hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne január 24, 2010 20:59:25 Predmet: |
kazzatel napísal: | To jsou má slova, takže se k tomu vyjádřím: vliv oddělovacího trafa je jednoznačně slyšitelný a koneckonců slyšel jsi to i ty tehdá na srazu v Doksech. Protože jsem měl možnost slyšet obojí, přičemž výsledný efekt byl stejný, troufám si tvrdit, že to způsobuje právě to oddělovací trafo. Efekt potlačení zkreslení je legrační, když si uvědomíte, že desátá harmonická sítě je 500 Hz a že žádný " pomocný zesilovač " není schopen nějaké vf rušení potlačit, protože pracuje do indukční zátěže a jeho rychlost bude proto prachbídná. Podobná píčovina je pak i onen stabilizační účinek...ne, vše dělá vlastní oddělovák... |
Tak to je dobré protože oddělovaci trafo mám. Ovšem dle mých poslechových zkušeností to chce trafo alespoň 2kW. Já mám 3kW trafo pro použití ZIS ve zdravotictví a to je v pohodě když zapojím menší oddělovací trafo 500W na koncový zesilovač tak to není ono. Ale zase třeba na předzesík a CD je to OK. Zesilovač jakoby chcípne-zpomalí atd.
Akorát trafo 3kW viz výše má odběr naprázdno cca 250W!! coč je už slušná spotřeba.
PS: jak jsou řečeny síťové pračky výstup je zapojený ve třídě I? Tj s ochranným vodičem připojeným na PE? |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne január 24, 2010 21:14:46 Predmet: |
Presne takto isto sa na to pozerám aj ja. Mám takéto trafo, ale odrádza ma zbytočná spotreba navyše. Už som síce pokusy robil (a nepočul som rozdiel), ale to som ešte nepoužíval DisPre2 a taktiež som mal iba obyčajný DVD prehrávač. Takže zajtra urobím ešte jeden pokus a poreferujem. |
Zaslal: Ne január 24, 2010 21:19:38 Predmet: |
Přesně taky mě odrazuje ta spotřeba!! Aby mi běželo imrvére 250W naprízdno to teda nééé. Jedině to přes relé zapínat při soustředěném poslechu ale to jaksi není to pravé ořchové....... |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne január 24, 2010 21:37:04 Predmet: |
hcrevize napísal: | Přesně taky mě odrazuje ta spotřeba!! Aby mi běželo imrvére 250W naprízdno to teda nééé. Jedině to přes relé zapínat při soustředěném poslechu ale to jaksi není to pravé ořchové....... |
A potom kde to trafo ešte schovať? |
Zaslal: Ne január 24, 2010 22:04:32 Predmet: |
to je další problém trafo není nijak malé ani lehké. Odhaduju cca 25kg. |
Zaslal: Ne január 24, 2010 22:05:04 Predmet: |
Zaslal: Po január 25, 2010 12:58:09 Predmet: |
Již delší dobu se mi tu válí 800VA oddělovací trafo na jádře C, mám ho půjčené od kamaráda.
Až tato diskuse mně vyhecovala ho konečně vyzkoušet.
Byl jsem i na zmíněném "Mácháči" a tam byl rozdíl opravdu okamžitě jasně slyšitelný. Ale myslel jsem si, že tomu částečně pomáhají i vestavěné pasivní filtry. "pračka" tam tehdy byla TCC, kterou stavěl p.Dudek.
Takže, ráno jsem to trafo konečně zapojil, zesilovač DPA440 vlastní výroby a CD Yamaha CDX-880 s variabilním výstupem. Rozdíl je fakt okamžitě slyšitelný, žádné nuance. Zajímavé je, že se rozdí shoduje přesně tak jak to popsal Bubuxin, hlubší basy, ale čistší, středů jako by bylo víc a daleko srozumitelnější vokál, výšky čistší a míň sykavek a víc detailů, jako by celkově vyšší hlasitot.
Pak jsem za CD zapoji koaxem D/A převodník Parasound D/AC-1500 a za ním potenciometr na kabelu kvůli hlasitosti, přínos trafa to ještě umocnilo.
Poslechl jsem si dvě CD, Landa best of a Landa 9mm.
Teď jsem trafo odpojil a zvuk mi teda přijde nějakej zahuhlanej a dunivej
Tak snad abych si teď objednal trafo v Talemě.
Durgo prosímtě jaké máš nyní dojmy, když jí nemáš.
Bubuxine napiš prosím dojmy až tu pračku odpojíš |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5881 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po január 25, 2010 13:35:52 Predmet: |
Panove, vite ze se to s tim trafem zmeni, ale co presne to trafo udela nezjistite. To je primo trestuhodne ! |
Zaslal: Po január 25, 2010 13:52:51 Predmet: |
Danharde tak nenapínejte
Ale myslel jsem, že to je tím, že se zmenší průnik různého rušení ze sítě, i to tu několikrát zaznělo. Nebo je to ještě něčím jiným? |
Zaslal: Po január 25, 2010 14:03:57 Predmet: |
Nevíte někdo jak jsou zapojeny síťové pračky výstup je zapojený ve třídě I? Tj s ochranným vodičem připojeným na PE? (myslím na PE vstupní-přívodní část) |
Zaslal: Po január 25, 2010 14:28:18 Predmet: |
No, ja to nevim, ja jsem hluchej jako poleno, ale kdyz tam ten trandak mate zapojenej, tak tam zavadi nekolik efektu:
- galvanicke oddeleni, to zlikviduje vznik zemnich smycek na nizkych frekvencich, kdyz je stineny, tak i kapacitni prenos na vysokych
- zvetsi se impedance site, trafo ma nejaky odpor a rozptylovou indukcnost
- castecne funguje jako filtr, prenos pro vysoke frekvence ma nejaky utlum.
Muzete nektere vlastosti vyradit a zjistit, jestli se ten efekt zmeni. |
Zaslal: Po január 25, 2010 14:39:06 Predmet: |
Zásuvka za trafem NESMÍ být připojená na PE.... |
Zaslal: Po január 25, 2010 15:01:13 Predmet: |
kazzatel napísal: | Zásuvka za trafem NESMÍ být připojená na PE.... |
Jasně o odděl trafa je to jasné - podmínka el. oddělení. Ale jak je to se síťovou pračkou? Jak je to zapojené, jaká je uplatňována ochrana na výstupu? |
Zaslal: Po január 25, 2010 15:15:30 Predmet: |
Ochrana pospojováním... |
Zaslal: Po január 25, 2010 15:29:07 Predmet: |
Ochrana pospojováním je pouze doplňková ochrana. Jaká je ochrana při poruše? (asi el oddělením...) To by znamenalo že přívod je proveden u praček ve třídě II? Jakým způsobem je potom zajištěno že uživatel neprovede spojení kostry přístrojů s vodičem PE primárního obvodu pračky? (např přes anténu, spojení s jiným přístrojem třídy I zapojeným před pračkou?) |
Zaslal: Po január 25, 2010 15:40:21 Predmet: |
Doprdele tak si o tom něco přečti ! Všechny kolíky za trafem MUSí být pospojovány a nemusí být spojený už s ničím, protože ve spojení s tím trafem TO JE dostatečná ochrana, doprčic... |
Zaslal: Po január 25, 2010 16:03:07 Predmet: |
No to já všechno vím. A něco sem o tom taky přečetl.
A proto se ptám jak je zajištěno že uživatel nespojí kostru takto odděleného přístroje s vodičem PE vstupního obvodu (třeba neúmyslně přes anténu)
Kdyby byl přívodní vodič PE spojen s vodičem PE na výstupu (na to sem se právě ptal jesti je nebo není-nevím žádné schéma pračky nevlastním) Tak by se to potom dalo posuzovat jako soustva TN popř. jako síť IT viz ČSN332000-7-707 požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat. Kde se také používajé odděl. trafa pro zařízení s velkými svodovými proudy.
Podmínky el oddělení:
základní ochrana:
izolace živých částí nebo přepážkami a kryty
Ochrana při poruše:
el. oddělení od ostatních obvodů a země
Další podmínky:
Neživé části oddělených obvodů nemí být spojeny ani s ochranným vodičem ani s neživými částmi ostatních obvodů ani se zemí.
Zdroj. ČSN332000-4-41 ed.2.
PS: nikoho nechci vytáčet zejména né samotného mistra.
Jen se snežím dopátrat jak jsou ty pračky dělané a zajištěné.
Na netu sem objevil toto:
http://www.accuphase.com/model/pdf/ps-510_e.pdf
kde je blokové schéma pračky, výstup zásuvky-ochr. kolíky-kontakty dle toho schématu asi nebudou spojeny s PE. Jesti dojde ke spojení s PE vstupu (např přes anténu...) už asi nikdo dále něřeší. |
Zaslal: Po január 25, 2010 18:41:55 Predmet: |
Ale nic se neděje, když to tou anténou spojíš s jiným PE, jen si tamtudy můžeš přitáhnout rušení, ale hlavně není ta tvoje plovoucí soustava spojena s PE 2x, tudíž tam není smyčka, pokud si jí tam nevytvoříš důmyslným zeměním na ústřední topení |
Zaslal: Po január 25, 2010 18:47:19 Predmet: |
danhard napísal: | Ale nic se neděje, když to tou anténou spojíš s jiným PE, jen si tamtudy můžeš přitáhnout rušení, ale hlavně není ta tvoje plovoucí soustava spojena s PE 2x, tudíž tam není smyčka, pokud si jí tam nevytvoříš důmyslným zeměním na ústřední topení |
Akorát se poruší podmínky ochrany oddělením obvodů viz příspěvek výše.......... |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po január 25, 2010 20:36:25 Predmet: Low Cost Pračka |
Zrovna sa pohrávam s myšlienkou, ako upotrebiť High End - istami obdivované toroidné zapúzdrené Talema trafáky do DPS ( vypadajú marketingovo nádherne (CASEA)), ale majú kurevsky vysokú kapacitu primár - sekundár 380pF.
Bežný 22VA dvojkomorový trafák MYRRA má kapacitu 45pF, tak prečo ich nezapojiť dva za sebou ( 240V / 24V = 24V / 240V), na 24V medzinapätie dať filter súhlasnej (diferenčnej - kam to uzemniť Danhard?) zložky.
Na výstup 230V dať High End Talemy a mám low cost práčku.
Príkon naprázdno 10VA.
Tot jednoduchý návod ako si vyrobiť pračku pre preamp alebo DAC.
P.S. a to už ani nevravím o tom , že takto na vstupe zapojím dve zdravotnícke trafá . |
Zaslal: Po január 25, 2010 20:37:20 Predmet: |
PS 500 má vstupný kolík spojený s výstupnými kolíkmi aj so skrinkou.
babaudio: Potom ako práčku vrátim, budem niečo také potrebovať aj na zosilňovače |
Zaslal: Po január 25, 2010 21:13:56 Predmet: |
babaudio:
A co bys řekl, že je na tomhle obrázku ?
Jenom už si nemůžu vzpomenout, pro které vlákno jsem to maloval, nevíte někdo ? Je to z prosince 2008. |
Zaslal: Po január 25, 2010 21:27:56 Predmet: |
Naposledy upravil babaudio dňa Ut január 26, 2010 06:03:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 25, 2010 22:15:36 Predmet: |
bubuxin napísal: | PS 500 má vstupný kolík spojený s výstupnými kolíkmi aj so skrinkou.
Tak konečně sem se dopracoval k tomu jak jou ty pračky zapojené (PS500). Pokud tedy není jeden z živých vodičů výstupního obvodu spojen s kostoru (jen kolíky výstup. zásuvek) a tím pádem s vodičem PE, tak se jedná o soustvu IT. (obdobně jako ve zdravotniství používaná ZIS-zdravotnická izolovaná soustava). Potom zjevně připojení ochranných vodičů výstupných zařízení z pračky se vstupním vodičem sítě PE nemá velký vliv na obvody napájené z pračky.(rušení po PE do těchto obvodů)
Proč to tedy neudělat stejně u oddělovacího trafa. Odpadnou problémy použítí odděl.trafa pro jediný přístroj a nebo neuzemněné pospojování více přístrojů připojených za odděl. trafo.
Ještě se musím kouknout jaké jsou další požadavky na síť IT.
Tak síť IT by měla být bez problémů. Nějaké další požadavky jsou když je třeba zajistit kontinuitu napájení ale to pro použití v HiFi není zrovna ten případ. |
Zaslal: Ut január 26, 2010 00:38:47 Predmet: |
Se z tebe po....když propojíš výstupní kolíky s PE, máš celý oddělovací trafo pro přístroje I. třídy zcela nahovno, protože si zavlečeš rušení znova zpět - si myslíš, že PE je rušeníprostý jako kolalokova limonáda ? Ježíšikriste... |
Caesar Nádejný hifista
Založený: 04 február 2007 Príspevky: 67
Zaslal: Ut január 26, 2010 07:15:07 Predmet: |
Možná se taky zeptám blbě: má význam uzemnit výstupní kolíky separátně? Třeba napojit na Fe/Zn jímací tyč zaraženou do země? |
Zaslal: Ut január 26, 2010 07:47:11 Predmet: |
Výstupní PROPOJOVACÍ KOLÍK NENÍ PE ! Má prostou a logickou ochrannou funkci: dojde-li v jednom z přístrojů ke spojení jednoho konce sekundárního vinutí s šasi, nic se neděje, můžete si na ně klidně sáhnout, žádnej proud tělem neprochází. Dojde-li ale současně V DRUHÉM PŘÍSTROJI ke spojení OPAČNÉHO KONCE VINUTÍ SE ŠASI, obvod sekundáru se uzavře a a vypadne PRIMÁRNÍ JIŠTĚNÍ, TAKŽE SE NIC NEMŮŽE STÁT ( je-li primární jistič dostatečně rychlý ). Jakékoliv spojování výstupního kolíku s PE je proto zbytečné, je to jasný ? |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20458
Zaslal: Ut január 26, 2010 08:16:01 Predmet: |
Jenže PS 500 JE narozdíl od izoláku pračka. Jsou to dvě zcela rozdílná řešení, a ohánět se můžete, čím chcete. Izolák mi vysvětlovat nemusíte, děkuji, díky práci v přístrojové technice pro vn zkušebny s nimi dělám cca 30 let. Izolák pouze zruší vazbu, ale s průmyslově zmršenou sítí udělá jen málo. Odstraní DC složku, zmenší vazbu na síť a trochu zlepší zabordelené spektrum. To, co umí PS500, ale izolák umět nemůže, tj. neumí poslat do přístrojů "čistý" průběh bez mraku harmonických. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 26, 2010 08:31:51 Predmet: |
To je pravda, ale řekl bych, že o ty, který umí odstranit, tj. ty v akustickým pásmu a lehce nad ním, ani moc nejde. Jak sám jistě víš, jde o vf rušení, což rozhodně použitý zesilovač odstranit neumí, tam se uplatní právě efekt oddělováku... |
Zaslal: Ut január 26, 2010 08:52:52 Predmet: |
Oddělovák je i v PS500, jako nutná součást funkce.
VF rušení v konkrétní aplikaci je skoro vždy nezmapované pole. Podle toho, co psal bubuxin, je v PS 500 PE propojené na výstupní zásuvky, takže k oddělení od sítě de facto nedojde, jelikož i v případě třívodiče se PE a N někde potká, a oba jsou znamenitým zdrojem průmyslového rušení.
Jako relevantní bych viděl porovnat poslechový vliv PS 500 ve srovnání s izolačním trafem nejlépe stejné konstrukce a příkonu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
