puntoii Nádejný hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 83 Bydlisko: Štúrovo
Zaslal: Ut december 15, 2009 16:30:05 Predmet: Kolisajuca sa rychlost : DUAL CS 435 ? |
Zdravím Vás,
mam doma plne auto gramo CS435 asi dva tyzdne...Veselo si ho vychutnavam,zrazu zacujem kolisanie rychlosti smerom nadol..Stroj som vypol,nasledne sa tanier ledva vladal roztocit /kvoli mechanizmu automatiky a zataze/...Pomocou sa to rozbehlo ,ale rychlost bola strasne pomala..Na druhy den gramo zapnem,funguje bez problem,zrazu opat zacujem kolisanie rychlosti smerom nadol aj nahor...Adapter som som bez zataze meral, /16V - na zadnej castio pisanych 12V,predpokladam pri zatazi/...Chcem sa Vas spytat ci nemate nejaky tip cim to moze byt sposobene,resp. ci ste sa s tym nestretli...Dnes som ho zapol,3minuty isiel opat v poriadku a nasledne zacala opat spominana anomalia..
Diky vopred za kazde info
EDIT : Odpoved dole bola odpoved na inu otazku,prispevok som editoval
240.11 KB |
385 Time(s) |
Naposledy upravil puntoii dňa So január 23, 2010 11:52:49, celkom upravené 1 krát. |
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St december 16, 2009 19:51:54 Predmet: |
......radsej ten bakelit nie...skor vinyl......
Co sa tyka PhonoPreamp-u, myslim ze v kombinacii s vhodnou prenoskou od Ortofonu by ti kludne stacil ProJect......
Pozri si www.ketos.sk
Co sa tyka uchytenia, z obrazku to typujem na klasiku 1/2" uchytenie , typ prenosky bude asi MM.
_________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
Zaslal: Po február 01, 2010 19:28:36 Predmet: |
| takze adapter to nie je...zostava uz len motor..vylucovacia metoda
Zaslal: Po marec 08, 2010 14:39:52 Predmet: |
Takže problém bol v motore resp. v dost zlozitej a preciznej elektronike priamo v nej t.j. v regulacii otacok. Rozhodol som sa vynechat tuto suciatku a regulovat rychlost manualne pomocou externe zapojeneho potenciometra a tak si nastavit napevno presné otáčky.Funguje skvele s jedinou nevyhodou.Pouzity potenciometer reguluje velmi velku skalu (priklad: od 10ot/min az po 70ot/min) a to znamena,ze aj maly pohyb na poťáku je veľký skok v rýchlosti prehrávania platne. Nemáte náhodou nápad , aký potenciometer použiť,aby som mal reguláciu v menšom rozsahu (napr:od 30ot/min do 40ot/min) a tak vedel nastaviť jemne presné otáčky? Resp.Ako odmeriam,ktorý rozsah by som chcel regulovať presne?
Díky vopred!
Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 179
Zaslal: Po marec 08, 2010 14:58:29 Predmet: |
Treba zmerať na potenciometri tú časť dráhy, kde začína a končí regulácia požadovaných otáčok. Odpor tejto dráhy je odporom nového potenciometra, a zbytok sa doloží, podľa potreby z oboch strán pevnými rezistormi.
Stefan31
Zaslal: Po marec 08, 2010 19:36:54 Predmet: |
Dakujem ti Stefan za odpoved,
to znamena,ze pri vystupe odmeriam odpor v pozadovanom pasme.Ak zistim,ze potrebujem regulovat detailne len odpor od-do , nestaci mi ten potenciometer nahradit druhym?
dakujem
JC Hifi expert
Zaslal: Po marec 08, 2010 20:23:06 Predmet: |
| puntoii napísal: | Dakujem ti Stefan za odpoved,
dakujem |
Nie nestačí, každý potenciometer začína na jednej strane regulovať "od nuly".
Zaslal: Po marec 08, 2010 22:01:14 Predmet: |
jc - dakujem za reakciu.Tak musim vlastne ,,vymedzit,, ten zaciatok ,,od nuly,, aby som zacal regulovat od pozadovanej rychlosti.V priebehu tyzdna idem na to...Napriek tomu bude zial na predaj
