DPA330Mk4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 83, 84, 85  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ne február 26, 2017 22:10:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Žeremy : jestli se někdo zamejšlel ? Někteří ano, na rozdíl od tebe....slyšel jsi někdy o zhášecí schopnosti relé, při hoření oblouku ? A čím se toho dociluje ?
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 07:12:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebolo to myslené ako podripovanie, skôr otázka do pléna na debatu. Či relé 16A a 30A jednosmerný prúd sa len tak ľahko nerozopne a to mi určite dáte za pravdu, Dám tomu tak max. 1A DC. Aj niekym spomínané slávne RP700 s tým majú problém.
Zhášanie oblúka AC je jednoduchšie lebo nadobúda aj nulovú hodnotu a to umôžnuje zhášanie oblúka.
Čo sa týka zhášania oblúka niečo viem ale v inej oblasti - energetika.
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Denon DCD735, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17, Ekta Grande
Naposledy upravil jeremysk dňa Po február 27, 2017 10:51:15, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 09:54:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím větší izolační mezera tím lépe, běžně jsme DC velké elektromagnety ovládali stykači se sériově zapojenými třemi sekcemi, zapojení kontaktů paralelně je častá chyba...
Bohužel tyhle Findery stojí za prd a je z toho víc škody jak užitku. Taky ty 4052 je lepší použít s 16A kontaktem než 2x8A. Já si kdysi objednal VSB24 ty jsou taky dobré.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 10:38:56    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
To bohužel při spínání audio signálu neplatí, protože v době kdy relé spíná přes něj nejde proud a taktéž při rozepínání.
K čištění stačí ten mechanický pohyb, správně najustované kontakty se po prvním dotyku po sobě smýknou.
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 11:49:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Však zapojte tie relé ako prepínacie ,tak, aby okrem odpojenia od konca súčasne skratovali repro výstup na zem. Aj keď sa natiahne oblúk, tak to skratom o zem odpáli pri havárii poistky (vadného) konca, ale zachráni reproduktory. Relé je aj tak vhodné po havarijnom odpojení vymeniť. Potom také VSB24 s 16A kontaktom úplne stačí a funguje spoľahlivo aj 20 rokov..
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 13:02:40    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat napísal:
Bohužel, ano sice se kontakty po sobě lehce "smýknou", ale nestačí to. Ověřeno praktickou zkouškou na 4ks co jsem měl doma. Opakovaně při spínání se hodnota měnila od 40mR do 600mR u těch méně problematických kusů. Každé relé jsem zkusil sepnout cca 20x, je to nedefinovaný přechod v cestě signálu.
gnat
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 13:20:04    Predmet: Odpovedať s citátom
U skladovaného relé to samozřejmě nepomůže, na odstranění starých usazenin a oxidů jsou ty síly příliš malé. Pomáhá to u relé, co jsou v provozu a ani u nich to není stoprocentní. Zpráva je taková, že zhoršování vlastností kontaktů je u relé v provozu podstatně pomalejší než u relé skladovaného ve sklepě.
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 14:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby se kontakty pročistily, musí relé něco spínat, samozřejmě ne DC...
PríspevokZaslal: Po február 27, 2017 14:51:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechno ano, ale nezapomínejte na materiály kontaktů. U některých relé je široký výběr, u jiných ne. Pro audio je potřeba volit materiály a povrchovky, kde nedochází k oxidaci, resp. je minimální. To je asi klíčový požadavek. Ty Finder relé 30A bohužel moc výběru nedávají, aspoň ne ze skladu. Výsledek je nespolehlivost pro audio, co se týče odporu kontaktu, bohužel. Už jsem tu taky ukazoval výsledky a pak trvalý přechod na MOSFET.
PríspevokZaslal: Ut marec 14, 2017 13:24:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám tu další "chytrý" dotaz ad 330 Very Happy Zkoušeli jste někdo kompenzovat ten velký rozdíl ve vstupní kapacitě koncových trandů a z toho vycházející rozdíl mezi rise a fall hranou ? Přecijen Péčka mají skoro dvojnásobnou kapacitu... A pokud ano, jak jste to řešili ? Rozdílnou kapacitou kondíků v gejtu ?
PríspevokZaslal: Ut marec 14, 2017 14:43:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepozoroval jsem žádnou viditelně rozdílnou náběžnou a sestupnou hranu...
PríspevokZaslal: Št apríl 20, 2017 08:16:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemohl bys to pro zcela jasnou představu všech ( i mě ) ještě nakreslit do obrázku šasi ?
PríspevokZaslal: Št apríl 20, 2017 08:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Protože je VAS pomalejší než vlastní konec, tak se to na limitní hraně nijak neprojevuje.
Vyvážení hran se případně dělá změnou gate stopperu.
U zesilovače 500kHz full power je o čem se bavit, u HiFi hraček ne Smile
trimo
Založený: 11 január 2011
PríspevokZaslal: Št jún 08, 2017 12:57:31    Predmet: dalsi DPA330 na svete Odpovedať s citátom
Tak jsem se po spouste let dokopal k tomu a dodelal si 330ku. A vypada to, ze mi bude delat radost. Slape podstate na prvni zapojeni, kdyz nepocitam to, kde jsem byl tak nepozorny, ze jsem prohodil vykonovy fety na jednom kanalu, ale to jsem nastesti zachranil pri ozivovani.
Trosku jsem se nemohl dokroutit klidoveho proudu 200mA, tak jsem dal k R48 jese 220 paralelne (coz dava tusim 28ohm a kousek), tak s plne vytocenym trimrem mam 235mA na pojistce. Coz uz asi prohlasim za ok?
Na oscilu to zatim vypada dobre.
Na vstupu mam JFETy, ale pracovni bod jsem jim neprenastavoval (asi bych to ani neumel).
Koncaky mam Hitachi 2ks, 2sj...
Jinak jsem tam pomenil:
    k R11 paralelne transil
    ck = 100p
    R48=33||220
    r33, r34 = 680
    r40, r41 = 309
    d11 = 22V
    r50-r52 = ponechan na puvodni 10ohm (nezvysoval jsem na 100)
    JFET na vstupu - 2SJ74 BL80, 2SK170 BL8A
    Napajeci svorkovnice jsem poprehazel, ze jdou barvy napreskacku oranzova, seda.
Kdyby vas jeste neco napadlo, nez to dam do krabice, tak dejte prosim vedet.
Diky vsem za hezkou stavebnici, se kterou jsem si mohl spoustu hodin hrat a ted mi snad bude hrat.
PríspevokZaslal: Št jún 08, 2017 13:47:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Všichni ti za slova chvály děkují, obzvláště pak jeden z nich... Laughing
trimo
PríspevokZaslal: Ut jún 13, 2017 10:54:04    Predmet: Ochrana Protect 1 Odpovedať s citátom
Pokud stejne jako ja neumite perfektne pajet a klepou se vam u toho ruce, ze obcas sjedete i mimo pajeci plosku, tak pozor na ty bile moduly ochran. Ta bila nepajiva maska neni asi moc kvalitni a me se dokonce stalo, ze jsem mel vyskratovany vystut z prvniho operaku. Uz jsem chtel vyhodit operak, ale nakonec jsem to odhalil. Doporucuji v tomto pripade po sobe zkontrolovat praci pecliveji, nez je zvykem.
Jinak ty ochrany funguji pekne. Vsechny funkce jsem otestoval a vypada to na jednicku Smile
trimo
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 00:07:16    Predmet: brum Odpovedať s citátom
Chtěl bych poprosit o radu zkušenější ohledně zemnění, protože poté co jsem zesilovač přepojil z notebooku na normální PC, tak mě trápí slyšitelný brum.
Země mam podle tohoto:
Bridge mám daný pod tunelem a "zero volt line" vedenou až na konektor na DPS. Tedy delším drátem, než kdybych to připojil rovnou na vstupní cinche. Myslím si, že by tomu mohlo pomoci, kdybych tu zem na DPS, ale připojil ji už rovnou na cinche. Co si o tom myslíte?
Případně máte to někdo uzemněný přes nějaký větší odpor jako např. 1MOhm? Máte pak přes něj ještě můstek a kond?
Poznámky:
* Zesilovač bez připojených vstupů je naprosto zticha (i když vyzkratuji země vstupních cinchu)
* S připojeným jedním vstupem bručí o poznání méně než se dvěma vstupy
* Když vyhodím zem (odpojím Zero Volt Line) a nechám to uzemněné jenom přes vstupy, tak je zticha
* Na odpojení PE výrazně nereaguje
* Při připojení PE na Zero Volt Line je brum ještě větší
* Brum docela reaguje na to kudy vedu Zero Volt Line, ale nikdy nezmizel. Moc jsem s tím nemohl experimentovat, protože nemam tak dlouhé dráty.
Nemáte nějaký tip?
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 06:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle se žádný brum nekoná.
djrix napísal:
Kdyby to ještě někdo řešil v budoucnu,nakonec jsem to udělal následovně:
Mezizemní 10R nahrazen propojkou.
PE přímo na krabici/chladiče.
Krabice spojena na zem vstupních cinchů v každém kanále přes 12R/7W Sfernice.
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 07:30:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus nezapojit ten 10R odpor.
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 07:32:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Já moc nechápu tohle:
Vstupní cinche jsou teda izolované nebo ne ?
Země obou kanálů jsou spojené kde ?
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 08:31:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Evidentně se "přetahují" potenciály přes zem. (I GND kanálů zesu mezi sebou přes nenulový R.) Dá se to minimalizovat, ale nikoli odstranit. Mnohem horší, i když ne PŘÍMO slyšitelný je vliv nadakustických složek rušení (tedy nikoli jen brumu) - stejný pricip. Lze to vyřešit jen zapojením audiosystému jako celku - tedy provedením zesilovače (+ atd.etc....) ve II třídě, nebo galvanickým oddělením přes audiotrafa.
(Ideální je symetrie - ale to bych zas jen metal luštěniny na stěnu).
Karel S.
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 08:45:26    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
...Země obou kanálů jsou spojené kde ?
No přes napájení. Oddělení zemí na výkonovou a signálovou a izolace kostry CINCHe od šasi nic celkově neřeší (to jen odstraní VNITŘNÍ přístrojové smyčky).
Zkus alespoň přerušit jeden ze zemních vodičů (stínění) - aby se netvořila smyce. Taky geometrická plocha kabeláže by měla být co nejmenší (smotat k sobě).
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 09:14:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde přes napájení ?Dva toroidy, 330mk4 má uprostřed DPS mezi filtráky díru spojenou s PGND, kde byl původně zamýšlen spoj s chassis, cinche izolovaně a na DPS 10R mezi PGND a AGND. Většina lidí ale ten distanční sloupek neosadila, nebyla o něm zmínka ani v manuálu od CW.
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 10:20:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpojiť mostík odpor a kondenzátor od zeme konca a zmerať, či sú skutočne obidva kanály 100% izolované medzi sebou aj od kostry. Možno tam je niekde "nepatričné" uzemnenie.
A nakoniec, ak sú trafá v prevedení triedy II (izolačná pevnosť),čo asi dnes budú všetky, rovnako vnútorné prevedenie zodpovedá požiadavkám, tak načo je tvrdý spoj signálovej zeme na PE?? Vyskratovať "medzizemné" odpory v koncoch a spojiť signálovú zem na kostru na vstupných RCA cez 100R//100n. A mostík, odpor aj kondenzátor zrušiť..Brum musí zmiznúť.
trimo
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 16:27:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupy jsou izolované, ale počítač, kterým to krmím má nějakou zem a ta zem je společná pro oba kanály. Nejspíš to bude PE. Chtěl jsem tím jen říct, ze mi ten zesilovač v tu chvíli nikde neplaval Smile
Země kanálů jsou spojené na jednom místě na tom můstku. Na druhé straně můstku je PE a uzemnění krabice. Téměř do hvězdy.
djrix napísal:
Naposledy upravil trimo dňa Ut júl 04, 2017 16:34:55, celkom upravené 1 krát.
trimo
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 16:31:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji moc za tipy, v pondělí to vyzkouším a dám vědět. Chtěl bych se v tom teď rýpat, ale musím bohužel povinně na chatu.
PríspevokZaslal: St júl 05, 2017 22:39:05    Predmet: Odpovedať s citátom
trimo napísal:
Takže tys zesilovač dual mono se dvěma trafy vylepšil tím žes jim spojil země ?
trimo
PríspevokZaslal: Ne júl 09, 2017 22:49:58    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Ten sloupek jsem myslel, že je tam jen kvůli tomu, abych nepromáčkl DPS až budu do WAGO dávat kabel. Teď tam mam plastový izolovaný sloupek.
Vyhodil jsem můstek, kond a odpor a zapojil PE rovnou na bednu. R11 jsem přemostil propojkou. Vstupy nijak neuzemňoval. Výsledek byl nic moc. Slyšel jsem docela solidní brum při zapojených vstupech. A nepomůže ani odpojení PE.
Zkusil jsem vyhodit na jednom kanálu tu propojku R11 a brum zmizel na obou kanálech, přestože na druhém kanále stále propojka byla. Brum se však znovu objeví, když jsem vstupy uzemnil na krabici.
Země kanálů jsem měřil a propojený na krabici nejsou.
Asi tedy propojky obě vyhodím, vstupy neuzemním, PE dám přímo na krabici.
PríspevokZaslal: Po júl 10, 2017 05:50:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Zeme kanálov nesmú byť nikde prepojené medzi sebou, až kým sa cez odpory 100R//100n nespoja na vstupnom RCA na kostru. PE pripoj na kostru priamo pri sieťovom prívode. Takže medzi zemami koncov musíš ohmetrom namerať 200ohm ,ak to zapojíš tak ,ako píšem. Podľa popisu zeme "niekde" spojené sú.
trimo
PríspevokZaslal: Št júl 20, 2017 23:41:03    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Tak jsem to podle toho přepojil a řekl bych, že brum je ještě horší než před tím. To zřetelně bručí i bez zapojených vstupů.
    Mezi PE a kanálem 100R//100n a mezi kanály tedy 200R
    Mezi RCA a reproduktorem méně než 1R (mezizemní odpor vyzkratovaný)
    Kostra podle měřáku izolovaná.
Ztichne to jenom když uzemním zem na výstupu. Tak si říkám, že jestli tam nevrátit ten mezizemní odpor a dát tam sloupek, který by to uzemnil na chladič, čímž bych ale bohužel přes celou bednu opět propojil země kanálů.
Strana 80 z 85
