Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne január 24, 2010 20:51:04 Predmet: HDD 7200rpm |
Mám tu novou "audio" zkušenost s pevným diskem u notebooku. Protože původní disk začal vykazovat chyby, nechal jsem si jej vyměnit za nový a to sice 2,5" WD Scorpio Black 320GB, 7200rpm, SATA. Nejdřív jsem se domíval, že se mi to zdá, ale není tomu tak. Disk je samozřejmě trochu hlučnější, než původní a bohužel i hůře vyvážený, ale to by ještě nebylo tak hrozné. Po pár minutách mě ovšem začalo vadit slabé, ale nesnesitelné "pískání" v uších. Ten disk "hraje" od 10kHz nahoru ! Nevím do kolika mi chodí měřící mikrofon, dejme tomu, že do 40kHz s nějakým útlumem jde. Prosím, tohle je cca 15cm od klávesnice:
http://www.lightaudio.unas.cz/WD.png
Mělo by být trestné, něco takového vyrábět. Zítra ho hochům hodím na hlavu. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne január 24, 2010 21:00:55 Predmet: |
Možno by nebolo zlé urobiť ešte jeden taký záznam bez toho mikrofónu (zakončený vstup zvukovky). Či je to všetko iba akustická záležitosť. Prípadne vo väčšej vzdialenosti od toho NB. |
Zaslal: Ne január 24, 2010 21:27:40 Predmet: |
Bohužel je to akustická záležitost. Možná část spektra má na svědomí ventilátor (peak na 800Hz), dc-dc konvertory, atd., ale "zvuk" toho disku je příšerný. Takhle to vypadá 3m daleko (tam už nic neslyším):
http://www.lightaudio.unas.cz/WD02.png |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne január 24, 2010 21:31:30 Predmet: |
Tak to je teda riadny rozdiel! |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne január 24, 2010 22:24:59 Predmet: |
Zkus relamaci, třeba ti ho vymění. Co kus to originál.
btw. Nvidia s čipem g80 pískají při přehrávání některých videí jak cvrček... |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne január 24, 2010 22:37:21 Predmet: |
Nielen karty, ale aj zdroje, MB .... dnes uz nemas istotu nikde .... zial.
A zabudol som na Wifi klientov - ti piskaju snad vsetky, co som mal (hodne vysoko, nastastie slabo) |
sasko Hifista - pokročilec
Zaslal: Po január 25, 2010 22:45:01 Predmet: |
Mal som tiez tento problem s diskom Seagate pred par rokmi ale ten bol 3,5 palcovy,...u 2,5-ky som sa s tym este nestretol.Co kus to original,....mal som nedavno 1TB disk od Samsungu 7200 ot.,nebolo normalne co stvaral,namontoval som ho do skrinky a ona sa cela rozvibrovala a hucalo to jak prasa,musel som pouzit HDD vibration killer a uz je to znesitelne,clovek aby si planoval pred kupou ci sa bude vediet disku zbavit ak bude hlucnejsi,... |
vivi Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2010 12:41:59 Predmet: |
sasko napísal: | a ona sa cela rozvibrovala |
Vibruju vsetky disky, niekde viac, niekde menej (zavisi aj od uchytenia/umiestnenia v skrinke). Ja som riesil so starsim diskom podobny problem, takisto sa hluk prenasal (aj cez rozne gumicky a uchytky) na skrinku ktora potom nejakym sposobom obtazovala okolie. Vyriesil som to jednoducho - disk zavesil do priestoru na pevne motuzy. Okrem toho ze ho nepocut (a nic sa neprenasa), vies ho umiestnit viacmenej kam je treba (napriklad pred ventilator, a podobne - nastastie nove disky sa skoro nehreju, takze uz netreba riesit teplotne extremy). |
Troton Site Admin
Zaslal: St január 27, 2010 13:04:45 Predmet: |
Ja som isiel cestou, ze radsej budem mat v niektorych situaciach mierne nizsi vykon, ale za cenu mensieho tepla, spotreby a hluku - t.j. WD Green seria. Pri desktope to ani nepoznate.
Inak so Seagate diskami mam podobnu skusenost - HF pistia viac ako ine. |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: St január 27, 2010 14:01:37 Predmet: |
Tak to pozor, mně Seagate ani nepípne a v notebooku Samsung - vibrace ani nepostřehnu a krásná spotřeba. Naopak jako největší šmejdy mi vždycky přišly WDčka. Velký zahřívání, hluk, vibrace, šrotování při zápisu i čtení dat, spolehlivost nic moc!
Jeden nepřežil ani rok (bad blocks) tak jsem z reklamace dostal druhej a ten přežil lehce přes rok a pak chcípnul, samozřejmě byla záruka jen 2 roky...
Po bohatých zkušenostech 3,5" jedině Seagate, 2,5" jedině Samsung... |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2639 Bydlisko: Brno
Zaslal: St január 27, 2010 14:08:46 Predmet: |
Mě tak píská procesor na NB Lenovo, naštěstí jen při provozu na baterky.... |
Troton Site Admin
Zaslal: St január 27, 2010 14:38:42 Predmet: |
JJD napísal: | Tak to pozor, mně Seagate ani nepípne a v notebooku Samsung - vibrace ani nepostřehnu a krásná spotřeba. Naopak jako největší šmejdy mi vždycky přišly WDčka. Velký zahřívání, hluk, vibrace, šrotování při zápisu i čtení dat, spolehlivost nic moc!
Co sa tyka hlucnosti, Seagate boli dlhodobo jedny z najhlucnejsich pri seekovani a vela zhavili. WD je teraz IMHO ok. Neverim tomu, ze Green seria je "Velký zahřívání, hluk, vibrace, šrotování při zápisu i čtení ".
2.5'' posudit neviem.
So Seagete z enteprise serii zase mam len dobre skusenosti. |
Quart Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2010 15:45:37 Predmet: |
Píše se rok 2010. Období kdy piští/bzučí úplně všechno. Šmejdské součástky se cpou do všeho, nevadí že je to pak nepoužitelné, hlavně že je to levné!!!
Zrovna řeším problém s NOVÝM bzučícím 24" LCD při snížení jasu. Dnes si člověk opravdu už nemůže být ničím jistý. |
Zaslal: St január 27, 2010 17:25:57 Predmet: |
Co mám dělat, když chci do stolního kompu tichej disk? Řekněme 64GB na systém, zbytek může bejt na seagatu co tam mám teď. Rád bych SSD, ale dávat 5000 a víc se mi nechce. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Richi Hifi obsluha
Založený: 14 máj 2009 Príspevky: 7
Zaslal: St január 27, 2010 18:26:39 Predmet: |
to frantrax
Co takhle něco takového:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008K1J00CC8X1
Chce to ale dát dolů do bedny a před to ideálně tichý větrák postačí 12cm na 600-800ot/min (zároveň to bude nasávat vzduch do bedny), tedy pokud to tam namontovat půjde
Mám v tom celkem uřvaného WD Raptora a slyšet ho není. |
Zaslal: St január 27, 2010 20:13:11 Predmet: |
Quart napísal: | Zrovna řeším problém s NOVÝM bzučícím 24" LCD při snížení jasu. Dnes si člověk opravdu už nemůže být ničím jistý. |
Pískal mi dřív 17" LCD Acer při některých obrazových modech. Nijak jsem to neřešil a po nějakej době to úplně přestalo. Možná že to bylo kompem/grafikou, protože za tu dobu co ho mám už mám 2. komp a v něm 2. grafiku
Disky: To byly nějaký prastarý Seagaty. Já už používal 7200.9 před několika lety a teď mám asi dva roky 7200.11 je to to samý v rychlejším provedení.
WDčka jsem odjakživa neměl rád. První WD mělo 10 GB a šlo do háje ještě v záruční době, další 80 GB - hrozný zahřívání a hlučnost, pak 200GB-hlučnost a vibrace stejný -reklamace + kixnutí po záruční době... a nevěřím jim s těma green line, podle mě tam hlavně používaj "eko" materiály. WDčka už mě nechaly tolikrát ve štychu, takže už nikdy...
Mimochodem ta kvalita spotřebky je fakt šílená a komp se bere jako spotřebka. 2 roky a vyhodit, takže se není čemu divit.
Horší je, že dnešní pračky ani nesmí být v koupelně, protože je tam vlhko a jejicjh elektronika se zarosí a odejde než bys řekl švec... |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2010 20:46:40 Predmet: |
Frantrax
Mrkni na nějaké NB disky. Pokud bude hlučný, tak to uděláš jako já... polepil jsem ho bitumenem a pověsil na o-kroužky. |
jussi Nádejný hifista
Založený: 13 august 2008 Príspevky: 73
Zaslal: Št január 28, 2010 09:08:45 Predmet: |
ak tiche disky, tak jedine SSD a ak SSD tak Intel. Patriot ci Smasung nebrat. ich vykon je radovo 30-40% pod Intelom
teraz som skladal jeden stroj pre znameho, vybral si SSD 160GB na system a je to citit. hlavne pri read/write operaciach, ktore system robi kazdu chvilu sa prejavi rychlost toho disku. nema ale zmysel ho zatial, kvoli cene, pouzivat ako ulozisko dat, kde je povedzme hudba, ci filmy _________________ j. |
tommyt Hifista
Založený: 20 január 2009 Príspevky: 222
Zaslal: Ne február 14, 2010 04:34:19 Predmet: |
LCD bzučia, hučia a pískajú, MB cvrlikajú, zdroje pískajú, šuštia, vrčia, cvrlikajú, grafiky pískajú, syčia, cvrlikajú, disky Samsung seekujú, disky WD pískajú, disky WD a Seagate pískajú a seekujú - vitajte v novom miléniu ! |
dokken Hifista - pokročilec
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 325 Bydlisko: Louny
