warezo Hifista
Založený: 14 júl 2009 Príspevky: 139
Zaslal: Po január 25, 2010 16:01:41 Predmet: nastavenie vstupnej kapacity gramo predzosilnovača |
zrejme hlúpa otázka, ale chcel by som sa spýtať či to chápem správne.
kabel má kapacitu 99pF/m vodič ku tieneniu, prenoska má doporučenú zaťžovaciu kapacitu 200-600 pF (niesom si istý správnymi termínmi)
teda ak mám metrové káble z grama, to je 99pF, nastavím na predzosilnovači 100-500 pF? berie sa ohľad aj na to že káble sú vlastne 2x 1m?
samozrejme pripočítam vnútornú kabeláž ramienka.. čo asi na teslackom chasi nezistím... |
efičák Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2010 13:09:12 Predmet: Re: nastavenie vstupnej kapacity gramo predzosilnovača |
| warezo napísal: | zrejme hlúpa otázka, ale chcel by som sa spýtať či to chápem správne.
Warezo většina předzesilovačů, má zátěžový kondenzátor trvale zapojen. Zjistíš to v parametrech. Například Tube box II., má trvale 120 pF. jedinou možnou změnou, je zátěž kabelem. Neumím naměřit přesnou hodnotu, chodí sem zdatnější, třeba Tom, má změřený phono kabel přesně. Správně přičítáš kabeláž v gramofonu. Thorens uvádí jeho hodnotu v každém modelu. http://www.thorens.com/pdf/specifications_td550_en.pdf
Tipnul bych, že Tesla bude mít hodnotu vyšší, než 20 pF.
Domnívám se a doufám, že se někdo ještě vyjádří, že přičítáš cca 30-40 pF na gramofon, 99 pF na phono kabel, plus ten kondenzátor v předzesilovači.
Pro příklad ještě Phono box SE II., který má přepínání zátěže v těchto krocích :
Input impedances, MM 120, 220, 340 and 440pf/47kohm
Input impedances, MC 17, 18, 20, 22, 69, 100 and 220ohms/120pF
Stále je trvale zapojen 120 pF kondenzátor.
Menší zátěž v rozmezí dle doporučení výrobce, napomáhá dynamice. Se zvyšující zátěží zvuk přenosky "těžkne", což je někdy správné.
Warezo, vyzkoušej všechny možnosti, kabely různé délky. Těch 600 pF je celkem velké rozmezí.
Já vyzkoušel kabel a 175 pF kondenzátor Wima, v předzesilovači GTP-1.
Nakonec tam nemám nic a poslouchám jen zátěž kabelem. Ortofon 2M Blue tím sylším v přímém přenosu. Náročnou Sumiko Blue Point no.2, dostávám nejvyšší možnou dynamiku. Někdy to trhá struny.  |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 26, 2010 13:35:25 Predmet: |
Je to tak. Ale myslím, že to kritické nie je. MM prenosky majú od výrobcu doporučenú zaťažovaciu kapacitu. Napr. pomerne rozšírená Ortofon OM 5E 200 - 600 pF, 2M Red 150 - 300 pF. Takže sa z toho nestrieľa. Pripočítaj si ku kapacite cca 100 pF /kabeláž/. Actidamp má voliteľný prepínač vstupnej kapacity a tak môžeš "switchovať do aleluja" a nastavovať podľa ucha.
Vo väčšine prípadov ale vyhovie kondík 100 pF na vstupe. U MC prenosiek sa kapacita nenastavuje, tam sa zaťažuje prenoska odporom 10 - 1000 Ohm /cca/. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
efičák Hifista
Zaslal: St január 27, 2010 09:58:43 Predmet: |
| L.V. napísal: | Je to tak. Ale myslím, že to kritické nie je. MM prenosky majú od výrobcu doporučenú zaťažovaciu kapacitu. Napr. pomerne rozšírená Ortofon OM 5E 200 - 600 pF, 2M Red 150 - 300 pF. Takže sa z toho nestrieľa. Pripočítaj si ku kapacite cca 100 pF /kabeláž/. Actidamp má voliteľný prepínač vstupnej kapacity a tak môžeš "switchovať do aleluja" a nastavovať podľa ucha.
Vo väčšine prípadov ale vyhovie kondík 100 pF na vstupe. U MC prenosiek sa kapacita nenastavuje, tam sa zaťažuje prenoska odporom 10 - 1000 Ohm /cca/. |
U dobrého, rychlého phona, jímž Genie Turtable Phono-1, upravené pro MM je, je zátěž pro Ortofon 2M Blue velmi dobře slyšet.
Jenom na kabelu je 2M Blue o moc lepší. Dynamika, čistota, rychlost. 2M Blue má neuvěřitelný prostor. Muzika se rozvrství po celé místnosti a orchestr si rozsedne všude kolem do šířky a hloubky. GTP1 to podporuje dualmono konstrukcí. Jediným odpájením dvou kondů, se vylepšil zvuk gramofonu o podstatný kus. Ale nezaujatého posluchače bez psychoakustiky na to nemám...
Třeba se mi s Tomem zdálo, že Sumiko BP2 je jakoby pomalá. Přisuzoval jsem to rozdílu ceny za přenosku, ve srovnání s Ortofon Valencií ( 19t. Kč a 7 t. Kč SBP2 )
Ne! Bylo to tím kondem. Součet kabeláže a kondu, byl přes 200 pF. A to už Sumiko vypovídá službu. Doporučených 150 pF dosáhnu jedině pouhým kabelem a zvuk se mi velmi líbí. Je euforický, dynamický a ponouká k dlouhému, radostnému poslechu. Když kladu 4 album, necítím únavu.
Sumiko nemá plnost a hustotu středů, jako MC LO Valencie. Namísto toho, poskytuje s nezatíženým GTP-1, kvalitu dynamiky, spojitosti celého pásma a důrazu na středních a vyšších basech.
Jeho Analogová sladkost kvalitních japonských přenosek na středech a především výškách, připomíná mnohem dražší Dynavector. SBP2 je vydařená vyrovnaná a levná přenoska na svůj zvuk. Když se zvládne připojení k phonu. Trvale zapojená Wima 175 pF, byla překážkou.
MC přenosky, myslíš LO. Dobře, souhlasím. 10-1000 Ohm odpor "postačí nad míru".
Monte používá pro Denon DL-103 3 metrový phono kabel. Je tedy vidět, že zátěž v pF, pro MC LO není potíž.
Jen Dynavector doporučuje pro MC HO 30 Ohm.
Actidump umí odpor dle potřeby měnit? Kdybych se rozhodl vrátit k Benz Micro ACE H, s doporučenou zátěží :
Recommended loading - 2000 - 47,000 ohms
To je na několik měsíců testů!
Podobně je Dynavector 10 x 5. Tom bude měnit 47 kOhmů, pro SBP2, za 1000 Ohm. |
