Zaslal: Št február 18, 2010 22:50:52 Predmet: Měření elytůj |
| Jaký máte názor na starou bastlířskou metodu měření elytů... co mA to uF. Nevim jak se elytu větší kapacity líbí střídavý proud několik ampér... |
Zaslal: Št február 18, 2010 23:03:14 Predmet: |
| Díky. Jinak obrázek není můj.. |
Zaslal: Št február 18, 2010 23:10:50 Predmet: |
Když vidim takovej obrázek, tak si vzpomenu na Leoša. Ja to on? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št február 18, 2010 23:20:12 Predmet: |
Jo..
Trafo: vezmi jakékoli trafo 50-100VA s primárem na 230V, odmotej sekundár, spočítej si,kolik to mělo závitů na volt a namotej tam co nejsilnějším drátem /1,8-3mm/ tolik závitů,aby vinutí dávalo naprázdno cca 3,2V. Jako měřák můžeš použít multimetr na střídavém rozsahu 10-20A /podle typu/, nebo i nějaký rozvaděčový střídavý ampérmetr-ale pozor,ty mají někdy blbou nelineární stupnici se stlačeným začátkem. Kontrolovaný kondenzátor se může připojit v jakékoli polaritě, napětí cca 3V žádný elyt nepoškodí. Každý ampér protékajícího proudu znamená 1000uF /1G,1mF/ kapacity kondenzátoru. Nebo také každý miliampér proudu mikrofarad kapacity. Chyba měření je cca 5% podle přesnosti sek.napětí a přesnosti měřáku. Takto se dají na skutečnou kapacitu měřit všecky elyty už od cca 10uF. Dobrým elytem 5G/50V tedy poteče něco kolem pěti, ale spíše šesti ampér, protože tyto velké elyty měly spíš kladnou toleranci kapacity. Pokles proudu pod 5A znamená už částečně vyschlý elyt, nebo rozežrané vnitřní přívody k elektrodám. Pokud při tomto měření poteče 5G elytem třeba jen 2A a po chvilce už nic, tak právě uhořely vnitřní přívody, nemusíš toho litovat,protože takový kondenzátor stejně stál za hovno a ty přívody by stejně uhořely pak v zesilovači, což je větší průser, než si myslíš. Znovu ale připomínám,že sekundár trafa MUSÍ být schopen dávat požadovaný proud bez výraznějšího poklesu napětí, jinak se přesnost měření výrazně zhoršuje. S. |
