. Potom otvor Foobar a postupuj ako predtým. Prípadne pošli screenshot, čo máš v ponuke.
wiliaw
PríspevokZaslal: Po december 07, 2009 22:54:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Cau, tak som to rozchodil, a hra to o poznanie lepsie. Velka vdaka za pomoc Exclamation
Prosim ta, z tohoto rozsireneho nastavenia treba nieco menit ?
A v navode k programu ASIO4ALL je tusim pisane, ze doporucuju stlmit vsetky zvuky a vypnut usporny rezim ?! Rolling Eyes
 Filesize:  41.24 KB
 Viewed:  463 Time(s)
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut december 08, 2009 07:33:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Instalovat asio all ma drivery ktere podporuji asio mi nepripada jako dobry napad. U juliny jsou vstupy 1 a 2 analogove, vstupy 3 a 4 spdif. Staci nakonfigurovat asio, cili priradit ke konkretnim cislum kanal a musi to fungovat.
wiliaw
PríspevokZaslal: St január 06, 2010 22:36:11    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT
poradis teda, ako to urobit bez ASIO4ALL ?
Vdaka
TomasT
PríspevokZaslal: St január 06, 2010 22:57:47    Predmet: Odpovedať s citátom
no vzdyt uz to mas ve tretim prispevku. Out 1 a 2 jsou analogovy vystupy, out 3 a 4 jsou digitalni spdif. Takze vyberes vystup a kliknes na nej a priradis mu kanal. Tot vse. A nemusis ani pouzivat asio4all, ovladace julkiny asio umi.
spravca
Založený: 06 február 2010
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 13:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V. napísal:
Vsetko mam takto porobene (analog. vystupy 1 a 2), ale ziadnu zelenu sipku mi to neukazuje. Foobar mam 1.0.1. Je to verziou alebo tam mam nieco spatne? Sad
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 14:25:29    Predmet: Odpovedať s citátom
spravca napísal:
L.V. napísal:
ta zelena sipka je afaik featura asio4all, teda ak mas driver na asio od julie tak ju tam asi neuvidis ..
ale mozno sa mylim, s windowsami mam malo skusenosti, ja to mam rozchodene na linuxe
Slimak
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 14:36:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokiaľ je natívny driver ASIO ku karte, tak v oknách zelenú šípku neuvidíš...
noaid
Založený: 04 január 2010
PríspevokZaslal: Po marec 15, 2010 14:48:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Asio4all odinstalovat.
Nainstalovat driver dodávaný ke kartě, který je na cd nebo jej stáhnout z webu ESI. V tray se objeví ikonka ESI, kde se dá pak nastavovat různé parametry.
Ve foobaru se vybere asio Julie (název přesně nevím, jde to poznat).
Ve foobaru se nastaví pro vybraný driver přiřazení kanálu 3 a 4 jako levý a pravý. Přesně to neřeknu, nemám to u sebe, ale mělo by to být celkem jednoduché.
A opakuji - asio4all pryč, to není nativní ovladač pro tuto kartu, jen náhražka a obezlička.
spravca
PríspevokZaslal: St marec 17, 2010 12:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
diky, az teraz vidim, ze zelena sipocka ma nad sebou ASIO4ALL, co samozrejme nemam. Takze vsetko som mal spravne nastavene, len som si myslel, ze tam zakonite musim mat tu sipku. Som sa aj cudoval, ked mi cez ikonku ESI detekovalo spravne frekvencie.
