jihra Hifi obsluha
Založený: 15 január 2010 Príspevky: 13 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: So január 16, 2010 00:34:55 Predmet: Rady pro opravy a renovace krásných starých strojů |
Zdravím všechny milovníky starých hifi mašinek.
Občas se mi dostane do ruky nefunkční nebo poničený stroj, který potřebuje opravit a zrenovovat. A zde je každá rada drahá.
Proto jsem založil toto téma, abychom si předali zkušenosti, jak znovu zprovoznit a zrenovovat tyhle krásné stroje.
Hned dám něco "do placu".
Jak najít vadnou součástku?
U zesilovače Nordmende PA1100 se z beden nahodile ozývalo šílené praskání - tzv. výstřelový šum tranzistoru. Ale který to je mrška? Pomůže kulmofén od manželky a zmrazovací sprej. Prostě podezřelé tranzistory střídavě nahříváte kulmofénem (má úzký proud horkého vzduchu) a ochlazujete zmrazovacím sprejem. Vadné tranzistory jsem tak celkem spolehlivě našel. Při zahřátí se výstřelový šum objevil, při ochlazení zmizel. Tahle metoda by měla fungovat i na jiné typy součástek (polovodiče, odpory, kondenzátory).
Jak obnovit plexikryt gramofonu.
Plexisklové kryty na gramofonech bývají v dost špatném stavu. Jak je zrenovovat? Já používám dvě pasty. Nejprve na hrubší škrábance a "přebroušení" pastu NEOXYD (na čištění chromovaných, niklovaných a hliníkových předmětů, stejný účinek by asi měl i SILICHROM) a na konečné vyleštění pastu TEMPO (čistící a leštící autokrém na starý lak aut). Při troše trpělivosti se dají odstranit i dost velké škrábance a výsledek je někdy až překvapující.
Jak vyčistit chrastící potenciometry a špatně fungující přepínače.
Na čištění těchto věcí je spousta přípravků. Hodně jsem jich vyzkoušel a úplné zázraky umí přípravek OSZILLIN T6. Ale jak jej dostat do často nepřístupných potenciometrů a přepínačů? Několik centimetrů dlouhou trubičkou, která je na spreji, tak akorát postříkám všechno okolo a tam kde je třeba ten sprej nedostanu. Pomůže kus hadičky z kapačky, co se používá v nemocnici, a tenká injekční jehla. Hadičku nasadíte na trubičku spreje, na konec hadičky nasadíte injekční jehlu (na konci hadičky je příslušná koncovka). Jehlou na konci hadičky se dostanete prakticky kdekoliv, zastrčíte ji i do malého otvoru v potenciometru či přepínači a to i na dost nepřístupných místech. Když stisknete ventilek spreje, tak se hadička "natlakuje" přípravkem a jehla ten přípravek rozptýlí do jemné mlhy, která se dostane do všech míst potenciometrů a přepínačů. Čím tenčí je jehla tím jemnější je mlha. Výsledek zaručen.
A co bych potřeboval zjistit?
U mašinek s předním hliníkovým panelem jsou tyto panely často poškrábané, flekaté. Nevíte někdo, jak obnovit původní "lesk" a vzhled stříbrných hliníkových panelů? Máte na to nějakou fintu? Nějaká brusná či leštící pasta,jemný drátěný kartáček?
Tož sem s nápady a radami.
A ať nám to pěkně hraje. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
Zaslal: So január 16, 2010 01:15:30 Predmet: |
S tím silichromem opatrně. Nevím, jestli je jich více druhů, ale ten, který jsem kupoval nedávno, je velmi hrubý. Obecně, jakoukoliv brusnou nebo lešticí pastu nejdříve vyzkoušet, než se použije na vzácnou relikvii.
A připomínám notoricky známý snadno dostupný recept - zubní pasta.
Pokud jde o čištění potenciometrů a kontaktů, vícekrát jsem se setkal s názorem, že jediný správný způsob spočívá v tom, že jedním přípravkem (agresivním, rozpouštějícím nečistoty) se dráha a kontakty očistí. Potom se musí přípravek dokonale odstranit a jiným (neagresivním) přípravkem se provede nakonzervování, které plochy chrání. |
JC Hifi expert
Zaslal: So január 16, 2010 10:22:18 Predmet: |
Pripájam sa k OPA, nie že by som sa Silichrómu bál (tiež ho používam), ale na tom plexiskle sa mi to zdá dosť neúčinné (hlavne pri väčších ryhách), až budeš také robiť, prilož, prosím, foto. Nuž, ale napadla ma teraz finta - pokiaľ by sa to robilo strojovo, použila by sa ročná brúska s filcom, účinok by mohol byť prekvapivý.
Tiež tá zubná pasta je môj artikel (a hlavne ZUBNÁ KEFKA), ale na hliníkové panely mnohokrát stačí obyčajné mydlo, prípadne kvapka Jari. |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: So január 16, 2010 10:24:41 Predmet: |
S vyzkoušením brusné pasty před vlastním použitím naprostý souhlas.
K tomu názoru na postup čištění potenciometrů - teoreticky je asi správný, prakticky je v podstatě dost těžko proveditelný, to by se musel každý potenciometr rozbrat, vyčistit, nakonzervovat a pak složit. Navíc by bylo záhodno trošičku "vytvarovat" pružinku, na které drží uhlík, který jezdí po odporové dráze potenciometru, aby jezdil trošku mimo starou vydřenou dráhu.
Praxe mi ale ukázala, že ten přípravek Oszillin T6 "opraví" i potenciometry, které doslova vynechávaly (vypadával "signál"). Jak to ale funguje to nevím. Hlavní je ale výsledek. A funguje to dlouhodobě. Některé mašinky jsem tímhle prostříkal před cca 2 roky a vše stále funguje jak má. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
JC Hifi expert
Zaslal: So január 16, 2010 10:24:46 Predmet: |
A ešte mám jednu poznámku, chcelo by to ešte rozdeliť vlákno na niekoľko "krabičiek" kde by si záujemca našiel to čo práve potrebuje. |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: So január 16, 2010 10:43:18 Predmet: |
JC napísal: | Pripájam sa k OPA, nie že by som sa Silichrómu bál (tiež ho používam), ale na tom plexiskle sa mi to zdá dosť neúčinné (hlavne pri väčších ryhách), až budeš také robiť, prilož, prosím, foto. Nuž, ale napadla ma teraz finta - pokiaľ by sa to robilo strojovo, použila by sa ročná brúska s filcom, účinok by mohol byť prekvapivý.
Já používám ten NEOXYD. Funguje celkem slušně (samozřejmě hodně hluboké rýhy asi nespraví nic), ale po jeho použití jsou na plexi vidět stopy a proto je nutné to ještě přeleštit tím TEMPEM.
Použít na plexi brusku s filcem bych se asi bál, protože při vyšších otáčkách by mohlo třením vzniknout tolik tepla, že by se plexi začalo tavit. Jedině použít vrtačku s regulací otáček a otáčky příslušně seštelovat. Ale ruka je přece jen citlivější, jemnější a přesnější.
Na vyčištění hliníkových panelů také s úspěchem používám Jar a vodu, případně opatrně CIFF ("vyčistí a nepoškrábe"). Ale já jsem se ptal na něco trošku jiného. Mám třeba doma věž UNIVERSUM DYNAMICŚ SYSTEM HIFI 2500. Původní majitel chtěl být asi "světovější" a tak nápisy UNIVERSUM prostě "sedřel" (viz. obrázek). Vypadá do dost blbě. A mi jde o to, jak teď ta vydřená místa zrenovovat.
JC Hifi expert
Zaslal: So január 16, 2010 16:22:24 Predmet: |
Tak tu by som asi skúsil (najprv na niečom vyradenom) opatrne, do stratena, použiť "rúno" na jemné brúsenie nerezu. |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: So január 16, 2010 18:22:41 Predmet: |
JC napísal: | Tak tu by som asi skúsil (najprv na niečom vyradenom) opatrne, do stratena, použiť "rúno" na jemné brúsenie nerezu. |
Můžeš prosím blíže vysvětlit, co to vlastně to "rouno" na jemné broušení nerezi je? Absolutně nic mi to neříká? Jak to vypadá a jak a kde se to používá, případně kde se to dá sehnat? _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: So január 16, 2010 18:25:37 Predmet: |
Ještě k těm předním stříbrným hliníkovým panelům. Ono se té povrchové úpravě pokud si vzpomínám lidově říká "drátkovaný hliník". Ale jak se vlatně ten povrch upravuje mi není známo. Mám obavu, že po měchanické úpravě je to ještě nějak eloxováno a když se ta vrstvička eloxu sedře, tak je asi velký problém. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
Skipy stepná kengura
jihra Hifi obsluha
Zaslal: So január 16, 2010 20:50:52 Predmet: |
To Skipy: Dík za vysvětlení a odkazy. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
nema.dj Hifista
Založený: 24 máj 2009 Príspevky: 192
Zaslal: So január 16, 2010 21:15:57 Predmet: |
jihra napísal: | S vyzkoušením brusné pasty před vlastním použitím naprostý souhlas.
K tomu názoru ........... starou vydřenou dráhu.
Praxe mi ale ukázala, že ten přípravek Oszillin T6 "opraví" i potenciometry, které doslova vynechávaly (vypadával "signál"). Jak to ale funguje to nevím. Hlavní je ale výsledek. A funguje to dlouhodobě. Některé mašinky jsem tímhle prostříkal před cca 2 roky a vše stále funguje jak má. |
Kde by sa dal ten pripravok zohnat? Potrebujem to kvoli tomuto problemu co popisujem tu http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7343 _________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
JC Hifi expert
Zaslal: So január 16, 2010 22:17:50 Predmet: |
jihra napísal: | Ještě k těm předním stříbrným hliníkovým panelům. Mám obavu, že po měchanické úpravě je to ještě nějak eloxováno a když se ta vrstvička eloxu sedře, tak je asi velký problém. |
No to máš pravdu, ale inak si neviem predstaviť ako napodobniť tú pôvodnú štruktúru pod zmazaným nápisom. Po mechanickom odstránení toho nápisu a následnom vyčistení zubnou pastou by pomohlo celý panel prestreknúť lakom na metalýzy áut. Nebude to ako pôvodné, ale určite lepšie ako teraz. |
JC Hifi expert
Zaslal: So január 16, 2010 22:19:05 Predmet: |
Skipy:
Vďaka za ten druhý odkaz! |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 17, 2010 01:18:15 Predmet: |
JC napísal: | jihra napísal: | Ještě k těm předním stříbrným hliníkovým panelům. Mám obavu, že po měchanické úpravě je to ještě nějak eloxováno a když se ta vrstvička eloxu sedře, tak je asi velký problém. |
Asi to nakonec dopadne tak, že si nechám udělat nějaké samolepky (černý nápis na stříbrném podkladu) a nalepím to tam. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 17, 2010 01:25:02 Predmet: |
nema.dj napísal: | jihra napísal: | S vyzkoušením brusné pasty před vlastním použitím naprostý souhlas.
Kde by sa dal ten pripravok zohnat? Potrebujem to kvoli tomuto problemu co popisujem tu http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7343 |
Já jsem ten Oszillin T6 vždycky kupoval tady - http://music-shop.vltava2000.cz/store/
Teď ale koukám, že jej už (nebo momentálně) nemají. Ještě asi před 1,5 měsícem jsem si jej tam koupil. Dá se koupit i na www.ebay.de, ale tam to vyjde poněkud dráž. Nebo si to vygooglujte, ale furt je to dražší než z toho českoho eshopu. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne január 17, 2010 19:22:49 Predmet: guma |
Zdravim vas vsetkych.
Ked uz sme tu pri tom redeni, potreboval by som radu ohladne aspon ciastocneho "ozivenia" gumoveho oblozenia.
Ide o oblozenie z obezneho kolesa capstan hriadela reportazneho magnetofonu UHER 4000, v ktorom je pouzity treci prevod.
Oblozenie je na jeho dotykovej ploche ako kamen. Poradi niekto?
Ja bezne pouzivam glycerin, ale v tomto pripade to nepomaha. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 17, 2010 19:59:16 Predmet: Re: guma |
terasky napísal: | Zdravim vas vsetkych.
Ja bezne pouzivam glycerin, ale v tomto pripade to nepomaha. |
Na "obnovu" a udržbu gumy se kdysi prodával přípravek REGUM. Mám dojem, že je stále v prodeji. Nevím sice, jak dalece je schopen obnovit původní vlastnosti gumy, ale co se týká prodloužení životnosti, tak to fungovalo slušně. Mám to odzkoušeno u plášťů na kole, které jsem měl kdysi uskladněno na balkoně na jižní straně baráku. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 17, 2010 20:02:35 Predmet: Re: guma |
Ještě mne napadly dvě věci:
1/ Na www.ebay.de se prodává spousta nových náhradních dílů na staré cívkové magnetofony (gumy, kladky apod.). Možná by se tam něco našlo.
2/ Mám dojem, že jsem kdysi v Ostravě narazil na firmu, která tvrdila, že udělá jakýkoliv výrobeck z guma na přání, i kusovku. Takže by mohli na tu kladku navulkanizovat novou gumu. Je ale otázka, co by to stálo. Ale co to bylo za firmu to už nevím. Ale takových firem asi bude více. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
brukem Hifi obsluha
Založený: 23 marec 2010 Príspevky: 1 Bydlisko: Třinec
janik1971 Hifi expert
Zaslal: So apríl 03, 2010 20:47:44 Predmet: |
No neda mi to tak prispejem aj ja trochou. Sice neviem ci to je ucinne ale moj stary ucitel na zakladke tvrdil ,ze na lestenie plexy je dobra zubna pasta so zmiesanou rozomletou kriedou. je to ta klasicka skolska krieda no nikdy som to neskusal. A taktiez sa podobna pasta dala kupit na cistenie plexi na mobiloch. A taktiez ma napadlo, že otec na potenciometre použival Diavu. Ale to asi nebude 2x mudre mozno tak na starsich strojoch no na hifi je to skor odvazne. A pokial viem tak to fungovalo kratko. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 04, 2010 12:17:59 Predmet: |
janik1971 napísal: | No neda mi to tak prispejem aj ja trochou. Sice neviem ci to je ucinne ale moj stary ucitel na zakladke tvrdil ,ze na lestenie plexy je dobra zubna pasta so zmiesanou rozomletou kriedou. je to ta klasicka skolska krieda no nikdy som to neskusal. A taktiez sa podobna pasta dala kupit na cistenie plexi na mobiloch. A taktiez ma napadlo, že otec na potenciometre použival Diavu. Ale to asi nebude 2x mudre mozno tak na starsich strojoch no na hifi je to skor odvazne. A pokial viem tak to fungovalo kratko. |
Je to tak ako píšeš. |
oneeeee Hifista
Založený: 19 december 2009 Príspevky: 237 Bydlisko: martin
Zaslal: St február 16, 2011 08:39:49 Predmet: |
A prečo nie , mne sa diava osvedčila. Praskanie na pol roka bolo fuč. Zohnať potenciometer s odbočkou je fakt problém. _________________ AKAI , Am 67 ,Am 39 , GX 620 , GX 67 , GX-R35 , GX M959W , CD 57 , CD 55 , CD 49 , AT -26 , AT 57 , EA M-659 , AP - M10 , AJ 530 FL , AJ 490 FL , VS-G855 , JVC HR-D 210EE , SONY CD P-C 661 , SHARP GF 4646 . zatiaľ. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St február 16, 2011 23:07:35 Predmet: |
Diava leda způsobí katastrofální korozi tam, kde dosud nebyla.
Ta zelená měděnka byla v přepínači rok po prolití Diavou, další přepínač ve stejném přístroji naštěstí majitel nenašel, ten vypadal mnohem lépe. |
oneeeee Hifista
Zaslal: St február 16, 2011 23:46:59 Predmet: |
mne tá diava takto pomáhala 16 rokov. _________________ AKAI , Am 67 ,Am 39 , GX 620 , GX 67 , GX-R35 , GX M959W , CD 57 , CD 55 , CD 49 , AT -26 , AT 57 , EA M-659 , AP - M10 , AJ 530 FL , AJ 490 FL , VS-G855 , JVC HR-D 210EE , SONY CD P-C 661 , SHARP GF 4646 . zatiaľ. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St február 16, 2011 23:49:47 Predmet: |
Mě taky, nábytek se leskne . |
oneeeee Hifista
Zaslal: St február 16, 2011 23:53:23 Predmet: |
nikde som nemohol zohnať potenciometer s odbočkou preto tá diava musela na niečo slúžiť. _________________ AKAI , Am 67 ,Am 39 , GX 620 , GX 67 , GX-R35 , GX M959W , CD 57 , CD 55 , CD 49 , AT -26 , AT 57 , EA M-659 , AP - M10 , AJ 530 FL , AJ 490 FL , VS-G855 , JVC HR-D 210EE , SONY CD P-C 661 , SHARP GF 4646 . zatiaľ. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St február 16, 2011 23:57:40 Predmet: |
Jsou k dispozici lepší přípravky, i obyčejný starý Kontox. Myslím, že 50% "úspěchu" Diavy byl obsah vody (údajně 3-5%). Taky je to vidět, jak jsou ty věci po ní zničené. |
oneeeee Hifista
Zaslal: Št február 17, 2011 00:01:39 Predmet: |
v roku 1987 som tak vedel čo je dobré _________________ AKAI , Am 67 ,Am 39 , GX 620 , GX 67 , GX-R35 , GX M959W , CD 57 , CD 55 , CD 49 , AT -26 , AT 57 , EA M-659 , AP - M10 , AJ 530 FL , AJ 490 FL , VS-G855 , JVC HR-D 210EE , SONY CD P-C 661 , SHARP GF 4646 . zatiaľ. |
Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 179
Zaslal: Št február 17, 2011 08:13:39 Predmet: |
Diava sa predsa nepoužívala na kontakty prepínačov!!! A v potenciometri len na ošetrenie uhlíkovej dráhy, spravidla pomohlo, samozrejme ak nebola zodratá.
Stefan31 |
