jihra Hifi obsluha
Založený: 15 január 2010 Príspevky: 13 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Ne február 07, 2010 11:26:22 Predmet: Receiver Nordmende RE-1400 - hodně hřeje jeden tranzistor |
Zdravím.
Koupil jsem tenhle receiver. Vše celkem šlape, ale zdá se mi, že jeden tranzistor moc hřeje. Vevnitř receiveru je jeden velký žebrovaný chladič, na kterém jsou koncové tranzistory B686 (2x) a D716 (2x). Ty jsou OK, chladič je při provozu prakticky studený. Pak je tam ještě jeden malý žebrovaný chladič (cca 1,5 x 1,5 x výška 4 cm), na kterém je tranzistor D716. A to je doslova vařič. I při malé hlasitosti na něj nejde šáhnout, člověk by si spálil prst. Při pokojové hlasitosti se jeho teplota pohybuje mezi 70-75 stupni celsia. Raději to nepouštím na vyšší hlasitost, abych ten tranzistor neodvařil. Tenhle tranzistor je na desce označen jako T822. Jelikož nemám schéma, tak vůbec nevím, co s tím. Zda je to v pořádku, že tak topí, a nebo zda je něco špatně.
Neměli jste někdo tenhle receiver v ruce? Budu vděčný za každou radu.
Dík.
Jirka _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
Zaslal: Ne február 07, 2010 12:14:26 Predmet: |
| To je s největší pravděpodobností transistor stabilizátoru napětí a jeho teplota nemá nic společnýho s výstupním výkonem, takže buď v klidu - 75 °C křemík v pohodě vydrží.... |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 07, 2010 12:34:04 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | To je s největší pravděpodobností transistor stabilizátoru napětí a jeho teplota nemá nic společnýho s výstupním výkonem, takže buď v klidu - 75 °C křemík v pohodě vydrží.... |
Dík za info, je to docela možné. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne február 07, 2010 16:58:22 Predmet: |
| Alebo mu pre pokoj duše vymeň ten chladič za väčší (ak je tam miesto) a budeš kľudný. |
MilanTuma Hifista
Založený: 15 november 2007 Príspevky: 158
Zaslal: Ne február 07, 2010 17:11:55 Predmet: |
| Souhlas s uvedeným výše, jen přidám malý detail. Normende je na 220 V a v dnešní síti není problém narazit na 240 V, které má jistě také vliv na větším ohřátí. |
jihra Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 07, 2010 21:50:16 Predmet: |
| JC napísal: | | Alebo mu pre pokoj duše vymeň ten chladič za väčší (ak je tam miesto) a budeš kľudný. |
Taky dobrý nápad. Dík. Na větší chladič tam místo není, ale shora se dá ještě kus hliníku přišroubovat. Něco vymyslím. _________________ Staré HiFi se mi líbí, vrtám se v něm. |
