DPA330Mk4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 83, 84, 85  Ďalšia
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 11:49:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozem este preletovat kompenzacne kondenzatory a pripadne koncaky s celou bizuteriou okolo ci tam nie je zvod na chladiacu platnu. Bude to vsak prplacka a este k tomu nie som o to presvadcenyze by to pomohlo. Ved ak by tam bol zvod tak by kafral aj do merania bez zataze.
Samozrejme potom uz zmeriam aj koncaky ci su ok,. Tu vidim poslednu moznost. Zial nie je to jednoduche ich vypreparovat a zmerat.
Len este ma boli hlava po vcerajsom ciernom 14st Koute na Sumave.... mam ho rad ale obcas az moc...
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 12:52:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Heureka nasiel som chybu Cool
Bola to posrata vadna zoxidovana polostudena prepojka vystupu zapornej vetvy do kladnej odkial to ide von na Busheroty a cez cievku von. V povodnej 330 je to riesene cez jeden drotik.
Dakujem vsetkym za trpezlivost, prajem vela zdaru a menej takychto zahad.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 13:19:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je meranie DPA330 s odpojenou EC kartou E-MU Tracker Pre
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 13:22:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte 3ohm záťaž...
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 14:22:41    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Pri testovani nastavene EC jsem prisel na spatny odber zpetne vazby, ktery neni primo z vystupu, ale asymetricky z jedne polarity source tranzistoru vystupaku.
Citankovy priklad.
Urcite to nedela mnoho, odhaduji pod -90dB na druhe harmonicke, ale mohl by se tim zabyvat nekdo kompetentni ?
Upřesňuji, je to verze mk3
Při vyvážení EC na nulový výstupní odpor jsou takové chyby diagnostikovatelné osciloskopem během pár minut.
Chybová napětí na silových spojích jsou v mV.
Měřením zkreslení se nezjistí nic, jen že je tam nějaké malé zhoršení.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 15:32:57    Predmet: Odpovedať s citátom
V tomto pripade Mk2 v zmysle vadnej prepojky je signal pre EC odoberany zvlast od zaporenej a zvlast od zkladnej polarity spolu aj pre celkovu NFB. V ceste je aj RC Busherotu a vstup do vystupnej cievky.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 15:45:57    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
ano je to tak v tomto pripade MkIV. Davnejsie som nad tym krutil hlavou. Skusal som to nejak prepojit, no zlepsenia boli minimalne. Teda hlavne v prirovnani co som tu riesil alebo este riesim.
Danhard, pred rokom som na tvoju radu dal a vo vtedajsej verzii MkIV od chalanov z Customworks som sa pokusil premiestnit odber signalov pre spatne vazby do jedneho bodu na vystupe. V tej verzii to nepomohlo. Tam boli ine chyby.
Mam tu radu pamati, len teraz ta prepojka vyzerala dobre, ziadna bambula cinu. Prejavilo sa to az som potreboval pripojit odpor (naspajkovat) pre skratovanie GS aby som vyradil jeden vykonovy tranzistor.
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 16:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to je jedno, co je tam za chybu, při vyvážení na nulový výstupní odpor vidíš všechny chyby impedancí na výstupu a můžeš si přímo ukázat, co to způsobuje.
I když jsi to našel jinou cestou, tak ti doporučuji si to takhle vyvážit a osahat, jak se dají takové chyby snadno najít a odstranit.
Zkreslení nelinearitou proudem je přímo vidět na výstupu.
Myval
Založený: 26 jún 2007
PríspevokZaslal: So február 15, 2014 11:35:57    Predmet: Varistor do softstartu Odpovedať s citátom
Dobrý den, potřeboval bych radu s varistorem v softstartu PA04C pro DPA330. Všude je napsáno, že to má být typ ROV14-271K (a už se tady na fóru řešilo, kde ho sehnat), ale jestli jsem správně pochopil pdf, tak tento typ má max. trvalé střídavé napětí 175V? V Semicu mi nabídli jeho náhradu 14D271K, což je ovšem taky 175V varistor. Neměl by tam být spíš ROV14-391K, kterýžto je na 250VAC ? Děkuji.
PríspevokZaslal: So február 15, 2014 12:35:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě, jestli je to na síti, tak tam patří varistor na 250Vac případně 275ac
Každej to značí jinak, někdo na dc při 1mA, někdo na ac.
Třeba Vishay VDRS14T275BSE
nick
Založený: 22 marec 2010
PríspevokZaslal: Ne apríl 13, 2014 18:54:57    Predmet: ochrana repro Odpovedať s citátom
pred casom som tu riesil ochranu repro v dpa330mkIV, bol tam vysuseny jeden elyt, po oprave vsetko ok, teraz ale ochrana opat zacala blbnut, premeral som vystupy z modulov, DC nenamerane, kazdopadne po nahodnom pichnuti do rele ochrana okamzite zopla, inak zopne vzdy az po 5-10 minutach. Pozeral som ci mu mechanicky nevadi ten kryt ale zda sa ze vo vsetkych uhlov odklonenia krytu voci telu rele sa chova rovnako, nasledne staci maly žduch a zopne. Poprosim o radu ci to rele treba vymenit alebo je mozne to amatersky opravit. Je to rele finder 6561 30A. dakujem moc
nick
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2014 11:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ziadna pomoc? Mam to rele teda vymenit za nove?
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2014 12:43:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Prihni kontakty tak aby boli bližšie k sebe v rozopnutom stave , rele bude pracovať ako má. A vyčisti si kontakty dosť sa špinia Evil or Very Mad .
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2014 12:44:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Zacal by som zmeranim, ci sa rele malo vobec zopnut (ci je na cievke napatie) a tiez skontrolovat moznost studenych spojov alebo prerusenych ciest na DPS... Dalsi postup ma vyznam riesit nasledne.
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2014 16:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW: mam jeste k dispozici 2 posledni tunely na 330 nebo neco jineho v delce 400mm, kdyby mel nekdo zajem...
Intel NUC > Pre Box S2 Digital > TYA III > B&W Matrix 801
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
XTC300
Založený: 28 apríl 2014
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2014 16:47:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte chcem sa opytat či je možnosť ešte zohnať dosky a veci potrebne ku stavbe.Ďakujem.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut máj 20, 2014 17:01:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by to nevadilo tak tu je hotova mk3
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=17913
XTC300
PríspevokZaslal: Ut máj 27, 2014 16:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
A teraz otázka na ktorú neodpovie asi nikto a zaroven moja dilema DPA alebo Hypu Very Happy
janik1971
PríspevokZaslal: Ut máj 27, 2014 16:39:44    Predmet: Odpovedať s citátom
podla toho na co sa financne citis....
ale skor asi uz HYPA
XTC300
PríspevokZaslal: Ut máj 27, 2014 17:02:55    Predmet: Odpovedať s citátom
No ved to vo finale bude cena aj jedneho aj druheho vysoka.Za kolko sa daju zohnat trafa?
PríspevokZaslal: St máj 28, 2014 07:45:12    Predmet: Odpovedať s citátom
K té 330 bych měl kvalitní profi EI. Cena 650/ks.
XTC300
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 10:52:59    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pekna cena ale ked uz tak asi troid.Ako velky by bol pruser keby miesto dvoch transf 2x41V by boli dva 1x41V?
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 11:08:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen zabereš víc místa a bude to těžší..ještě je ale potřeba pomocné vinutí 2x7V/kanal.
Orig. toroid poptej v Troniku, číslo je 0902679. Cena bude kolem 1500/ks
XTC300
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 12:29:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Nerozumiem preco viac miesta?vsak to budu troidka ale symetriu bodem robit z dvoch kdesto sprave by to bolo keby kazde malo symetriu.Viem ze odpoved bude ,,presechy medzi kanalmi´´ale je to az tak poznat?
Naposledy upravil XTC300 dňa So máj 31, 2014 15:36:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 12:32:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel jsem 2+2 trafa. Při společném trafu pro oba kanály bude o něco horší odstup brumu, ale hrát to bude..
XTC300
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 12:54:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie nie krmit 4 trafa je uz moc,boli by dve pre dva konce.
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 13:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedno trafo pro oba kanály má většina komerčních zesilovačů..
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 13:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedá mi to...
XTC300 to sa doboha nedá čítať, rob niečo so svojou gramatikou...
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 18:50:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Lukáš : JJ, u elektikáře bejval předpoklad jistý inteligence, tj. že zná i svůj rodnej jazyk a umí alespoň základy gramatiky...v dnešní internetový době se holt už na toto tak nehledí, zde má přístup každý čuně...
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2014 18:55:08    Predmet: Odpovedať s citátom
P.S.: jediná ( malá ) omluva je dysgrafik, neb ten za to nemůže.....
Strana 78 z 85
