1 basak nebo 2 basaky (na bednu)
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 13:53:57    Predmet: 1 basak nebo 2 basaky (na bednu) Odpovedať s citátom
Chtel bych se zeptat jak vnimate prinos dvou basovych menicu proti jednomu? Pro jednoduchost uvazujte uplne stejne menice.
Teoreticky to totiz jenom zvysi hlasitost o 3dB, ale nehraje to hloubeji, jen hlasiteji. Proto by to melo byt uplne jedno. Hlasitost si muzu doladit ve vyhybce.
Ale myslel jsem ze je to treba nejak fyziologicky lepsi, treba ze to pumpuje vice vzduchu, ale asi taky ne, protoze 2 basaky maji pri stejne hlasitosti zase polovicni vychylku.
Mozna je lepsi jen dynamika pri vyssi hlasitosti, jinak nic. Protoze basak nemusi tak litat.
Co si o tom myslite?
"C" je spravne? Wink
Naposledy upravil Rob dňa St február 14, 2007 14:35:40, celkom upravené 1 krát.
Rob
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 14:00:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A pokud je tam stejny zesilovac, tak ten musi tahnout 2x vetsi hmotnost (sice pres 2 magnety), ale to treba zase dynamiku zhorsi ne?
Nevyhoda 2 basaku je asi v tom ze stred vyzarovani, virtualni menic, ktery vznikne ve stredu dvou basaku, je uz moc daleko od stredaku. Ale to bude asi vadit jen v pripade vysokeho deliciho kmitoctu, tak 500Hz vys.
Naposledy upravil Rob dňa St február 14, 2007 14:05:04, celkom upravené 1 krát.
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 14:04:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Citlivost vyšší bude, ale zase bude poloviční impedance, pokud nechceš sériově. Hned máš větší problém dodržet slušný činitel tlumení.
Fyziologicky to je jiné, protože ucho pozná zvuk z větší plochy.
a) vezmi reprák v krabici a poslouchej. b) přidej kolem krabice žulovou desku a poslouchej. c) zaměň tu žulovou desku za MDF a poslouchej. Každé je jiné a ta vlnící se MDF deska bude působit jako největší zdroj zvuku, což se pozná.
Každý zesilovač má své výkonové optimum a tak i každý reprák má své příkonové optimum. Zdvojením optimum posuneš, otázka je, jestli správným směrem při běžném poslechu.
Z některých měření reproduktorů je vidět, že zvláště v basovém pásmu zkreslení stoupá od určitého optima na obě strany, tedy i k nižším příkonům.
Celkem bych to asi moc neřešil, pokud jsi zvyklý, že jeden stačí, tak druhý nepřidávej.
Nothing is best
Rob
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 14:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
v aktivu je cinitel tlumeni a polovicni impedance taky tak kriticky parametr?
MSW
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 14:16:44    Predmet: Odpovedať s citátom
V pasivu máš superzesák s DF 1000 (třeba Dudek jako příklad odhadem) a snížíš to pasivní výhybkou na 10.
Dokonce jak jsem se teď dočetl ve vláknu TYA, tak u blbého relé na výstupu zesilovače Láb Dudkovi ukázal pokles na DF 4.
Aktiv je skvělý proto, že právě využiješ ten původní DF 1000 přímo na reprák. I tak asi ještě může u některých basových měničů být rozdíl při DF 1000 nebo 10000, pravděpodobně.
Nothing is best
Matrix
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 14:29:24    Predmet: Rob Odpovedať s citátom
Lepší jsou basáky 4, a pořádně velký.
Ucho tu plochu pozná Very Happy
Rob
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 14:32:05    Predmet: Re: Rob Odpovedať s citátom
Matrix napísal:
vsak ja mam na mysli 2 basaky na bednu, cili 4 ve stereu.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 14:35:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle asi nebude úplně téma na laickou dojmologickou debatu ... Robe, zkus ukecat třebas velkého boba o vyjádření ...
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 15:29:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Zjednodušeně řečeno:
Jestliže jsou dva stejné reproduktory umístěny tak, aby jejich středy byly od sebe vzdáleny méně než 1/8 vlnové délky, jsou napájeny shodným signálem a oba vyzařují do téhož prostoru, chovají se:
1. Z hlediska výkonové účinnosti jako jeden reproduktor s dvojnásobnou, tj. o 3 dB vyšší citlivostí
2. Z hlediska impedance jako jeden reproduktor s dvojnásobnou nebo poloviční impedancí - podle toho, zdali jsou zapojeny do série nebo paralelně
3. Z hlediska S-T parametrů jako jeden reproduktor s činitelem jakosti stejným jako mají ty dva výchozí, stejnou rezonanční frekvencí a dvojnásobným ekvivalentním objemem
4. Z hlediska elektrické zatížitelnosti jako jeden reproduktor se zatížitelností rovnou součtu zatížitelností výchozích reproduktorů
5. Z hlediska směrovosti jako jeden reproduktor s dvojnásobnou plochou membrány, jejíž tvar je poněkud složitý (pro příslušníky Pomocné stráže VB: osmička vypadá jako malej sněhulák)
Veškeré úvahy typu ...tahá větší hmotnost...,...je více nebo méně tlumenej... a podobně jsou velmi problematické, daly by se možná říci přímo pofidérní.
http://www.kvakeri.cz/
Rob
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 15:49:12    Predmet: Odpovedať s citátom
proc maji tedy nektere aktivni bedny 2 basove menice, velkych prumeru (takze je docela rezerva v zatizitelnosti), tam preci nemusi honit citlivost basu, kdyz je to aktiv.
Hledam tam nejaky prinos, a asi tam teda nic neni, akorat ze to muzu 2x tolik ohulit
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 15:59:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná se u extra velkých repráků hůře nebo dráze vyrábí membrány aby byly tuhé a lehké. Možná vychází příliš velký nebo drahý pohon aby to utáhl.
sekal
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 16:02:12    Predmet: .. Odpovedať s citátom
Souhlasím s Robem, navíc bod 3 vyznívá spíše v neprospěch této konfigurace. Tedy pokud tomu jako laik dobře rozumím..Smile
Rob
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 16:14:14    Predmet: Re: .. Odpovedať s citátom
sekal napísal:
jo bude to akorat velka krava a prinos bude v tom ze zatizitelost bude misto 200W asi 400W a max SPL o par dB vyssi
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 16:40:55    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Pokud dobře počítám tak pro 10" basáky je to použitelné tak do 160Hz. A to už je jasně dělička na aktiv. Ne?
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 18:19:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 18:56:23, celkom upravené 1 krát.
Pavel_P
Založený: 07 február 2007
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 18:23:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Z poslechových zkušeností však musím jednoznačně říct, že jeden velký basák mi zní mnohem přirozeněji a lépe než dva menší.
coffee
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 18:31:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 18:56:31, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 18:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro příznivce velkých rozměrů:
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 19:28:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Můj názor je ti asi známý : Přikláním se k Pavlovi_P
dva basáky= 2x tolik peněz a přínos 00 nic
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 19:54:00    Predmet: Odpovedať s citátom
pridám názor laický (pozn. pre externistov: to je ten pes):
v niektorých aplikáciach to má určite svoje opodstatnenie- ani nie dva basáky (ako naznačil Pistole) ale napr. malé 13cm stredobasáčky (viď môj profil - foto http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=220&start=0 čierne Visatony) - nikdy by som s použitím jedného koša nedosiahol tak hlboký bas (myslené relatívne - nesmejte sa - Stephunk môže nestranne potvrdiť). Umožnilo to urobiť štíhly stĺp so všetkými smerovými dôsledkami... Cool
pistole
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 19:57:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Malý D´Appolito - to je korekt koncept, dá se udělat i veliký viz Matrixy a je to O.K..
Ale koncept T/M/B /B je imho zvrhlost
coffee
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 20:01:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 18:56:43, celkom upravené 1 krát.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: St február 14, 2007 20:31:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pistole & Coffee
z tohto pohľadu je to zvrhlosť - pred tými cca 15rokmi bolo ale všetko OK
Dnes je iná doba - aké DIY ste (sme) vtedy mohli bastliť za 15k??
Cool (off topic)
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 01:49:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím větší plocha membrány, tím menší pro daný výkon a frekvenci výchylka a tím také menší zkreslení. To je hlavní priorita velkých nebo vícenásobných membrán. Vedlejším nevelmi užitečným výsledkem je výkonový overkill v basech, poněvadž maximální akustický výkon bedny je pak limitovaný střeďákem. Ale s tím se v podstatě nedá nic dělat - leda něco ušetřit tím, že se mohou použít méně parní basáky s menším motorem. D'Appolito se touhle zákonitostí řídí samozřejmě taky, má však jiné výhody, týkající se směrovosti, kvůli kterým vlastně byla původně zkonstruována. Pak je ještě taky možné udělat "n-a-půlpásmovou" kombinaci, která je vhodná pro kompenzaci baffle-stepu, anebo jeden reprák ve dvojici otočit magnetem dopředu, čímž se značně potlačí zkreslení sudymi harmonickými (ShaN Emotion 550, ale vymysleli to někde jinde - já to potkal u KEFů).
Rob
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 09:20:37    Predmet: Odpovedať s citátom
jeste mam dotaz trochu mimo, ale ted me napadlo: kompenzuje se nejak impedancni hrb bassreflexu u aktivni bedny? asi to souvisi s tim vyssim DF, takze odpoved bude asi nekompenzuje ze? Wink
coffee
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 09:35:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 18:56:53, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 09:38:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
Sice nejde přesně o DF, ale:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=618
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 10:56:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
Tak především, ty hrby jsou dva. U aktivně vyhýbané bedny je zbytečné je kompenzovat, ledaže by nějaký šílenec chtěl dělat něco jako vlnové přizpůsobení na basech - což je katedrální ultrablbost. V pasivních se to většinou taky nekompenzuje, zkušenost však ukazuje, že tam to je účelné, jinak se s charakteristikou mohou dít velmi podivné věci.
MSW
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 11:29:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob
prostě zůstaň u jednoho basáku, pokud nechceš maxibas.
Těch maximálně 200Hz pro dva desetipalce to sedí.
Nothing is best
Rob
PríspevokZaslal: Št február 15, 2007 11:35:12    Predmet: Odpovedať s citátom
bych mozna misto bassreflexu pouzil i pasivni zaric (da se pozdeji lepe nastavit), ale v simulaci pres WinISD mi vychazi ze ma vyssi group delay, nez obycejny BR. Je to tak? Tedy abych to upresnil, blizko vlastniho rezonanciho kmitoctu pas. zarice dost narusta group delay.
Strana 1 z 4
