elda Hifi obsluha
Založený: 21 december 2009 Príspevky: 14 Bydlisko: Třebenice
Zaslal: Pi február 05, 2010 14:49:53 Predmet: různé impedance reproduktorů |
Zdravím všechny. mám k dispozici výškový, středový a bosový reproduktor.
Bohužel nemají stejnou impedanci. střeďák a výškáč jsou po 8ohmech a basák má 4 ohmy. Pokud bych nechtěl kupovat další basovej reprák a dávat je sériově, nešlo by třeba vytvořit nějakou impedanční kompenzaci už ve výhibce?
Nebo je to uplně jedno, a celý soustavě různý impedance nevaděj? |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi február 05, 2010 15:11:28 Predmet: |
Pokiaľ majú streďák s výškáčom dostatočnú citlivosť, tak v tejto kombinácii z toho bez problémov stvoríš 4 ohmovú sústavu. To že bude mať impedanciu na stredoch a výškach voľačo vyššiu nevadí. |
elda Hifi obsluha
Zaslal: Pi február 05, 2010 16:33:45 Predmet: |
výškáč má 107 dB a středak 96 dB. To je dost, ale ten basovej má 100 dB, což te taky docela dost. Ledaže bych snížil citlivost basovýho repráku děličem, krajní řešení.
Podle toho co jsem zjistil, tak maji mit reproduktory stejnou citlivost (intenzitu zvuku) v okolí dělící frekvence výhibky.
Moje teorie?
Takže při určitym vybuzeni zesilovače na kmitočtu dělící frekvence bude při impedanci reproduktoru Z vykon:
P = (U^2)/Z
, který vytvoří intenzitu:
Lp = SL + 10log(P)
kde SL je citlivost reproduktoru.
No a pokud budou ty intenzity přibližně stejný pro ty dva daný repraky, v mém případě basový a středový, nemuselo by to bejt tak špatný.
Pravděpodobně to bude chtit odzkoušet.
Konec koncu se vlastně dělaji i soustavy s "6 ohmy" kombinací 4 a 8. Ovšem nevim jestli je to tento připad. |
focal nicko Banned
Založený: 31 január 2010 Príspevky: 409
Zaslal: So február 06, 2010 14:08:55 Predmet: |
Predpokladam,že reproduktory z tak vysokou citlivosťou budu PA nie hifi.. mam pravdu? Mohol by si uviesť o aké rozmery sa jedná v prípade basáka. Je docela rozdiel či sa jedná o 12palcový menič,alebo 18. Pri 18 palcoch a 100decibeloch dokáže membrána vyvolať tak silný akustický tlak,že ti ten stredový a výškový doslova prekričí. Dalej by ma zaujímal ten výškový reproduktor - či sa jedná o tweeter,alebo raketový. Napr ja mám PA aparatúru ktorá tlačí 8KW a jednu 1.6 KW mam v činžáku v izbe 3krat 3metre jedná sa o 4 pásmovú zostavu... 4 basové meniče velkosti 18 , 2 nižšie stredy velkosti 15 , 2 krát vyššie stredy 12, a raketový výškač - teraz pozor. jeden basový JBL 18 má výkon 400W a 100db - to máš 1.6KW len hlbky. A ten výškač je TESLA o výkone 50W a je naprosto dostačujúci aj s rezervamy voči ostatným,samozrejme citlivosť ma 110 db. Záleží čo to máte za repro,ale ak je to tak ako som odhadol, malo by to byť ok. |
elda Hifi obsluha
Zaslal: So február 06, 2010 15:58:14 Predmet: |
jo jsou to PAčka. je to jak řikáš. Konkrétě:
basák
12 palců, 150-300W, 100dB
středák
8 palců, 100-200W, 96 dB, ma vlastí ozvučnici
výškový
asi to bude typ "raketa" když má uprostřed takovej ten nehybnej trn.
50-100W, 107 dB
Soustavu pocitam jako dvě bedny a v každý bude každé pásmo zastoupeno jedním reproduktorem. Všechny ty repraky jsou nový TESLY.
Celé toto bych neřešil, kdyby ten basovej měli taky v 8 ohmech.
A k te Vaší soustavě. Jak je to s vyvážeností jednotlivých pásem. Ten počet - 4 krát basák, 4 krát středy a jednu výšku ?? To je jedna bedna, nebo součet celý soustavy? |
focal nicko Banned
Zaslal: So február 06, 2010 16:55:29 Predmet: |
Takže je to 12ka..Hm, to že ma reproduktor 4ohmy znamena že bude vzásade tlačiť trochu viac a to pravdupovediac nebude ani na škodu.Takýto výškový reproduktor sa dá skombinovať kludne s basakmy veľkosti 18.To že vaša 12ka bude mať menší odpor je hádam aj k dobru,vobec by som sa toho nebál,práve naopak,výškový reproduktor Vám otrhne uši pri hlasitom poslechu a reproduktor takéhoto rozmeru prekričí bez problému. Teraz k mojej aparatúre - Každý jeden reproduktor má svoju vlastnú ozvučnicu,až na vyšší stred,ktorý je s výškovým umiestnený v jednej bedni. PS - davajte velký pozor na výkon a hlasitosť ,popr.sledujte výchilku membrány reproduktoru pri vyšších hlasitostiach - mal by chodiť max 1cm, tie reproduktory stačí malinko preťažiť a sú v ťahu.popr.Vám ešte aj koncák odpály. |
elda Hifi obsluha
Zaslal: So február 06, 2010 19:32:38 Predmet: |
velice Vám prozatim děkuji za rady. Počítam, že ty reproduktory přijdou v úterý a než navrhnu nějakou výhybku a udělam ozvučnici, trochu to potrvá. Jestli bude všechno jak říkáte, budu velice spokojen. Trochu podobná slova jako Vy, měl i technik z TVM-valmez se kterým jsem tento problém řešil. Nebyl jsem si ale ještě jist. Ted, když to slyším znovu, tak mě to potěšilo.
Konkrétní zesilovač ještě nemám. Pokud to nakonec nepřipojím k receiveru s deklarovaným výkonem 5x100W (asi hovadina když přikon činí 190W) který mám též objednaný, avšak nebyl původně plánovaný k této reprosoustavě. Ke stavbě mě přivedly velice lákavé slevy na stránkách právě TVM.
Například mám doma basovou tubu s subwoferem SONY Xplode 1400W max a 800W RMS, který již dlouho nemám v autě, tuba váží asi 25 kg a má něco kolem 60l a to už není na časté manipulace, a protože by v autě zabírala hodně místa, mám ji v pokoji a krmím to zesilovačem z TDA 2030 což je maximálně 15W. Pro basový doprovod k TV stačí - ani se nemusim bát o destrukci.
Po dokončení beden mě nejspíš ještě čeká odměření elektrických a hlavně akustických parametů. |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: Ut apríl 20, 2010 18:52:08 Predmet: |
focal nicko napísal: | ...... a jednu 1.6 KW mam v činžáku v izbe 3krat 3metre jedná sa o 4 pásmovú zostavu... |
Při jaké hlasitosti posloucháš ? Co na to sousedi ? A z uší ti teče krev ?
Já mám v místnosti 4x3 metry tri-amping a jak jsem měřením zjistil, při mé běžné poslechové hlasitosti mají odběr ze sítě 22 W každý. Takže výkon nic moc, spíše hóóóóódně málo. Nebo těch 1,6 KW je pouze součet toho co je napsáno na reproduktorech, čili blábol ? |
focal nicko Banned
Zaslal: Ut apríl 20, 2010 20:35:41 Predmet: |
Toto nemá nič spoločné s hifi a tých 1600W sú len basy-4x 18palcov 400Wsinus 100db kus ,žiadny súčet.. a susedi? pár krát som hradil škody susedovy nadomnou za popadaný inventár,vázy,rozbyté sklo na dvierkach nábytku atd,atd. policajtov volajú len z vedlajších vchodov,moji si už zvykli,za škody platím cash. |
ShanDo Hifista
Založený: 20 apríl 2007 Príspevky: 248 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Ut apríl 20, 2010 20:53:47 Predmet: |
sused ako sa patri _________________ Veritatem dicam, quam nemo audebit prohibere. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 20, 2010 22:04:26 Predmet: |
focal nicko napísal: | moji si už zvykli,za škody platím cash. |
A čo na to hovoria Tvoje uši, aj tie si už zvykli? A myslíš si že ich tiež raz vyplatíš cash? |
Zaslal: St apríl 21, 2010 04:01:18 Predmet: |
focal nicko napísal: | Toto nemá nič spoločné s hifi ..... |
Takže odhaduji: celodenně na nohou kanady, komplet v maskáči a vyvíjíš tajnou zbraň, něco podobného jako je zde http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=610391.
Již předem tě lituji - až budeš mít zdravotní problémy ty, bude to vcelku putna. Ale musíš nutně počítat s tím, že tě někdo z okolí zažaluje za poškození a ztrátu sluchu (a to zcela určitě přijde), celoživotně mu budeš platit cash a věř, že nebude sám. Inu, za blbost se platí. |
focal nicko Banned
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 23, 2010 19:46:13 Predmet: |
focal nicko napísal: | Ale mega festy ozvučuje známy ktorý má niečo cez 100KW v troch kamionoch doma na dvore |
Hifi ako zbran hromadneho nicenia |
Zaslal: Pi apríl 23, 2010 23:23:32 Predmet: |
focal nicko kde bývaš? Pýtam sa len pre istotu a pri tom sa modlím za to aké mám šťastie že môj sused má len cirkulár a hoblovku. |
focal nicko Banned
Zaslal: Ne máj 02, 2010 03:40:52 Predmet: |
No to máš šťastie,mohol by si bývať kludne na 8smom aj vo vedlajšom vchode zobúdím ťa aj počas najtuhšieho spánku a keby si býval nadomnou tak ťa tvoja postel povozí po byte ..(bývam na prvom) a teraz nebudete veriť,ale z piateho prišiel pán,že mu manželka musela držať počítač kým nezišiel výťahom za mnou aby mu nespadol zo stola (že mám dať tichšie vraj ) dal som o kilowat |
