check Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007 Príspevky: 1479 Bydlisko: Horní Počernice
jozy Nádejný hifista
Založený: 17 september 2008 Príspevky: 53 Bydlisko: Humenne
Zaslal: Po október 12, 2009 16:28:42 Predmet: |
tie odkazy nejdu |
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 3007
Zaslal: Po október 12, 2009 17:22:35 Predmet: |
Ale jdů _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut október 13, 2009 20:42:52 Predmet: |
jj...uz som to vyriesil... |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: St október 21, 2009 21:06:10 Predmet: |
Takhle vypadá moje měř. zařízení
check Martin Vitvar
Zaslal: St október 21, 2009 23:20:51 Predmet: |
NNNTomas: Pěkný! Jak jsi vyřešil vertikální posuv a upnutí te pokračovací horizontální tyčky na vertikální? _________________ http://vmaudio.cz/ |
NNNTomas Hifista
Zaslal: St október 21, 2009 23:33:57 Predmet: |
Ještě nijak zatim to drží provizorně izolačka
Ale na slabší trubičku navlíknu asi gum. průchodku - na těsno (nebo ještě zkusím tu šroubovací) - jejím posouváním se bude nastavovat výška. Horizontální trubičku chci zkusit cínem připájet plynovým hořákem, nebo tam vrazim 10mm plast. objímku na vodovod. trubky
Teď už se potřebuji jen s tím pořádně naučit měřit... |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Pi október 30, 2009 17:56:26 Predmet: |
Tak jsem si s tím nedávno hrál a tohle mi vylezlo, kde dělám chybu?
Mikrofon 1metr před bednou, 1,35m vysoko, okno 5ms. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19765
Zaslal: So október 31, 2009 14:58:43 Predmet: |
Chtělo by to více popsat:
1) hardware - co je zdroj signálu, jaký zesilovač, jaký mikrofonní zesilovač
2) nastavení software - je tam nějaké vyhlazení? Pokud ne, zkusit 1/6 nebo 1/3 oktávové
3) jak je to buzené - MLS, šumové vzorky, sweep, ....
Zopakoval bych měření blíže u repro, do 50cm od bedny, v ose výškového, nebo mezi osou výškového a středového. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
check Martin Vitvar
Zaslal: So október 31, 2009 15:18:05 Predmet: |
Měříš nějakou úplnou blbost - leze ti z toho akorát náhodný šum. Postupuj podle mýho návodu na webu.
impuls by mohl vypadat zhruba takhle:
Naposledy upravil check dňa Ne apríl 17, 2011 12:48:42, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 31, 2009 15:27:18 Predmet: |
Není jen chybně vybraný kanál pro vstup, nebo input device? _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
NNNTomas Hifista
Zaslal: So október 31, 2009 15:35:48 Predmet: |
Signál Pink MLS,M-Audio Revo 5.1, Zesilovaš DPA222, mic zes viz http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
Nastavil jsem to podle Checkova webu.
Musel jsem přeinstalovat LspLab, předtím mě to jednou měřilo snad správně - takhle nějak impuls. char. vypadala a i frekvenčka odpovídala předpokládanému.
Jenže teď mám něco blbě a nevím co - možná, že opravdu blbý vstup. Díky. |
check Martin Vitvar
Zaslal: So október 31, 2009 15:44:54 Predmet: |
Máš ten preamp podle mých úprav takhle? Bacha na polaritu napájení mikrofonní kapsle.
Naposledy upravil check dňa Ne apríl 17, 2011 12:46:44, celkom upravené 2 krát. |
NNNTomas Hifista
Zaslal: So október 31, 2009 16:01:23 Predmet: |
Jo s úpravama, funguje bezchybně. |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Pi november 13, 2009 18:56:04 Predmet: |
Lepčejší?
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne november 15, 2009 11:13:11 Predmet: |
Jo to už vypadá použitelně, tu impulsku si časově roztáhni, máš moc dlouhý okno.
Co bylo špatně? Nebyl tam někde jenom vstup ve vzduchu? _________________ http://vmaudio.cz/ |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Ne november 15, 2009 20:02:40 Predmet: |
Jen špatnej vstup. Nepamatovalo si to nastavení, a po novém spuštění to zvolilo vždycky vstup "A".
Jak moc záleží na nastavení hlasitosti? Při větší je měření přesnější? |
check Martin Vitvar
Zaslal: St november 18, 2009 09:44:33 Predmet: |
No tak samozrejme musis mit takovou nejakou hlasitost, aby jsi prekrocil sumy okoli a vlastni sum mikrofonu. Na druhou stranu reproduktor musi pracovat linearne, takze se to zase nesmi prehanet. Pri 1V (mereno levnym multimetrem pri 100Hz sinusu) musi byt uz odstup Signal/Sum dobry a jakykoliv reproduktor pracovat linearne. Upozornuju, ze 2.8V sinus neublizi ani 3/4" kalotam (teda pokud se mereni zkresleni nezacne na 20Hz - vychylka). MLS jsem nikdy nijak frekvencne neomezoval.
30mm kalota bez ferrofluidu mi snesla 10V pri 8Ohmech, vic uz jsem nezkousel, protoze zesilovac byl slabouckej. _________________ http://vmaudio.cz/ |
maba Hifi obsluha
Založený: 09 jún 2008 Príspevky: 17
check Martin Vitvar
Zaslal: Št november 19, 2009 13:41:31 Predmet: |
Pět rezistorů metalizovaných 0,5W, dva kondenzátory (svitkové), dva klipsy na 9V baterku, operák třeba NE5534. Sumasumárum do jednoho eura se vlezeš.
Opravdu je nutné vyhazovat 5E + poštovné za stavebnici osazenou šrotovým materiálem?
Nicméně fungovat to bude taky. _________________ http://vmaudio.cz/ |
maba Hifi obsluha
Zaslal: Št november 19, 2009 14:20:35 Predmet: |
check napísal: | Pět rezistorů metalizovaných 0,5W, dva kondenzátory (svitkové), dva klipsy na 9V baterku, operák třeba NE5534. Sumasumárum do jednoho eura se vlezeš.
Nicméně fungovat to bude taky. |
No, veď hej, lenže len podľa schémy ja nevyrobim nič.
Z nejakej stavebnice + navod + obrazok si to ešte ako-tak viem predstaviť.
Alebo nerobí tu niekto take predzosilovaše? |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št november 19, 2009 14:49:29 Predmet: |
Vždyť si vygoogli datasheet NE5534, koukni, na kterým pinu má +-napájení, na kterým +- out operáku. Dál už okolo toho pájíš dvouvývodové součástky. Na to není ani potřeba žádná deska (univerzální deska je na toto luxus). Součástky pospojuješ prostě jak se ti to bude zdát, nejkratší cestou, klidně 3D provedení alá chuchvalec.
Jestli nezvládneš toto, tak pak nevím na co ten mikrofon máš. _________________ http://vmaudio.cz/ |
maba Hifi obsluha
Zaslal: Št november 19, 2009 15:06:08 Predmet: |
check napísal: | Vždyť si vygoogli datasheet NE5534, koukni, na kterým pinu má +-napájení, na kterým +- out operáku. Dál už okolo toho pájíš dvouvývodové součástky. Na to není ani potřeba žádná deska (univerzální deska je na toto luxus). Součástky pospojuješ prostě jak se ti to bude zdát, nejkratší cestou, klidně 3D provedení alá chuchvalec.
Jestli nezvládneš toto, tak pak nevím na co ten mikrofon máš. |
No, kua!!
Nechcel by som aby si bol mojim šefom  |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št november 19, 2009 17:13:54 Predmet: |
Já bych si jenom přál, aby se mikrofony používaly, proto jsem to dělal; ne aby se na ně prášilo. _________________ http://vmaudio.cz/ |
maba Hifi obsluha
Zaslal: Št november 19, 2009 18:15:09 Predmet: |
Jasne, je to v dobrom  |
maba Hifi obsluha
Zaslal: So február 20, 2010 16:01:50 Predmet: |
Pri prenášani dát na nové PC sa mi stratila frekvenčna charakteristika mikrofonu. Čislo, ktore bolo na mikrofone napisane čiernou fixou sa nejak ošuchalo a teraz neviem, ktoru stiahnuť.
Ale bolo to 30 alebo 31.
Ten, kto ma 30 alebo 31 by mohol dať info. Ten druhý by potom bol moj.
Dufam že sa neozve majiteľ 30 aj 31  |
check Martin Vitvar
Zaslal: So február 20, 2010 20:59:05 Predmet: |
Obával jsem se situace, kdy něco takového nastane. Bohužel evidenci, komu jsem které číslo odeslal, nemám.
Nicméně když jsem zkoušel ředidlem tu lihovku (jakýsi popisovač CD) umýt, nešlo to. Zažralo se to do eloxu a nápis šel přečíst i tak.
Žádné dva mikrofony stejné číslo nemají. Tak se snad dvě čísla neozvou .
PS: Mezi 30 a 31 do 10kHz žádný rozdíl není a výš se pomalu zvyšuje až k 1dB na 20kHz. Takže to zase tak hrozné není. _________________ http://vmaudio.cz/ |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne marec 07, 2010 11:40:49 Predmet: |
Mikrofony jsou od 15Hz rovné, níž ještě někdy testnu. Programy LSPLab, Arta, HolmImpulse, SoundEasy chtějí fr. charakteristiku mikrofonu, tzn tak jak je ode mě ke stažení, není potřeba nic upravovat. Respektive podle programu akorát přejmenovat koncovku souboru, případně pro SE smazat hlavičku "...". _________________ http://vmaudio.cz/ |
